楼主: 20082008
感应加热制作成功!
发表于 2009-12-11 17:50 | 只看该作者
电子盲弱问,输出那个黄色的一排是电容吗?
 楼主| 发表于 2009-12-11 18:32 | 只看该作者
核心内容之——LI、L2、L3的制作
L1的作用主要是起信号(方波)耦合和隔离前后级高压保护IC之作用,很重要! 初级用直径0.5mm的铜芯
线绕10圈,次级用直径0.5mm的铜芯线绕双线并绕15圈。
给出的LI的参数仅供参考。
实际制作中,可用示波器,观察次级输出方波波形的峰峰值,调整次级的匝数,
直到峰峰值为20V左右,即可。(为什么是20V,后续)
另外,还有一项重要的内容需要注意,L1不能使用黄色的铁粉磁芯,应当用高频磁芯,如果一时不能买到合
适的高频磁芯,可用利用现有的其他电子电器上的防干扰磁环代替,下图可供参考。
[ 本帖最后由 20082008 于 2009-12-11 18:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dxwd56789 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
103
 楼主| 发表于 2009-12-11 18:44 | 只看该作者
原帖由 淡水烟火 于 2009-12-11 17:50 发表
是电容。
参数:0.1uF/275AC,实际应用中,如果环境许可,电容量的值尽可能选的略小点,一般在0.02--0.1之间,工作频率愈高,容量愈小,反之选大。原理是什么大家应该知道的!
104
 楼主| 发表于 2009-12-11 18:47 | 只看该作者
原帖由 朱仔 于 2009-12-11 11:40 发表
参数被水印遮住了,再写一下,谢谢
水印下没有参数,您想知道什么参数?L和C的参数和制作陆续播出。谢谢您的关注!
105
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:02 | 只看该作者
L1的选用:黄色的铁粉磁芯不能用,其他黑色的频率比黄色的频率高,可以选用。
106
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:41 | 只看该作者
原理图中L4是谐振电感,同时也是工作线圈,针对本试验作品,其制作参数为:
直径:25mm
高度:30mm
电感量:1.5uH
频率:61.95uH
【6楼回复中,误将61.95KHz写成91KHz,在此更正,同时也表示抱歉!】
圈数:9圈
材质:冰箱使用的毛细管,中间是空的。
实际制作中,应尽量选择铜质管状材料,原因是:集肤效应
原理图中C14是谐振电容,是由多只小容量的电容并联而成,单只容量为0.1uF,总容量为4.4uF。
实际制作中,单只电容容量的选定,是依据谐振频率而定的,频率高,容量小,频率低,容量大。尽量选择耐压高点的电容
LC并联谐振频率的计算公式如下图所示。
[ 本帖最后由 20082008 于 2009-12-12 09:44 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
107
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:11 | 只看该作者
L2、L3的制作
L2的主要作用是匹配和储能。
磁芯可选用功率略小于L3 的高频EE型磁芯或C型磁芯或磁环制作。
线圈可用4平方的多股铜芯线绕制2-3圈。
L3是功率输出变压器,作用是为谐振电路提供能量。
初级是用2.5平方的多股软铜线绕制18圈
次级是用多股细铜线绕制2--3圈,次级总线径尽量粗些,以便获得较大的次级电流。
108
发表于 2009-12-12 00:18 | 只看该作者
电磁炉有几种保护电路,非标准使用不工作,难以改造,
假如炉上放锅,加热线圈断开,本来接加热线圈的俩线头接到楼主的L3功率输出变压器上,不知能否使用
109
发表于 2009-12-12 08:44 | 只看该作者
lz牛B,不能不顶!
110
发表于 2009-12-12 11:06 | 只看该作者
高手
111
发表于 2009-12-12 11:09 | 只看该作者
能否直接使用220V整流、滤波后的300V直流电呀?:em20:
112
 楼主| 发表于 2009-12-12 11:41 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-12-12 11:09 发表
能!
具体的电路以及延时开启等后续
113
发表于 2009-12-12 12:05 | 只看该作者
lZ继续努力,希望能搞出化2-3KG钢的
114
发表于 2009-12-12 12:18 | 只看该作者
好贴,可惜没水平做:em24:
115
发表于 2009-12-12 19:22 | 只看该作者
中高频感应加热,表面热处理!哈哈!:em15:
116
发表于 2009-12-12 20:36 | 只看该作者
ding...........
117
发表于 2009-12-12 20:45 | 只看该作者
能不能帮我做个啊:em22:
118
发表于 2009-12-12 22:22 | 只看该作者
好贴!!顶一下
119
发表于 2009-12-13 16:23 | 只看该作者
:em24: :em24:
120
发表于 2009-12-17 21:09 | 只看该作者
有人用电磁炉改做出来吗?报一下。
