楼主: 汶川热带鱼
DIY 5.8G 图传之一(开工篇)不断上图中
发表于 2010-12-14 20:18 | 只看该作者
3r33是不错的东西。用普通电容滤波,效果真的不是一般的差。都糟蹋了。
发表于 2010-12-14 20:31 | 只看该作者
固态电容是王道啊 电解电容还是并个104的的小瓷片 飞机上用电解电容实在是太重了
103
发表于 2010-12-14 20:51 | 只看该作者
104
发表于 2010-12-14 21:12 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2010-12-12 17:27 发表
你花几千块买个新的东西也有可能是坏的,拿坏的比好的,你脑子有水.
五十步笑百步
105
发表于 2010-12-14 21:46 | 只看该作者
原帖由 72hour 于 2010-12-14 20:51 发表
555622
555623
555624
555625
这个搭焊不错,不过不知道5.8G这么高频率对电磁干扰敏感不?
106
发表于 2010-12-14 21:47 | 只看该作者
狭窄的R/C频道分隔使内部放大电路的调谐显得非常重要。对于发射机来说更是如此,因为接收机的通频带非常狭窄,发射机频率的一点点漂移都会导致接收机丢失信号,特别是当模型距离比较远的时候。发射机的信号在360英尺距离上衰减10万倍。也就是说,在那个距离上,典型的0.5W的发射机能够被接收到的信号为5微瓦,这还是在理想情况下。不好的调谐和极端的温度变化将导致放大电路的“漂移”,这时在晶体频率上能够到达天线的信号功率更是急剧减少。(高频电路不好调,俺小时候有很深的体会)
107
发表于 2010-12-14 22:58 | 只看该作者
108
发表于 2010-12-15 16:03 | 只看该作者
原帖由 zgchen 于 2010-12-14 21:46 发表
还未装机,正在等待搂主试验。搂住怎么还不回来?
拉距测试了大约800米diy的天线。指向性较强。1公里对准了也有信号,但是非常模糊。
干扰还没发现,不过发射开了能干扰车上的电子狗。狂报警,不知道能不能干扰jc的。。。。
109
发表于 2010-12-15 17:35 | 只看该作者
继续排着队等楼主成品,测试。
110
发表于 2010-12-15 23:34 | 只看该作者
原帖由 72hour 于 2010-12-15 16:03 发表
干扰还没发现,不过发射开了能干扰车上的电子狗。狂报警,不知道能不能干扰j ...
现在还有横纹不?
111
发表于 2010-12-15 23:48 | 只看该作者
原帖由 mfly 于 2010-12-15 23:34 发表
现在还有横纹不?
有!
有点怀疑是模块的问题!
等搂主测试,或者等有好多钱时换一个模块试试!
[ 本帖最后由 72hour 于 2010-12-15 23:49 编辑 ]
112
发表于 2010-12-16 18:54 | 只看该作者
我也照葫芦画个瓢,顺便再顶顶带鱼兄。
零件大多是废主板上拆下来的。纯属娱乐,别问我问题,我什么都不懂。
113
发表于 2010-12-16 20:50 | 只看该作者
原帖由 xzy 于 2010-12-16 18:54 发表
我也照葫芦画个瓢,顺便再顶顶带鱼兄。
还是要问.. 有水纹没..
114
发表于 2010-12-16 21:01 | 只看该作者
原帖由 72hour 于 2010-12-15 23:48 发表
有!
有点怀疑是模块的问题!
我做了个也是水纹问题 加了个LC滤波也不太好使 得找找有没有好电容用下试试
115
发表于 2010-12-16 21:07 | 只看该作者
原帖由 mfly 于 2010-12-16 21:01 发表
我用电池供过电,还是这样。。
116
发表于 2010-12-16 22:51 | 只看该作者
我k一个个做得赛天仙啊.
117
发表于 2010-12-17 23:30 | 只看该作者
不尽人意的失败!  鉴定完毕
118
发表于 2010-12-17 23:35 | 只看该作者
你的智商是青藏高原的开水
119
发表于 2010-12-17 23:55 | 只看该作者
楼上任何时候不要用一个思维标准来衡量所有人。自己五元做出来的面也许味道比不上一元买到得面。价值观是有个别差异滴:em24:
120
发表于 2010-12-18 14:18 | 只看该作者
原帖由 八风舞 于 2010-12-17 23:30 发表
不尽人意的失败!  鉴定完毕
在一边说风凉话的还是去打你的酱油吧 在等元件而已
