楼主: xiaopan
7045改数控技术分享 成品图片新鲜出炉
发表于 2010-12-28 22:48 | 只看该作者
这个红圈处油孔,如果润滑燕尾立面,让塞条挡住了,咋样处理的?是不是油只进入燕尾平面捣鬼,而斜面(立面)没有油路
[ 本帖最后由 fang 于 2010-12-28 22:52 编辑 ]
发表于 2010-12-29 00:18 | 只看该作者
呵呵,本家终于动起来了啊,啥时候有空了过哥这里,给哥点指导指导
103
发表于 2010-12-29 01:19 | 只看该作者
楼主这成品能买到吗
104
发表于 2010-12-29 01:57 | 只看该作者
:em16: 真浩大的工程啊...支持楼主!
顺便请教一下楼主,这机床每个地方分别用什么润滑油呢?
1,丝杆上是用润滑脂还是润滑油?。2,轴承怎么润滑?用什么油?貌似钻铣主轴还有其他传动塔轮轴承不知道从哪儿加油啊。3,导轨用20号机油吗?只是旁边倒是有油孔,但貌似里面容积很小,油枪加了一下下,就往外冒了。
其他哪位知道,也请指点一下。最好发个短消息,先谢谢了。:em00:
105
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:35 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-12-28 22:48 发表
567906
fang老大斜面是有油孔,我拍的时候没有拍到那边,下次进行补充
106
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:36 | 只看该作者
原帖由 yxf0833 于 2010-12-28 22:27 发表
:em19:
       看了楼主批量改机的过程,很不错,可以给很多网友一个专业的指点,不过有些核心过程不太详细,希望楼主可以多补充点!
    比如:在安装丝杆的时候,这种燕尾导轨的铣床要校正平行误差没有采用直 ...
具体的施工方案,后面我会多拍点视频,让大家更直观的了解下,因为打表怎么操作,说起来比较复杂,看起来非常简单
107
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:37 | 只看该作者
原帖由 kuxuan 于 2010-12-29 00:18 发表
一定一定,还望大哥多多指教
108
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:42 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2010-12-29 01:57 发表
1,丝杆上是用润滑脂还是润滑油?。2,轴承怎么润滑?用什么油?貌似钻铣主轴还有其他传动塔轮轴承不知道从哪儿加油啊 ...
1.丝杆是润滑油润滑的,下次我把油的标号拍下来
2.轴承是采用高速润滑脂润滑,轴承那边没有进油机构,普通的7045里面是齿轮的,齿轮装在油箱里面,转动时飞溅润滑,用一段时间后,从头箱的放油孔把油放出来,从加油孔注油。
109
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:32 | 只看该作者
油路安装完成之后,有几个问题需要解决,一是滚珠丝杆的回差问题,一个是Z轴的配重问题,滚珠不管单双螺母都是有一定的回差的,具体原因是滚珠不可能完好的和丝杆贴合在一起,所以完全消除丝杆回差可能性不大,只能把回差控制在能接受的范围,另外就是一个恒定的范围,让后面软件实现回差的消除。Z轴配重是个非常难解决的问题,7045的立柱是有斜度的,大部分的数控机器配重块都是装在立柱里面的,或者是在立柱后面开槽,整个面铣通,那样的话显然会牺牲刚性。下面请看部分数控是怎么配重
110
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:42 | 只看该作者
7045的立柱开通掉,肯定行不通,如果用上图的那样导轨机构把平衡块撑出来,会有很大的斜度,因为立柱是弯的,伸出太长稳定性不好。最后受一些小机器的启发,准备使用气撑。7045CNC把主轴箱内的全部齿轮去除,加上电机大概有103公斤,进过计算,决定选用75KG的气撑。原来的设计方案中,保留了Z轴的手柄结构,原本指望里面的伞齿轮能起到一点定的增加阻力的作用,后来发现事与愿违,Z轴的手轮机构影响了Z轴的上下,而且噪音也非常大。气撑原来设计是装立柱里面的,考虑到如果更换气撑,需要把整个立柱拆掉,后来决定装在外面,一个是便于安装,一个是有利于拆卸。
111
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:45 | 只看该作者
气撑的安装需要注意几点:
第一,气撑的上下运动平面必须保证在同一个平面内,垂直面和水平面内都需要包装。
第二,气撑的固定,一个是固定在底座上,一个固定在Z轴的连接板上,注意别把连接把打通
112
发表于 2010-12-30 20:40 | 只看该作者
:em26: 小潘家 的床很放心 人好 售后也好每次我一发现问下 一上q群总能得到第一时间的解决 这个这个cnc 7045 看着留口水 =偶有钱呢也弄一台:em25:
113
发表于 2010-12-30 20:49 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
114
发表于 2011-1-1 16:56 | 只看该作者
强大的技术帖,顶~~
115
发表于 2011-1-1 23:02 | 只看该作者
真是让人眼红哦:em15:
116
发表于 2011-1-2 01:20 | 只看该作者
真不错,有意要一台,有刀冷却装置吗?
117
发表于 2011-1-2 01:30 | 只看该作者
估计一万以上的价格!
118
发表于 2011-1-2 11:38 | 只看该作者
真不错,有意要一台
真不错,有意要一台        QQ  360406561
119
发表于 2011-1-4 03:22 | 只看该作者
好帖子岂能沉下,这几天下雨,真是郁闷
120
发表于 2011-1-4 11:07 | 只看该作者
原帖由 长刀 于 2011-1-2 01:30 发表
估计一万以上的价格!
这个订做的机器听上次一个来我家买显微镜的买家说过了,本以为他早就用着了,现在看来估计得年后才能到手了,真羡慕!
