楼主: d76man
发表于 2011-4-13 18:31 | 只看该作者
都是人才 ~~~期待:em26:
发表于 2011-4-13 23:03 | 只看该作者
不管怎么样都支持你。
103
发表于 2011-4-14 02:19 | 只看该作者
看来真是风了:em15:
104
发表于 2011-4-14 09:36 | 只看该作者
外出游玩时,带个太阳能板充电,还有植多几棵树,这才真的环保。
105
发表于 2011-4-14 19:45 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2011-4-8 08:12 发表
风力发电不适合驴友,还不如轻型的太阳能板或太阳能折叠伞聚焦烧水器实用,进口的自行车发电机也不错,做个简易架子手摇效率也比较高,最好用两只左右脚各一只,在两只脚的后跟上做一种轻型的直线变圆周运动的装置, ...
这个说的好!
106
发表于 2011-4-14 19:52 | 只看该作者
这个猪头,那么大的体积,多带个电池就可以了!成本一定比你的发电机少得多!:em17:
107
发表于 2011-4-15 14:43 | 只看该作者
:em26:
108
发表于 2011-4-16 00:06 | 只看该作者
刺鸡啊,孤岛历险记
109
发表于 2011-4-16 00:38 | 只看该作者
原帖由 叶工好玩 于 2011-4-13 19:16 发表
我认为,个人搞小尺寸的风力发电,纯粹是吃饱了撑着。
这跟有人想利用空调主机的热风来发电一样。
外出的备用电源,有阳光就太阳能,没阳光就电池组,目的很简单,就是实用。
做出成品后,你会发现艺术性大于 ...
老大怎么能这样讲啊,如果装在7楼顶是撑着的话那么这个坛子里的人DIY都是—*))(—…………*())——%¥%—(
110
发表于 2011-4-16 01:38 | 只看该作者
都是人才 ~~~期待
111
 楼主| 发表于 2011-4-16 08:04 | 只看该作者
已经制作完毕。
呵呵,成本不高、效率不高、技术不高
简单地说就是步进电机引线后面挂了个桥式整流,再后面用一个78L05进行稳压,把我的诺基亚手机BL-5C/A充电电池直接放在后面。这几天我家这里风大,充满一块电池大概半天的样子。看着三脚架上风扇叶片哗哗地转,心里那滋味。。。。。。。享受
就此终结。
[ 本帖最后由 d76man 于 2011-4-16 08:07 编辑 ]
112
发表于 2011-4-16 15:30 | 只看该作者
用7805来线性整流很不划算,高过5v的部分(风力发电的话就是绝大部分)都被转化成为热能消耗掉了,据我所知有风力发电公司用的是LP3875整流的。虽然也是线性整流片,它在正常情况下1.5a的电流可以做到才0.4v以下的压降
113
发表于 2011-4-16 17:15 | 只看该作者
原帖由 liustar 于 2011-4-14 19:52 发表
114
发表于 2011-4-16 17:32 | 只看该作者
原帖由 d76man 于 2011-4-16 08:04 发表
已经制作完毕。
呵呵,成本不高、效率不高、技术不高
简单地说就是步进电机引线后面挂了个桥式整流,再后面用一个78L05进行稳压,把我的诺基亚手机BL-5C/A充电电池直接放在后面。这几天我家这里风大,充满一块电池 ...
不能用7805来稳压,要知道那7805稳压是很耗能的,特别是高电压时耗能特多。应该搞个开关电源,设计输入电压一个宽范围,就像平常使用的开关电源输入电压可以从85V--260V类似,你可以搞个:比如输入电压6V--60V左右,这样宽电压输入比较适合风力发电的电压不稳的问题,然后通过开关电源的PWM控制,使得输出稳定在比如6V左右,这样的电源转换才合理,也是现成的成熟技术,这种的结构才更适用于风力发电的。:em20:
115
发表于 2011-4-16 17:49 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-4-16 17:32 发表
不能用7805来稳压,要知道那7805稳压是很耗能的,特别是高电压时耗能特多。应该搞个开关电源,设计输入电压一个宽范围,就像平常使用的开关电源输入电压可以从85V--260V类似,你可以搞个:比如输入电压6V--60V左右 ...
对头!行家啊,设计个开关电源就更好了!这个是比较成熟的设计了
116
发表于 2011-4-16 23:39 | 只看该作者
进来是看风力发电机的,怎么看到的是太阳能了,风力发电机图都没看到
117
发表于 2011-4-17 20:38 | 只看该作者
回复 63楼 d76man 的帖子
好敏捷的思维,顶你!
118
发表于 2011-4-17 22:49 | 只看该作者
:em26: :em01: 低碳的先行者
119
发表于 2011-4-18 21:52 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2011-4-8 12:32 发表
野外长途,驾车、开船的,带什么装备都无所谓。人力长途,首选就是太阳能+手摇发电器。软体太阳板早已有。我手上就有4片,每片合起来像本杂志大,4本叠起来只有电子报合订本一半的厚度。这4片太阳能板我记录到最大电 ...
老前辈:
您好!容晚生尽言……
太阳能电池这东西不见得环保啊……
因为:
1、太阳能电池相对于风力、潮汐、地热、水能、核能发电(这个比较敏感,有两个国家出过事了)等来说使用寿命短。
2、制造光伏电池板(太阳能电池)时对周遭的环境破坏非常大啊!
3、基于当前的光电转换效率,太阳能电池的投资与收益呈反比,即投资大、收效低。
另外,太阳能电池更容易受自然条件制约而影响其使用范围。
太阳能电池板供电,在德国的个人家庭应用得最为普及。
但是,他们制造(代工)这个电池板的场地在?江?溪,污染了环境之孽债,恐怕得孙子们的孙子来还了……
还是楼主采用风力发电的方法更环保、更低碳。
个人觉得风力发电更好!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-4-19 10:50 编辑 ]
120
发表于 2011-4-20 09:15 | 只看该作者
看不明白
