楼主: wxsheng
玩小鸡-177楼更新CP调机
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:08 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2011-12-2 13:35 发表
尾部结构两者八九不离十..脚架的话,除了长相估计都一样!易碎!.小齿轮比较起来~ 感觉120的比180强些,看完lz的比较,能感觉180机架主体的各个部位及结构稳妥一些,反而120的比较鸡肋:em18: ...但华的室内机都是这个 ...
120d02s的脚架还有个小问题,矮上端宽度也不够电池不好装,看材质跟180半斤八两都差不多,180的电池很好装但脚架安装部分靠四只长腿估计也容易炸坏
120升降舵机安装架还是一成不变跟CP一样的方式有些薄弱,受力大的时候会变形这点180升降舵安装要稳固很多
120十字盘限位导轨是根机架一体的坏了要换整个机架,180跟舵机安装片一体更换方便
两者尾巴基本上通用只需略作调整即可,尾推上的球头未测量也很难测量准确,看大小应该差不多不过这并不是问题换尾推肯定要换整套的
还有就是120尾舵固定架和尾波要比180牢靠一些
大舵量抖十字盘的问题我想跟120十字盘尺寸偏小和大桨夹球头方向有关系,循环螺距大的情况下有干涉
尾桨120的略宽略长一点,这样设计应该是跟尾管短有关系,直接可以装上但没测试效果,这两个机子原配尾桨锁尾都还不错,电量充足时猛推油门基本上不甩尾
我的这架180大齿盘有点小问题,不算平整,转动时跟尾传伞齿松紧不一,当然差别很小不容易察觉,主要表现现象时尾部有些小颤动
120的这次升级最大的改观是主轴加粗这点做的还不够,所有齿盘模数加大这点足够,据对岸的说炸鸡时有些齿不扫却把伞齿内孔铣了,很多换用120d02的碳纤传动杆来预防
我打算改造加长尾管和碳纤传动杆,呵呵
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2011-12-2 14:09 编辑 ]
180
180
120
120
发表于 2011-12-2 16:09 | 只看该作者
lz很执着,赞。。。。。对比很详细。。。。。。好贴,可加精。。。。。。。
不知楼主是否加了尾巴限滑装置,120s上了这个装置才能体现优势,否则“铣洞”不可避免。
103
发表于 2011-12-2 17:07 | 只看该作者
舵机我也炸掉出几回
104
发表于 2011-12-2 17:12 | 只看该作者
180d的球头扣可用在 02s十字盘上吗
105
发表于 2011-12-2 17:15 | 只看该作者
原帖由 ceabie 于 2011-12-2 17:12 发表
可以
106
发表于 2011-12-2 17:20 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-12-2 17:15 发表
可以
哈,谢,看来又能省一笔了
107
发表于 2011-12-2 17:39 | 只看该作者
标题
好帖,Marked
108
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:46 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-12-2 16:09 发表
计划加装限滑装置,有个新的想法还有待验证,目前在准备材料,实施有一定难度,呵呵
等实验成功了再发上来
109
发表于 2011-12-3 10:13 | 只看该作者
天气变冷!LZ注意添衣保暖!现在这个时候在家灰灰机!也冷!*^o^*
110
发表于 2011-12-3 11:29 | 只看该作者
原帖由 ceabie 于 2011-12-2 17:20 发表
哈,谢,看来又能省一笔了
为什么省一笔啊,九鸟180有些配件好像还比02s贵点呢
111
发表于 2011-12-3 17:02 | 只看该作者
原帖由 聿修厥德 于 2011-12-3 11:29 发表
我拍了个 02s的十字盘,但旋头用 180d,能通用先买一副先试试就行了
112
 楼主| 发表于 2011-12-3 17:19 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2011-12-3 10:13 发表
我不出屋子:em15: :em15: :em00:
多数在厅里,有时在卧室个别时候也整阳台:em24:
113
 楼主| 发表于 2011-12-3 17:21 | 只看该作者
原帖由 ceabie 于 2011-12-3 17:02 发表
晕,你没仔细看贴,两个机子主轴直径不一样,要换必须时整套的:em16: 对于V120D02S还要解决十字盘到导轨问题
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2011-12-3 17:39 编辑 ]
114
发表于 2011-12-4 01:40 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2011-12-3 17:21 发表
谢提醒,我找到一款 华的 Lama 机上的十字盘,上盘球孔内径是3mm,外径刚好是6.6mm左右。除了适用3mm主轴外,完全和02的十字盘一样,完全可以塞到 02的金属下盘上用。
但我感觉02的下盘不够大,在做大倾角时,下盘的几个球头固定位会擦到上盘的球头扣,所以想买一个02s的做下盘。
但其实并不是很爽,两个都是塑胶的。不知大大有空否,帮铣个金属下盘?:em15:
[ 本帖最后由 ceabie 于 2011-12-4 01:42 编辑 ]
115
发表于 2011-12-4 15:48 | 只看该作者
请问LZ,180用了2622和接收后,向前飞时右倾斜的情况有没有转好点?向后退是不是也一样,向左的?还是这些都是小机的通病?
116
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:15 | 只看该作者
原帖由 ceabie 于 2011-12-4 01:40 发表
但我感觉02的下盘不够大,在做大倾角时, ...
好像02S的下盘也不够大。。。自己做下盘有难度啊,咱要是有个CNC就好了:em15:
117
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:17 | 只看该作者
原帖由 qwqw234 于 2011-12-4 15:48 发表
不是通病,我觉得是180就收程序设计的有问题,换了2622后没有问题
118
发表于 2011-12-4 23:49 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2011-12-4 21:15 发表
哈,我计划用铝棒车成一个 下面的缺两个角 凹 形圆盘,然后在剧掉一些没用的地方,就是DIY的地方多,不知这样可行性有多少
119
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:02 | 只看该作者
回复 119楼 ceabie 的帖子
加工工艺比想象的要复杂,轴承安装位有限位凸台,摇臂打眼攻丝等等都是不小的工程,关键是零件小加工起来难度就大
若真要自己做首先考虑换大一号的轴承,原来的有些小
120
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:14 | 只看该作者
更正补充一些内容,
180和120D02S尾管内径都是2,180尾管长度约172mm,120尾管长约158尾端有两侧切园
120传动轴长172,180轴长183,直径都是1.5,切园0.3,180两端一样都切2.5,120一端2另一端4.5
从100处起量
从100处起量
