楼主: cfandd
第一次做玻璃钢滑翔机(图多,小猫慎入)
发表于 2005-12-20 16:41 | 只看该作者
牛人啊。
发表于 2005-12-27 16:57 | 只看该作者
超强好帖,顶!顶到每个人都能看到它,期待下文
103
发表于 2005-12-30 20:24 | 只看该作者
真的是发扬diy精神啊
104
发表于 2006-1-4 14:11 | 只看该作者
回复 #26 cfandd 的帖子
看到这一步有些费解了!怎么不直接在石膏阴模内壁刷脱模剂和刷树脂玻璃布?而还要用油泥呢?好象这道工序的目的;已经被你上面的KT板机身代替了。不懂请指教????
105
 楼主| 发表于 2006-1-4 23:19 | 只看该作者
原帖由 林风 于 2006-1-4 14:11 发表
首先我手头没有脱模剂,无法做到你所说的“直接在石……”。也考虑过用保鲜膜代替脱模剂,但没有做成功,因为保鲜膜不容易做到平顺地贴在阴模表面上,从而影响了脱模效果。
使用油泥的目的之一是它是“泥”、“凸”的,容易修理,二是它本身就可以拥有很好的脱模效果。
总的来说,这架机机是一个试验品,用来验证我手中的材料能否做FRP机机,献丑给众模友,希望听听大家的意见。
106
 楼主| 发表于 2006-1-4 23:32 | 只看该作者
另外说明一下,此机机下一步工作情况在此:http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... ight=%2Bblue_beetle
107
发表于 2006-1-6 10:08 | 只看该作者
好贴
我也来实施一下
108
发表于 2006-1-7 17:47 | 只看该作者
回复 #105 cfandd 的帖子
原来是这样!谢了!我也尝试着做玻璃钢,但也是苦于差几种试剂。城望以后多交流!
109
发表于 2006-1-7 17:55 | 只看该作者
实在没有脱模剂,就不要石膏阴模了。小心的将石膏打磨掉,再用细沙纸处理光滑。行否?
110
 楼主| 发表于 2006-1-7 20:47 | 只看该作者
绝对可行!我目前正在尝试做第二架,用的就是打磨石膏+漆。
111
发表于 2006-1-7 23:18 | 只看该作者
已经第2架了呀!我支持你!我打算做一个玻璃钢发动机罩,好象听说要加其它的几样化学试剂。所以一直在查有关资料进行考证!确定后再做。但看到你已经做第2架了,所以想请教您所用的树脂是那种?不加其它试剂质量上过的去吗?请指教?谢谢!
112
 楼主| 发表于 2006-1-8 20:25 | 只看该作者
如果用环氧树脂(EP)而非不饱和树脂(UP)的话,可以参照前面所说,相对于夏天,冷天使用时树脂流动性会变得较差,这时可以加少量无水乙醇或丙酮,一般我控制在10%(质量)左右,然后用水浴适当加热使用,效果非常好!
113
发表于 2006-1-25 04:54 | 只看该作者
贵阳有好的玻璃布卖的,如果需要我给你他电话,那里很多种.
114
 楼主| 发表于 2006-1-25 10:42 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-1-25 04:54 发表
谢谢,玻璃布我已经买得了,12*12的那种,方格布,很好用,我现在一直用它(100多米,不知要用到哪一年:em15::em15:)
[ 本帖最后由 cfandd 于 2006-2-8 08:55 编辑 ]
115
发表于 2006-1-28 04:37 | 只看该作者
好强的帖子,以后做帆船。可以用的到点东西谢啦!
116
发表于 2006-1-30 20:51 | 只看该作者
原帖由 cfandd 于 2006-1-25 10:42 发表
谢谢,玻璃布我已经买得了,12*12的那种,表面毡,很好用,我现在一直用它(100多米,不知要用到哪一年:em15::em15:)
表面毡是不是玻璃毡:em22:多少一斤?我去买的时候他说不卖零的,要一卷一起买。:em17:来点图看看好吗?
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-1-30 20:52 编辑 ]
117
发表于 2006-1-30 21:44 | 只看该作者
好帅气````````
118
发表于 2006-1-31 20:25 | 只看该作者
再顶
119
发表于 2006-2-1 02:07 | 只看该作者
原帖由 cfandd 于 2006-1-4 23:32 发表
进去看不见哦,可以说一下在那一个版块吗,我用户级别过底,不可以使用搜索。
120
发表于 2006-2-1 03:27 | 只看该作者
顶。。到时间做出来了。 。看见喜欢自己也做一个
