楼主: Cannadis
DIY超迷你四轴【40楼更新初步调试图】【2.24组装全部完成,多图】】
发表于 2012-4-22 14:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-27 13:56 | 只看该作者
楼主,工作电流5A?那电池能行吗?有点大哦
103
发表于 2012-5-3 15:52 | 只看该作者
回复 21楼 Cannadis 的帖子
你好,我现在好纠结电机和螺旋桨的选型。。生怕升力不够。你用的是什么电机,什么浆,在哪买的。
先感谢了!!
104
发表于 2012-5-3 15:57 | 只看该作者
回复 21楼 Cannadis 的帖子
先感谢了!!
105
发表于 2012-5-4 23:46 | 只看该作者
关注一下,预祝成功
106
发表于 2012-5-5 12:47 | 只看该作者
楼主是不是自己打算用 NRF24L01 做遥控器? 我也在计划自己DIY遥控器
107
 楼主| 发表于 2012-5-5 18:04 | 只看该作者
回复 106楼 scmx 的帖子
这个遥控我已经做完了,可以看我另外一个帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=613692
过一阵去和新版的迷你四轴一起去打个板子,然后准备采购几个ALPS的摇杆电位器装上,就完美了,现在用的手柄里面的电位器线性度太差了:em16: 。。。
108
 楼主| 发表于 2012-5-5 18:11 | 只看该作者
回复 104楼 aishiqi 的帖子
这个东西要看你的要求,综合考量之后权衡选择,比如说起飞重量,电池情况,飞控板的总体电流等,都需要考虑。。。
电流太大电池不好配,而且飞行时间短,我现在的电流控制的就不是很好,电流很大。
其实这是一个不断摸索的过程,个人经验,要做迷你四轴的话,那么能省的重量尽量省吧,毕竟有刷电机能提供的最大功率有限,而且电池不可能太大。要是正常尺寸的四轴,还是用无刷电机吧。
109
 楼主| 发表于 2012-5-5 18:13 | 只看该作者
回复 104楼 aishiqi 的帖子
板子能布得密一点就密一点,元器件有小封装就不用大的,打PCB时用最薄的板厚。。。
110
发表于 2012-5-5 21:57 | 只看该作者
250mah的吧
111
发表于 2012-5-9 19:28 | 只看该作者
楼主的四轴飞起来了吗??我也在做掌上四轴,能不能加我QQ526195537,或者告诉我你的QQ……谢谢!
112
发表于 2012-5-10 20:39 | 只看该作者
回复 109楼 Cannadis 的帖子
楼主啊,现在做的怎么样啦?飞起来了吗?控制算法是你自己写的吗?你理解四轴的算法吗?你知道为什么要用加速度计积分吗?
再次感谢!!!
113
发表于 2012-5-11 18:10 | 只看该作者
楼主发个PCB行不,帮帮忙啦。378773957@qq.com,谢谢啦
114
发表于 2012-5-15 22:33 | 只看该作者
回复 62楼 Cannadis 的帖子
我也想做个,就是不知道怎么驱动空心杯电机,请问下LZ驱动电机采用的三极管是什么型号的三极管?
115
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:15 | 只看该作者
回复 114楼 zxw129 的帖子
事实证明~用三极管是不好的~小封装的三极管电流都达不到要求,基本工作在极限状态,很容易烧毁,我就烧了无数个8550.
最近准备改版了,新版本将会使用MOS管。
116
发表于 2012-5-16 18:43 | 只看该作者
回复 115楼 Cannadis 的帖子
那mos怎么接线比较好?一个就够了,这上面有个图是我接的,驱动不了http://www.ourdev.cn/thread-5476485-1-1.html
117
 楼主| 发表于 2012-5-16 23:49 | 只看该作者
回复 116楼 zxw129 的帖子
建议你可以用SI2300,这个管子Id比较大,是NMOS。
注意:NMOS开启电压为正,所以应该将G接PWM,S接地,D接电源,电机串在D和电源之间。
你所说的电机不工作的问题,可能是由于MOS管的参数选择不合适所致,需注意开启电压与导通电阻。
118
发表于 2012-5-20 12:54 | 只看该作者
回复 117楼 Cannadis 的帖子
si2300贴片的没有买到,只贴片的IRLML6302,只好买的它。后来我测了一下我的空心杯电机直接1S电池上电流时350ma,万用表测的内阻是4.4欧。但是接上IRLML6302时,电机先是转很快,持续几秒后出现转一会停一会,再后来就停了,这是什么情况?断开从新接时,有时会启动,有时启动不了......LZ这是什么情况?你MOS管事怎么接的?
119
发表于 2012-5-20 20:33 | 只看该作者
关键是什么时候开卖啊?
120
发表于 2012-5-20 23:34 | 只看该作者
太小了!
四眼的路过算了!
玩不了!
