楼主: 失落得世界
四轴FPV 更正为4500米高空,自由落体后,离地1000米开油降落
发表于 2014-2-22 20:33 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-2-21 16:40
那些计算时候不算空气阻力的好好看看吧,对四轴大小的物体,空气阻力影响很大的,感觉64楼说的有道理,不过 ...
正解!!!
空气阻力和速度的平方成正比,因此自由下落的速度没有想象的那么可怕。
估计最终速度低于每秒100米,如果有整机重量1.5倍的拉力,大致需要1000米(H=0.5aT^2=0.5*5*(100/5)^2的距离来减速到零。
如果保持电机低速运转来控制姿态,则下落速度还要低,是有可能实现的。
问题是电池电力是否能维持到所需的上升高度,另外高空的气温变低,电池效率下降的厉害。还有就是4500米高空的低气压,会不会导致电池胀破(美国的锂电池标准要求0.1个大气压不能涨)?
发表于 2014-2-22 20:42 | 只看该作者
焦外 发表于 2014-2-22 20:33
正解!!!
4500米人呼吸都没问题,大约半个海平面气压
103
发表于 2014-2-22 22:10 | 只看该作者
为什么不搞个变距桨的四轴呢?关油门也能控制姿态,而且下降速度也不慢且电机不消耗电流。
升到高度,负螺距下来,姿态也能稳住,电机不耗电。
104
发表于 2014-2-27 00:37 | 只看该作者
顶顶
105
发表于 2014-2-28 10:47 | 只看该作者
alksks 发表于 2012-4-26 10:34
如果可以的话做一个大轴距的,像s800之类的,要是一米的更好,可以减小发生翻滚的概率,我的一米轴距的六轴 ...
自由落体是否翻滚,应该跟轴距与重心相对位置关系重要。
106
发表于 2014-2-28 15:08 | 只看该作者
摸着石头过河
107
发表于 2014-2-28 17:05 | 只看该作者
支持找个要报废的机机,在无人的草原上试试。
先从100、200米开始测试,成功之后慢慢向上升。
关于最大能上升的高度问题,给个实际数据你参考:我的四轴正常悬停12分钟,在海拔3500米的高原上,只能悬停7-8分钟电池就会报警,不知道是不是因为空气密度下降,为保持升力,需要更高的转速来支持。
108
发表于 2014-2-28 17:29 | 只看该作者
5000米高度
109
发表于 2014-3-2 23:01 | 只看该作者
我试过了,,,结果很悲剧,,,,,,,,,,,,大家别试了
