楼主: jsc1974
老外自制的MCPX頭罩開始自己DIY~2013年新材料1MM黃色Petg。
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:16 | 只看该作者
第二種方式雙層粘合後上色:吸好第一層後先不上色,塗上固化劑再吸塑第二層最後再上色,重量是差不多的但是上色的部份就沒有保護了,炸機時可以會刮傷,外表看起來是一樣的,我就不上圖片了。
第三種單層從背面固化:雖然雙層可以達到足夠的強度但重量增加一倍,我就想到固化劑固化後不止是粘合也會變硬增加了頭罩的強度,所以拿出之前保留的失敗品,在單層的背面塗上固化劑看看固化後的強度,背面塗抹的方式測試了好幾種,全背面塗抹、線條頭罩孔部份塗抹、頭尖端塗抹、尾巴部份塗抹,看看固化後的效果跟重量,不過固化需要時間要等到明天早上才知道結果了。
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:22 | 只看该作者
第二種單層背面塗固化劑的結果出來,發現只塗固化劑對強度並沒有太大的作用,後來再上加小片的碳布就可以大大的強固。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-25 10:24 编辑 ]
103
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:35 | 只看该作者
以單層的來說其實頭罩前面的強度用手壓測試強度是還可以的,但主要是在前頭罩孔附近PETG太薄放入胶圈後拆頭罩時胶圈卡不住而已頭罩孔附近容易拉扯變形,所以後來想想其實只要加厚前頭罩孔附近的厚度就行了,再用碳布+502、PETG片+502。
碳布+502的效果不好,而PETG片+502效果還可以而且方便還可以疊貼兩片。
為了測試拿一個失敗品噴白漆也發現一個問題,白漆在PETG上吸附的不錯,平面的地方用手指刮不掉,但在折彎線就容易刮掉。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-25 10:38 编辑 ]
碳布+502
碳布+502
PETG+502
PETG+502
104
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:53 | 只看该作者
作了這幾個測試後想相強度方面單層上色後在前頭罩孔背面貼在小片PETG加強應該就足夠了,但噴漆在表面有些位置還是容易刮漆而且炸機時也容易刮傷,但再吸塑第二層重量又增加,目前有一個新想法就是噴漆在裡面後,在前頭罩孔背面加貼PETG,表面用貼紙。
但問題是我買的是一瓶七元的手持噴漆瓶沒辦法近距離又空間小的頭罩內面噴漆,目前看來只能用模型噴筆才行,一套噴筆+氣泵約130,所以希望有噴筆設備的模友幫忙噴一下從頭罩內部,願意幫忙的朋友請跟我連絡或是留下連絡資料,謝謝。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-25 10:54 编辑 ]
105
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:04 | 只看该作者
原本前幾天要買BOLT的頭罩作新模具,晚上拍好頭罩隔天早上跟一位温州的模友聊天,他說到飛越店裡買東西老板送他MCPX的頭罩(樣品),我看了一下圖片跟BOLT的差不多立馬把單子取消,感謝溫州的zl335837送我的頭罩,下午到橙色的頭罩拍了幾張照作資料以後跟BOLT的比較看看,裝機照請到
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=634509&extra=page%3D1
馬上動手作了模具等晚上先吸塑一個看看效果。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-25 18:06 编辑 ]
106
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:43 | 只看该作者
用新模具吸塑時溫度差了一點不過正好先噴漆看看頭罩尖端的效果,果然跟我之前擔心的一樣尖端吸塑後差了一些。
107
发表于 2012-6-25 20:45 | 只看该作者
技术很好,
108
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:46 | 只看该作者
把模具尖端用橡皮泥修補了一下點一些502,中間的接縫雖然吸塑後痕跡不是太明顯也順便補一補,晚上外面太暗無法噴漆等明天早上再上色。先用透明的裝機拍幾張圖。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-25 20:50 编辑 ]
109
发表于 2012-6-26 01:25 | 只看该作者
你做得真快,我慢慢的做,機器會全套做出來,加熱吸塑一體化。:em15:
110
 楼主| 发表于 2012-6-26 09:17 | 只看该作者
原帖由 richardclli 于 2012-6-26 01:25 发表
我現在還是用烤箱~你的機器有圖沒,目前加熱只能用目測軟化狀況+經驗
111
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:10 | 只看该作者
目前先測試外面噴漆上色+貼紙、頭罩孔加片,之前單層頭罩就麻煩的是頭罩孔附近太軟,這次加一小片PETG在後面就好多了。目前單層外漆貼紙約1.7g
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-26 11:12 编辑 ]
112
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:15 | 只看该作者
貼紙的部份,眼睛還好抓位置但抓紋不好對位置,只好連背紙切下留出一角粘固定好位置再撕下背紙
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-26 11:21 编辑 ]
113
发表于 2012-6-26 11:56 | 只看该作者
:em26: :em26:  开卖吧:em15:
114
 楼主| 发表于 2012-6-26 12:02 | 只看该作者
目前還要送幾個給朋友從內面噴漆看看效果順便作飛行測試。
115
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:37 | 只看该作者
下午作了一個紅底的,因為手上的貼紙顏色只有黑眼紅紋,所以把貼紙也噴漆了,效果還可以。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-26 15:39 编辑 ]
116
发表于 2012-6-26 16:02 | 只看该作者
不错!undefined
117
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:01 | 只看该作者
昨晚想想因為頭罩太薄太軟,雖然前孔背面加厚子但拆卸時需要用夾子從內頂出也是麻煩,突然想到一個方法先把胶圈取下安裝頭罩後再把胶圈套在前柱卡住頭罩,這樣好拆裝。
用手擠壓前端~前面擠扁了因為PETG提供了良好的緩衝胶圈並不會脫出,擠壓後用手指弄一弄又恢復原形了,若是有摺痕套入模具用吹風機加熱一下收縮摺痕就不見了,不過噴漆的頭罩怕漆會有裂痕或脫落,希望用模型專用漆會好一些。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-28 11:03 编辑 ]
118
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:04 | 只看该作者
因為手上的頭罩都送人了,自己早上作了一款透明頭罩來作練習時使用~不怕刮傷變形。
換上新漿配合大齒的顏色。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-28 11:05 编辑 ]
119
 楼主| 发表于 2012-6-28 14:46 | 只看该作者
昨晚看到tdr又出新顏色,早上趕緊作一個,先噴黑底再上光油,可惜光油噴瓶有點問題,噴出來時還帶一坨一坨的胶,中間的字自己打印手工刻出來。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-6-28 14:48 编辑 ]
120
发表于 2012-6-28 16:50 | 只看该作者
送我一个:em24:
