楼主: 子弹壳
76/83/92/137楼更新〓今天亲自下乡迎娶两村姑(CM615+XJ51)〓
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:13 | 只看该作者
然后安装大拖板后面,3颗螺丝从下面安装,然后塞入塞铁,装好塞铁调节螺丝,也不要装得太紧。
然后把大拖板移到走刀箱上面,半上好2边2颗螺丝,再把2颗定位销装上,注意,2颗定位销大小可能略有偏差,拆的时候要注意标记,我就是没有标记,结果搞混了,一颗钉得非常死,会导致下次拆卸的时候很麻烦。
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:14 | 只看该作者
再接下来清洗中拖板
103
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:16 | 只看该作者
然后清洗主轴箱,先把里面的油倒掉,再拆下面的油盒,油盒跟主轴箱的结合面是用神机的说明书纸张做的垫子,一直漏油。
把表面清洁干净,用耐油的1213胶密封。
104
发表于 2012-6-28 22:17 | 只看该作者
瞅着机器做工还不错嘛:em15:
105
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:17 | 只看该作者
因为要天调整主轴箱位置,所以小拖板和刀架就暂时没有清洗和安装。
106
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:19 | 只看该作者
原帖由 神机制造 于 2012-6-28 22:17 发表
瞅着机器做工还不错嘛:em15:
村姑虽然粗糙,但是所有的工作面和接触面,都是磨床磨削过的,精度非常高。
107
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:27 | 只看该作者
先测试主轴的精度,把法兰拆掉,测试主轴上法兰接触面,径向跳动不到1个丝,端面跳动不到0.5个丝。
工厂已经把我的法兰给精车好了,装上法兰测试,径向跳动2个丝以内,端面跳动1个丝以内,偏差主要集中在3个安装螺丝孔的位置,估计是表顶刮到螺丝孔边缘了。
工厂车的法兰台阶,尺寸太紧,卡盘装上非常紧,并且是歪的,用手无法掰正,只好用木块垫着轻轻敲,还没完全正,想先装好螺丝用螺丝拉正,结果发现我的内六角太长了,只好连法兰带卡盘一起从主轴上拆下来,拧紧螺丝再装回主轴。
拧紧螺丝后,卡盘归正位了。打表测试卡盘。3爪的偏差在1个丝,用10mm铣刀装夹测试,圆跳动不到0.5个丝,反复装夹不超过1个丝,这样的精度我很满意。
108
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:30 | 只看该作者
第二天继续清洗小拖板和刀架,但是没有拍清洗的照片,打扫干净场地,把铣床也归位,拍了几张。
车床清洗干净后,铮亮铮亮的。
109
发表于 2012-6-28 22:31 | 只看该作者
以前一直感觉这机器糙,现在看起来还是不错的哦.
110
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:39 | 只看该作者
上周末干完一天半,累得手指酸胀。
这周开始装变频器,周2总算是把车床开动起来了,刀买的是16X16的数控刀,装上刀发现杯具了,刀架的中心距原来是12.5mm,而不是传说中的16mm。
第2天去换刀,但是12x12的数控刀没有货,而且12x12的数控刀柄不带刀垫,抗震性差。以后配其它形状的刀柄也不方便,规格很少。想了很久,决定不换了。
打算自己把刀架铣薄一点,保证刀架中心距绝对的16mm,这样以后用数控刀就一劳永逸了。
这里顺便说一下,我这车床,主要是为了做工作用的工具,用的机会很少,所以不打算自己磨刀,买一个好一点的砂轮机,足够买我常用的数控刀柄了。而且磨刀花费的时间,不值得。
为了自己铣刀架,我在市场买了一套铣床压板,回去后发现不配套,XJ51用的是M12的套件。又跑回市场去换,来回10多公里,为了不白跑一趟,又买了一直征宙的精密平口钳。
111
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:44 | 只看该作者
压板买回来后,准备开始阉割刀架,把铣床接到变频器上,很神圣的按下启动开关,……铣床居然不转。以为变频器有问题,换回车床一试,转得好好的。
拆铣床的电机接线盒,用万用表量线组,发现全部是开路的。真操蛋啊!
电话联系厂家,说是让我把电机发回去,给我换一个。我说电机是小事,关键是耽误事,如果不是塔轮拆不下来,我就自己去市场买一个新电机换上了。
最后决定,明天我自己带上电机再去一趟富阳厂里,为了这趟跑得值得,打算让厂里送我一个配125四爪单动卡盘的法兰。:em15:
112
发表于 2012-6-28 22:46 | 只看该作者
楼主这么幸苦,看来是有大工程了:em15:
113
发表于 2012-6-29 02:05 | 只看该作者
换谁来谁都满意啊!!!!真是太好了!!!!谁家的卡盘?
114
发表于 2012-6-29 07:34 | 只看该作者
貌似这样找正不太对吧,加工长点的工件会不会产生锥度。
主轴与尾座的回转中心线无法和导轨的运动直线保证平行,容易产生锥度。
115
发表于 2012-6-29 07:55 | 只看该作者
村姑变天鹅了嘛,好
116
发表于 2012-6-29 07:58 | 只看该作者
床头折了..恐怕要破点财呀,不然有麻烦了
117
发表于 2012-6-29 09:28 | 只看该作者
:em26: :em26:
118
发表于 2012-6-29 10:08 | 只看该作者
请教,楼主为什么新的就要拆洗一遍?不能直接用吗?
以我的经验,国产货最好通上电直接用,也不要去想什么优化,保养之类的。因为一拆就完蛋,一拆就恶心。
有几次为了加点润滑油,把事情搞得复杂了,很后悔。还不如直接用到报废,还能多用一段时间。
119
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:58 | 只看该作者
原帖由 wscdl 于 2012-6-29 07:34 发表
你看到的打表照片,还没有装上刀架和尾架,测的只是主轴和卡盘的精度。
主轴和尾座的平行度,需要另外校准。
120
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:59 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-6-29 07:58 发表
没你说的那么麻烦,分分钟解决的事情。
