faraway3 发表于 2012-9-22 13:01
叠焊肯定能延长悬停时间,电调不会再发热,这些能量就节省下来用来悬停了。
我大概算一下,从你悬停数 ...
真难得啊..这位兄弟这么有耐心解答. 让我了解了这么多知识...
首先, 关于主电机的功率计算. 我以前有算过 (最简单的算法130MAH/200秒=0.65MAH/秒), 大概2.35A的电流,跟你算的比较接近. 但是, 这是整机的.包括了电路板, 尾电机等. 尾电机估计会消耗掉40%的电流吧.. 所以, 应该是7%*0.6=4.2%的效能提升.. 按130MAH的电池算, 200秒*1.04= 208秒..好像不明显.算上0.6克减重..可能10多秒吧..现在工作比较忙, 下个月有空的时候,正好改一下, 到时叠好了我再UPDATE最新状态.
整机重量. 加了以下东西
1. 电调(0.5克),
2. 散热片(0.6克),
3. 新版脚架(估计比原装多1克吧..没称),
4. DIY的电机支架(没称,儿子的塑料积木剪的,应该不会超过2克吧.),
5. 7MM尾电机(比原装6MM重1克),
6. 350MAH电池接口.(0.3克)
7. 换碳纤主轴和鱼眼.( 减少1克),
8. C05M不知道不原主电机重多少.
这么一算..好像真的比原来重了很多,看来要想办法减肥了.
然后是齿轮减速比. 看我上面的回贴.应该知道我试过用8T的, 用130电池,效果还不错. 但是挂350电池,灯亮的时候就已经飞不起来了..还以为没有充份利用电能呢..下回把8T的换回去试试.
最后是程序设置. 可以解释一下,每一个选项分别是什么作用吗? 一直弄不懂这些选项. 还有关于阻尼, 我用手快速拔大浆, 可以空转几圈没问题.齿轮控制到咬合2/3左右,不紧的.
