楼主: 模痴
LOGO 700 组装调试及需注意的地方(技术贴)
 楼主| 发表于 2013-1-28 14:58 | 只看该作者
小唐同学 发表于 2013-1-25 18:12
跟上你的脚步!14S!
早就跟你说过了,冬天电池放电能力减弱,电压掉得厉害,做相同动作电流自然就大了。所以用14 s靠谱点。
发表于 2013-1-28 18:47 | 只看该作者
顶哦
103
发表于 2013-1-28 20:21 | 只看该作者
好贵哦
104
发表于 2013-2-4 16:57 | 只看该作者
105
发表于 2013-2-12 00:04 | 只看该作者
楼主,能不能发两张K200跟蛋的连线图片,我按照rcmania上介绍贴试了一下,但是选择模式之后蛋就显示没发现兼容设备,不知是不是我线接错了,谢谢了
106
发表于 2013-3-12 17:36 | 只看该作者
模痴老大的帖子是一定要支持的!
107
发表于 2013-3-13 10:08 | 只看该作者
14s 是好,  马达和电调市场上已经有了不错的选择,  但是国内跟6S 5000mah所匹配的 7S 4400mah电池太少了
108
发表于 2013-3-13 15:16 | 只看该作者
109
发表于 2013-3-14 22:36 | 只看该作者
小唐同学 发表于 2013-1-22 00:08
我的LOGO700 搭配K200  原厂4525电机  19T电机齿  2100转 油门74   正负13度    根据仔细测试  电流 ...
我没有飞过logo 700,但是根据你和模痴的描述来看,我觉得
第一,你们的设置,都有些超转,logo 700 出厂时搭配17T 是有一定道理的,尽管这个齿可能会牺牲一些定速。 Kyle的飞行最高只用到2050,其余大部分时间可能更低,有些动作1900甚至就可以完成。 710大桨,每加50rpm电流情况都会大不少
第二,螺距控制,我不太清楚你们各自的操作水平。 710大桨翼型,尺寸可能与690都不相同,简单说,这个桨更拖转速,当然扭矩也大,峰值电流比690还高。 在油鸡上, 过大的螺距会让发动机严重调转,电机上,因为功率很大,这个现象可能不明显。 很多人可能大螺距随便就推出去了,这样会造成过大的峰值电流,14°的螺距不是什么时候想用就全力打到底的。 有些人的动力配置很夸张,比如4535的电机,65C的电池,纵使你怎么打螺距都不调转,所以感受不出来螺距控制的重要。  以前一些油鸡的设计 正负可以达到15° 甚至 更大, 但这都是瞬间一用, 普通的模友很难把握, 上油鸡肯定憋转,上电机就是电流过大保护。
同样的出厂配置, 厂手飞下来可能就是温度低,峰值电流小,因为他们的螺距控制都非常的好。如果大家经常看helifreak的话, 会注意到大家经常提一个名次,就是 pitch management。 厂手们的 +-14°螺距可不是谁都能驾驭的来的哦
举个更简单的例子,如果你有部1000马力的跑车,但这不意味着你随时都可以把油门踩到底,过强的动力如果不加以控制,除了毁车没什么结果
110
发表于 2013-3-15 01:47 | 只看该作者
第一,你们的设置,都有些超转,logo 700 出厂 ...
谢谢  看了你的分析 我也觉得很有道理
但是我觉得吧,正因为我们的螺距控制不是很好,各方面都没有那些高手控制的精准,所以对我而言,我就觉得把设备配置高一些,当然,这样的话很多人就会说我没必要啊,是不是骚的蛋疼啊这些,但是我只是希望用这些来保证我可以飞的放心,舒心!
毕竟那么好一台飞机,如果是因为自己没有控制好导致炸鸡,谁心里也不好受!
至于螺距控制这些,我觉得只有通过无数的练习来提高自己,万一某一天能控制好了,可能感觉又会变化!呵呵!
我现在转速降低到2050左右,改用14S了,电流也没以前那么高了。
因为这台飞机不是拿来练习的,就是想飞的时候飞飞而已!所以请大家不要想一边去了,飞飞机嘛,只要飞的开心,不管用什么,飞什么,都无所谓的。。。。。。。
111
发表于 2013-3-15 09:24 | 只看该作者
小唐同学 发表于 2013-3-15 01:47
谢谢  看了你的分析 我也觉得很有道理
但是我觉得吧,正因为我们的螺距控制不是很好,各方面都没 ...
你和模痴说的是对的
但我的意思是,有些模友就会去怪原厂的配置不合理,等等。。。  有时候也要想想自己的问题
你现在这个转速就低好多了,也足够飞行了, kyle最暴力也就用2050.
祝爽飞
112
发表于 2013-3-15 12:57 | 只看该作者
113
发表于 2013-3-15 14:35 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2013-3-15 09:24
你和模痴说的是对的
但我的意思是,有些模友就会去怪原厂的配置不合理,等等。。。  有时候也要想想自己 ...
就是就是  呵呵  谢谢哟!
也祝你爽飞!!!
114
发表于 2013-3-15 20:20 | 只看该作者
Ё圝◆木易 发表于 2012-12-17 18:25
电子设备太烧了,700级别的飞机特技飞行电流才80a左右,瞬间能有一秒钟能瞬间达到120a以上,k120a的持续 ...
木易你的评论有点跑偏了。。。。模痴开头就说了这个是技术贴!烧不烧设备是他自己的事情,他把帖子发上来就造福了拥有LOGO700的模友而不是误导模友去买LOGO700,何况他是中 国玩LOGO系列最资深的玩家,有资格提出这些注意要点是很好的事情!至于你说的电流的问题---必须根据每人不同的飞行环境得出不同的飞行数据,有的飞手就是平均能飞到100A,姿态也很优美,这又说明什么?只能说设备上去了才飞的出这种风格,又快又狠又暴力还有优美。这里就不扯远了,这个帖子是我见的技术贴里面很“精华”的,要是没有人做技术贴成天就没有讨论的东西那上论坛来干啥?,注意论坛要和气以后才能看到更好的精华文章,避免口水!自己飞自己的开心,自己追求自己的,不影响的。
115
发表于 2013-4-9 20:10 | 只看该作者
这辈子就这爱好,不要亏待了自已
116
发表于 2013-4-12 23:25 | 只看该作者
必须收藏 神贴
117
发表于 2013-4-23 11:58 | 只看该作者
118
发表于 2013-5-4 23:41 | 只看该作者
厉害真不错
119
发表于 2013-5-6 14:04 | 只看该作者
好帖,虽然我没有那么多钱来玩700级以上的飞机,但是你的贴让我更想往大机里钻
120
发表于 2013-5-8 13:16 | 只看该作者
看着最舒服的贴了,面面俱到!
