楼主: CK4237
我也說說14SG
发表于 2013-12-16 14:29 | 只看该作者
我想问一下LZ,R6106HFC双向传输接收机,老版的TM-8高频头可以与之进行对频吗?
 楼主| 发表于 2013-12-16 23:09 | 只看该作者
可以,不過TM-8要選7CH Mode.另外R6106HFC接收機不是雙向傳輸的.
103
 楼主| 发表于 2013-12-16 23:17 | 只看该作者
AQiu 发表于 2013-12-16 14:12
是的,都是数码舵机,重新对频过几次,三个机子都试过,都是同样的现象
你有否在14SG LNK之內頁SERVO上,看到油門( CH 3)有沒有動作.
104
发表于 2013-12-18 10:05 | 只看该作者
又确认了一下,打油门的时候SERVO里面的CH3和CH5都有相应的舵量,但斜盘就是没有响应(副翼,升降,尾舵都正常,就是油门舵无反应)
105
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:42 | 只看该作者
AQiu 发表于 2013-12-18 10:05
又确认了一下,打油门的时候SERVO里面的CH3和CH5都有相应的舵量,但斜盘就是没有响应(副翼,升降,尾舵都 ...
再問一下,是否你只用R7008SB 的S.BUS ( CH 8) 其它CH1 至 CH7 都沒有接任何物件?
106
发表于 2013-12-19 06:16 | 只看该作者
感谢您的耐心回复,两台450的R7008SB接线是:S.BUS(CH8)一根线接到K8的RXC,另外好盈铂金40a电调的油门线接到CH3,其他口没有接线;另外一台550的R7008SB接线:S.BUS(CH8)一根线接到MINI V8的RXC,CH3接YGE120LVK电调的定速分叉线(正负线),CH7接天蝎星备用电源,其他口没有接线;使用FASSTest 14CH则都完全正常,但使用FASSTest 12CH则除了油门舵没有反应,飞机的其他舵量都正常,另外一只新购入的R7008SB试了一下在450上面,也是一样的状况
107
发表于 2013-12-19 20:14 | 只看该作者
辛苦了
108
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:51 | 只看该作者
AQiu 发表于 2013-12-19 06:16
感谢您的耐心回复,两台450的R7008SB接线是:S.BUS(CH8)一根线接到K8的RXC,另外好盈铂金40a电调的油门 ...
首先確定14SG是工作在FASSTet 12模式,其次R7008SB接收機是選B模式及重新對頻成功.我試過如你的情況做一次,開始是不行,如你所講的情況,後來再試(我都是用HOBBYWING PENTIUM 40A測試)是沒有問題的,油門可控制.我的做法是:14SG上電開控,拔開電調在R7008SB CH3上的插子及用其它電池給接收機供電,用一個數碼舵機測試一下CH3是否會正常工作,如工作正常就先拔掉接收機上的所有東西(淨接收機一個及14SG從頭到尾都開著)跟著給電調通電,通電後再張電調控制綫插回到R7008SB之CH 3.之後OK.明天晚上我會再試一下.
109
发表于 2013-12-27 09:56 | 只看该作者
这个可以
110
发表于 2014-1-16 00:31 | 只看该作者
我必须在这表示一下严重感谢,因为我自己弄了半天都没有搞明白,没办法再论坛搜索到了这篇帖子,简单几下就好了,太感谢了。。。
111
发表于 2014-1-16 10:08 ——“来自手机” | 只看该作者
好贴,学习
112
发表于 2014-1-17 17:09 | 只看该作者
学习!
113
发表于 2014-1-23 05:59 | 只看该作者
請教樓主,
我的電直原來是用D10控的,
前天換了14sg+7008,SBus后,好像完全亂套了。
是內置混控的問題嗎?
混控需要怎樣設置呢?
114
发表于 2014-1-24 00:04 | 只看该作者
学习
115
发表于 2014-1-28 22:25 | 只看该作者
正有入此控意向,学习一下先
116
 楼主| 发表于 2014-1-28 23:56 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2014-1-16 00:31
我必须在这表示一下严重感谢,因为我自己弄了半天都没有搞明白,没办法再论坛搜索到了这篇帖子,简单几下就 ...
客氣.......客氣..........言重了.
117
 楼主| 发表于 2014-1-28 23:58 | 只看该作者
Lalar 发表于 2014-1-23 05:59
請教樓主,
我的電直原來是用D10控的,
我有點不明所講,請言明.
118
发表于 2014-1-29 21:43 | 只看该作者
哦,沒事,今天終於搞好了。
謝謝!
119
发表于 2014-2-6 00:46 | 只看该作者
感谢LZ,解决了说明书上没明白的地方。
120
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:00 | 只看该作者
客氣.............客氣.............................
