楼主: penglihua
模型无刷电机==》更新云台空心轴无刷电机5208 2808
发表于 2013-10-8 00:09 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-10-7 21:45
楼主,您的图像看了有点睡不着觉。。。。。。
先前照顧老人家的印尼看護,幫小犬打扮拍下的
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:49 | 只看该作者
呵呵,原来这样,我说跟我们习惯的打扮方式 不一样。。。。。。
103
发表于 2013-10-8 20:46 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-10-4 02:14
能不能把450尺寸的電機做到2200~2300kv, 散熱良好的情況下用6s, 在1KW左右的功率下正常運轉2分鐘左右?
这样做估计太热要退磁,用不了几次当然如果单纯追求成绩,就不在乎了
104
发表于 2013-10-8 22:36 | 只看该作者
哦?? 原理是什麼呢??
願聞其詳?
105
发表于 2013-10-8 22:39 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-10-8 22:36
哦?? 原理是什麼呢??
願聞其詳?
钕铁硼使用极限温度与材料的矫顽力有关,从80℃到180℃不等
只要超过80度,磁力就衰退,不可逆。300多度的话直接没磁力了
106
发表于 2013-10-9 00:20 | 只看该作者
价格价格,价格降不下,你开发出能推火箭的电机也没用
107
发表于 2013-10-9 18:49 | 只看该作者
只要超过80度,磁力就衰退,不可 ...
你的意思是說KV越高, 溫度也越高??
如果我的工作環境散熱很好呢?
108
发表于 2013-10-9 20:43 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-10-9 18:49
你的意思是說KV越高, 溫度也越高??
如果我的工作環境散熱很好呢?
不是啊,实际转速偏离KV值算出来的转速越远,效率越低
而且不管怎么样都不会到90%,起码有10%功率是发热,你想啊,400W功率40W热量电机就很热了。1000W功率100W热量。。那么
大电机的话那么大热量分摊在那么大体积上就无所谓了
109
发表于 2013-10-9 21:53 | 只看该作者
磁铁稍微耐高温些最好瓦型的,硅钢片用超薄的,轴承用nmb的外径越大越好,这样寿命长。然后一般模友都是有点完美主义的,所以绕线越整齐越好。动平衡稍微做好一些,能做到双天那样的效率,和朗宇的价格,再加上好的售后服务,不愁卖不出去啦
看到有送电机的额。。。想求一颗2208电机,KV1600左右测试
110
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:11 | 只看该作者
外转的基本选择150度的,在80度的时候不会怎么退磁,只要不长期使用在100度以上,对电机不会有大的影响。
内转的基本选择180度或更高的,基本在120度以下使用不会有大问题。
111
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:12 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-10-9 21:53
磁铁稍微耐高温些最好瓦型的,硅钢片用超薄的,轴承用nmb的外径越大越好,这样寿命长。然后一般模友都是有点 ...
不好意思,没有开发22系列的外转,这个系列的做的太多了。。。。。。
112
发表于 2013-10-10 02:47 | 只看该作者
而且不管怎么样都不会到90%,起码有10%功率是发热 ...
有道理, 謝謝~
113
发表于 2013-10-11 18:49 | 只看该作者
多多少少开发点小鸡的暴力电机吧···一颗细细的HP08S可以卖200多呢,比大部分450电机都贵多了,
而且现在小鸡的市场基础已经成型了,LZ逛论坛也可以发现渴望升级小鸡动力的人并非少数。
mini电直2S-3S电机利润空间挺大的···固定翼则相对竞争激烈···
一个是充分开发特色市场自己做大,一个是抢别人嘴里的蛋糕杀机四伏
114
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:37 | 只看该作者
你说的正是时候,刚刚完成开了五款小机用的,外形尺寸1413  1417 1421  1813 1818 过两天就上产品图给大家欣赏
115
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:43 | 只看该作者
非常好的建议,我这边也正在实施中。请问您有这种小电机的需要?可以给您免费提供一个测试!
116
发表于 2013-10-12 02:43 | 只看该作者
说实话,才加入这个大家庭。对这些一点也不懂。但是我觉得价格能低一些就好了。对于我们这种屌丝新手是个很大的压力。不知道我说这些废话能不能换得楼主赠送一个车用无刷。谢谢了。1:10的。
117
 楼主| 发表于 2013-10-16 00:29 | 只看该作者
鄙人狗哥是也 发表于 2013-10-12 02:43
说实话,才加入这个大家庭。对这些一点也不懂。但是我觉得价格能低一些就好了。对于我们这种屌丝新手是个很 ...
抱歉,此型号电机已经有朋友测试完成了,目前没有安排此型号测试,请留意后面机会,谢谢!
118
发表于 2013-10-16 23:14 | 只看该作者
多谢LZ美意,但小弟最近因家事繁忙,几只小直机雪藏久矣,能DIY的空闲也寥寥无几,或许将此机会留给更有需要的朋友也是不错的~
119
发表于 2013-10-16 23:23 | 只看该作者
呵呵~看来大家的意见都很专业,最近在折腾mcpx的多浆(三四五浆),一开始的三浆用标准的两浆组装,后来改用雕刻的平凸窄浆,保持跟两浆相同的浆面积一样,我目前用m5(小齿8t)电机用电很快,之前两浆400电池约3分半,三窄浆约两分半,不知用多少kv的电机比较适合呢?
目前正在测飞三浆,四五浆也组装好准备测试中,我看手上的m5已经快被我操坏了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=849416
以下是m5的规格
定子直径:11MM
转子直径:13MM
轴径:1.5MM
轴长:6.25MM
高度(不含轴):12MM
空载电压:0.6A
重量(含线):4.5g
工作电压:3~5V
峰值电流:4A
峰值功率:18W
内阻:0.188Ω
KV值:12000/14000
120
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:15 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-10-16 23:23
呵呵~看来大家的意见都很专业,最近在折腾mcpx的多浆(三四五浆),一开始的三浆用标准的两浆组装,后来改用雕 ...
您电机外径应该是13.8MM吧?铁芯是多厚的?
我可以提供我公司的1413(外径13.8MM 长度13MM)给您测试,应该与您的参数相近?如果需要请告知KV要求多少?
