楼主: Caballer
NAZA飞控搭配T14SG及R7008SB接收机使用教程(包括SBUS设置及完美一键返航设置)
发表于 2014-11-27 12:39 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
发表于 2014-12-4 13:18 | 只看该作者
NAZA LITTLE 是不支持7008SB SBUS接口的,其它的如6208可支持
103
发表于 2015-1-4 00:26 | 只看该作者
whcswh 发表于 2013-11-29 18:37
请问一下,我是用T8FG ,6208SB 接收机,我没有使用SBUS功能,采用实体通道连接NAZAV2主控器!为了节省 ...
同一个问题,可以加QQ交流一下吗,308448288,或者我加你
104
发表于 2015-1-19 22:23 | 只看该作者
makr 好帖需要學習
105
发表于 2015-1-30 18:14 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-8-26 08:52
谢谢帮顶,分享一些小经验,说得不对的望指正。
请教一下,我的14SG校准铂金30A行程,调到了D模式,电调接3通一直BB响,接SBUS好像又没油门信号了。。。是不是SBUS模式无法校准油门行程啊?
106
发表于 2015-1-30 22:27 | 只看该作者
学习了
107
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:05 | 只看该作者
奚汛 发表于 2015-1-30 18:14
请教一下,我的14SG校准铂金30A行程,调到了D模式,电调接3通一直BB响,接SBUS好像又没油门信号了。。。 ...
换回普通模式即可
108
发表于 2015-1-31 12:15 | 只看该作者
Caballer 发表于 2015-1-30 23:05
换回普通模式即可
嗯,A模式接3通,已经解决了,谢谢
109
发表于 2015-1-31 20:18 ——“来自手机” | 只看该作者
110
发表于 2015-5-16 10:54 | 只看该作者
谢谢lz   留着备用
111
发表于 2015-5-28 07:38 | 只看该作者
学习学习
发表于 2015-6-10 15:21 | 只看该作者
高手。我想请问,如果我不设置“一键返航”,那么关控返航功能可以实现吗。  我在调参软件上,所有设置都正常,三段开关设置“手动--姿态--GPS”,就是关控后,那个箭头不指向“失控保护”。
113
发表于 2015-6-10 15:24 | 只看该作者
请问QQ或者电话。急急急啊。
naza校准指南针,水平方向,转完一圈,绿灯亮,然后拿起来,垂直方向,绿灯不灭,一圈转完,绿灯都不灭。什么情况?
我以前是--水平方向,转完一圈,绿灯亮,然后拿起来,垂直方向,绿灯灭,一圈转完,绿灯亮。
114
发表于 2015-6-10 15:28 | 只看该作者
我是7通的睿思凯接收,通道设置按照你上面介绍的设置一样了。就是在控上面去设置“失控保护”时,关控,箭头不会跳到“失控保护”。
这样的话,我要如何得知,在户外,失控后,它会返航,还是会飞走呢??
115
发表于 2015-6-14 15:35 | 只看该作者
回帖收藏。谢谢LZ,完美解决WKM+H3-3D X3通道占用 导致无法一键回航的的问题,谢谢。
116
发表于 2015-10-22 21:49 | 只看该作者
楼主技术贴啊  有些问题想请教你啊  程序混控那里那个混控比率有点不理解它是什么意思,能解析下吗
117
发表于 2015-10-24 18:06 | 只看该作者
赞一个
118
发表于 2016-3-1 10:25 | 只看该作者
太感谢了!
119
发表于 2016-3-2 17:30 | 只看该作者
非常强大,图文并茂,已经设置好了,但是波动混控开关箭头会到失控保护点亮。
但是和关控的效果不一样,关控了它的油门会跳到50%,但是用混控一件返航油门不会动,请问是哪里出问题了?
120
发表于 2016-10-30 22:52 | 只看该作者
一直不明白为什么要用模式D,有什么特殊的好处吗,还有我同样用的r7008sb接收机用的模式B,当我直接接一个电动起落架在第5通道的时候一直没反应,是啥问题,是因为我设置的问题吗,如果用sbus,难道前面的1-7通道的插针就不输出信号了吗
