楼主: wjmbest
450电机3S改6S 没啥大优势 有点小优势 或有大优势 ,呵呵
发表于 2013-9-3 20:53 | 只看该作者
wjmbest 发表于 2013-9-3 20:26
大电流下电池内阻消耗大, 压降也急剧增大
我想提醒的是:
用这个实例来证明,是一个不严谨的实验。6S比3S有天地之别的神论,实际就是这样一连串的不严谨实验和那些厂家虚标的数据结果。看看那些能放或·过电大百安的器材它们的线材就明白了。
电池的真正放电能力,电调的实际过载能力,还有电机部分,如果这些都得到修正,其结果就像你说,差距不大。
发表于 2013-9-3 21:36 | 只看该作者
6S开始热谈时就上了蝎子的2010kv,确实感觉比3S暴力。
所以一直想用高电压去飞,这2帖也说明了当时的想法:
12S飞泰世425,当时因为没合适的电机,最後还是用回6S。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=419326&extra=&page=2
6S的固朗皮带机,最後因为没6S的电机放弃了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=482430
今天450用回3S,配好电机电调齿比,不见得不暴力。
(也可能是愈来愈不依赖动力去完成动作有关,转数愈调愈低,2700转已经爽飞。)
年前也把飞12S的Logo换成飞6S的X5(在考虑换550),始终电池节数少,烦恼也少。
103
发表于 2013-9-3 21:56 | 只看该作者
看了6页。说下我的理解。
支持3S的,追求的是温柔的3D.飘逸的技术.优雅的飞。并且爱护设备。
支持6S的,追求超越极限的感觉.暴力的动作.野蛮的飞行。对设备磨损并不在意。
就新手而言,选3S还是6S都的一个样。
对高手而言,就要根据自己的飞行风格选择了。
本就是两种玩法,就好比玩越野车的人跟玩F1赛车的人争论谁的车好么?
104
发表于 2013-9-3 22:19 | 只看该作者
怎么比,我都觉得这个问题真的没法比。就好象一个轻量化的小排量和一个大排量的肌肉车,那个暴力??飞机的暴力最直接的是主桨转速决定的,现在大家都FBL了,已经都不知道贝尔希拉了吧,有副翼会有最直接感受。现在就比个陀螺仪,比个电机功率。。。有什么比的意思
3S的出现的时间已经很久了,突然出来个6S,一切理论都不对了,真是奇怪了
105
发表于 2013-9-3 23:00 | 只看该作者
RE: 450电机3S改6S 没啥大优势 有点小优势 或又有大优势了 ,哈哈
wsnb5408o 发表于 2013-9-3 21:56
看了6页。说下我的理解。
不对不对,就LZ主题而言,是想单从3S和6S的配置的450的性能上做比较,跟飞行风格这档子事八杆打不着!
106
发表于 2013-9-3 23:16 | 只看该作者
就性能而言,也是两种性能的体现.
我并不赞同LZ,也并不赞同反对LZ的人。
F1对越野说 我速度比你快。
越野对F1说 我力气比你大。
谁胜谁败?选自己喜欢的就行了。
107
发表于 2013-9-3 23:26 | 只看该作者
发一个以前的讨论帖,里面的论证有的很精彩!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =3s%2B6s&page=3
108
发表于 2013-9-3 23:30 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2013-9-3 22:19
怎么比,我都觉得这个问题真的没法比。就好象一个轻量化的小排量和一个大排量的肌肉车,那个暴力??飞机的 ...
“突然出来个6S,一切理论都不对了,真是奇怪了”
这个问题提得太对了。
109
发表于 2013-9-3 23:34 | 只看该作者
这个问题提得太对了。
{:1_19:}不错不错
110
发表于 2013-9-3 23:36 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=774 ...
谢谢你找到这个贴。
我所引用的事例就是这个贴。
111
发表于 2013-9-3 23:49 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-9-3 23:36
谢谢你找到这个贴。
我所引用的事例就是这个贴。
我认为6s之所以后程不软力除了效率的增加以外还在于容量的增加。现在6s电池都有1200-1500mah,而3s只有2200-2300mah,这样飞到后程6s电池还有更多容量剩余,所以依然能有较强的动力输出。还想问一下,之前那个帖子里后来讨论到的一些“压降”还有实际工况什么的,如果把这些因素考虑进去,并且也考虑插头部分的损耗,6s效率是否能比3s高10%?我不太懂电子,希望帮忙解答一下。
112
发表于 2013-9-4 00:15 | 只看该作者
A24 发表于 2013-9-2 11:27
6s 电芯有6片
3S 电芯有3片
电直的电机、电调、齿比之间的配合,好复杂,当中一个环节变动,结果完全不一样。
LZ有空可以找个单纯的500W负载(例如灯泡、发热丝什麽的),用3S和6S去试试。
113
发表于 2013-9-4 10:28 | 只看该作者
电芯的单体内阻,貌似是容量越大的内阻越小;
电池的总内阻,貌似是串联的电芯数量越多内阻越大。
综上所述,6S 1200mAH电池的内阻远远高于3S 2200mAH电池,高出不止一倍。
所以6S和3S比,虽然I小了,但是R却大了,损耗在发热上的功率是要略低的,但是没有那么夸张。
114
发表于 2013-9-4 12:18 | 只看该作者
先不要说飞起来有什么优势,就单说,电调电机电池 减小负荷减小发热量这个就是很大的优势了,同样也可以增加寿命。这个优势也不算小了吧。
115
发表于 2013-9-4 12:58 | 只看该作者
如果你相信一个不好,你还会用么,
如果你用一个,你会相信他不好么?
116
发表于 2013-9-4 12:59 | 只看该作者
飞机重了点
117
发表于 2013-9-4 13:53 | 只看该作者
480用360桨,450用325桨,试试熄火降落就知道480  6s的好处了
118
发表于 2013-9-4 14:18 | 只看该作者
用3S玩熄火降落没6S好?
神马道理? 求科普掃盲!
119
发表于 2013-9-4 16:09 | 只看该作者
A24 发表于 2013-9-4 14:18
用3S玩熄火降落没6S好?
大桨重了,旋转的惯性大了。450很难熄火降落就是因为熄火后大桨旋转的惯性小
120
发表于 2013-9-4 16:32 | 只看该作者
唉,看到一群初中物理好像都没有念过的在唧唧歪歪:
3S电压比6S小1半,同等功率下电流大1倍,
功率P=I^2 *R(电流的平方X电阻),线路中电阻不变,3S电流大一倍,发热量是6S的4倍(不是2倍),
所以3S损耗要比6S大很多,电调跟马达要热很多!
