楼主: 快活老高
关于果冻的新发现,附临港小飞
发表于 2013-11-7 13:52 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-6 20:28
看看我关于浆效的争论吧
关注老高大师的大作、高论,在什么地方能拜读得到?
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:58 | 只看该作者
这个帖子里就有呀
103
发表于 2013-11-7 15:15 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-6 19:07
“据卡莫夫设计局资料称,通常共轴双旋翼直升机的悬停效率要比单旋翼带尾桨直升机高出17% ~ 30%。由于上 ...
看到老高找到卡莫夫设计局的相关文献,知道老高是个做事认真的人,但是这段资料是解释直升机的,双桨共轴直升机效率比单桨直升机高15-35%,这个我之前也说了,但是为什么高呢,因为单桨直升机有很大部分功率用作尾翼的输出保持平衡不自旋了,这个输出是多少,随着螺距的增加,这个输出自然也是变大的。在只有在中低速时,双桨直升机的效率才能超过单桨,一旦高速,效率会降低直至低于单桨,毕竟双桨直升机的废阻面积是远远大于单桨的。
继续说多轴,多轴是不需要尾桨来平衡的,所以动力是全部用于输出到升力,但是,共轴就会有超过单轴单桨的废阻面积,所以这种双桨共轴结构的效率是不可能大于单桨单轴的。
当然,这个我也是看各种理论得到结论,至于是否真的是这样,还是看您最后的测试。
104
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:21 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2013-11-7 15:15
看到老高找到卡莫夫设计局的相关文献,知道老高是个做事认真的人,但是这段资料是解释直升机的,双桨共轴 ...
我会实验的,至少在我的H8身上,没有看到效率低的现象,我的浆效高于8,是9.1到9.5之间,S800做不到这个浆效的,当然还有另一种情况:我的电机都工作在小电流状态,负荷很小,所以浆效高了,我的机子落地后电机和电调的温升几乎没有。
开始制作H8以后,发现好处太多了,有些小问题逐步克服,起码我能做到很方便的外出,带着机子走四方,无论是外地还是上海。
105
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:23 | 只看该作者
所谓的废阻面积,在多旋翼状态不存在,我的任何一面的面积都小于平铺8旋翼。
106
发表于 2013-11-8 09:10 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-7 11:51
更名了,H8
老高,H8比X8的效率更高吗
107
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:49 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-11-8 09:10
老高,H8比X8的效率更高吗
一样的,只是机架有变化
108
发表于 2013-11-8 09:58 | 只看该作者
要求不高,一个月学会一条,好好理解。
1、不努力的男人只有两种结果,抽不完的低档烟和干不完的体力活;不努力的女人只有两种结果,穿不完的地摊货和逛不完的菜市场!
(学会奋斗)
2、不要奢望别人给你经济上的任何帮助,钱对任何人都是不够用的,有一万元的人想干两万元的事,有10万元的人想干20万元的事。(
学会给与)
3、朋友帮你是善事,是道义;朋友不帮你也无可厚非,不该心怀怨尤。(学会理解)
4、要知道没有人必须在你需要的时候帮你,只有你自己,所以让自己独立、坚强、快乐、幸福,才是你需要做的,毕竟只有自己必须和你生死与共,息息相关。(学会坚强)
5、不要看贫富交朋友,他有亿万家财跟你一毛钱关系都没有,别把自己弄成哈巴狗。他也许一无所有却可以把唯一的馒头分给你。
(学会分辨)
6、不要为了经济富有的朋友疏远了精神富有的朋友,慢慢你会明白,经济上富裕的朋友可以带你吃喝玩乐,也可以带给你复杂纷乱的世俗烦恼,精神富有的朋友也许只能带你去田野里,去溪流畔,没有美酒佳肴,没有香槟、咖啡、没有舞池,可是她能陪你一起奔跑、一起笑的像傻子。(学会自重)
7、可以相信世上真的有美好坚贞的爱情,不要憧憬那么浪漫的事会发生在你身上,它只属于牛郎织女、梁山伯祝英台、还有外国的罗密欧和朱丽叶。因为他们都没有活很久。而我们是要活很久的。(学会珍惜 )
8、不管你因为什么结婚,只要你有了孩子,你就要爱这个家,不管它多么简陋多么寒冷,你都有义务让它温馨起来,因为你是父母!
(学会承担)
9、我们的青春眨眼间就没有了,皱纹一条一条的爬到眼角,我们阻止不了岁月破坏我们的容颜,可是我们可以让心在岁月中慢慢磨砺,如蚌中的沙,慢慢的光润起来,等到我们发苍齿摇、步履蹒跚的时候,还可以让珍珠的光泽晕红最后的行程,不是吗?(学会成长)
10、不要执着,人生有很多不如意,世界不会迎合你,地球不是为你转的,所以不要执着于拥有,连我们都只是红尘的过客,生是赤条条的来,死又能带走什么呢?(学会放手)
109
发表于 2013-11-8 10:00 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-8 09:49
一样的,只是机架有变化
还是内折叠吗
110
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:01 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-11-8 09:58
要求不高,一个月学会一条,好好理解。
老弟,真知灼见呀
111
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:02 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-11-8 10:00
还是内折叠吗
是呀,你没看我以前的帖子?
112
发表于 2013-11-8 10:04 | 只看该作者
还有个问题,你的臂用的多大的碳管.我现在16的碳管可否改为H八
113
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:06 | 只看该作者
我是15的铝管,你的碳管当然可以了
114
发表于 2013-11-8 10:19 | 只看该作者
http://trade.taobao.com/trade/de ... eID=427807390229398
我现在用的这个机架,恒力 盘式电机 W4225 390KV 的电机,在此基础上可否改为H八,请教!
115
改为X八的目的是挂微单,续航有问题吗
116
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:46 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-11-8 10:19
改为X八的目的是挂微单,续航有问题吗
没问题呀,只是这个机架放电池的空间可能受限,不知能否用大电池。我的经验是重量增加后,抗风性强了,飞行稳定性好了,但也要用大电池了。你用6s的电池,飞十几分钟没问题
117
发表于 2013-11-8 10:53 | 只看该作者
这个轴距是600的,配的有图大疆图传,V2,狗思,黑狗3,6S6000的电,报警电压3.7,飞13分钟报警,不知改为X八,挂微单是个啥续航时间哦!
118
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:54 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-11-8 10:53
这个轴距是600的,配的有图大疆图传,V2,狗思,黑狗3,6S6000的电,报警电压3.7,飞13分钟报警,不知改为X ...
6s10000,起飞重量4.5公斤,不会少于15分钟的
119
发表于 2013-11-8 10:57 | 只看该作者
好的,可以一试,试目以待,试点经验,试验报告
120
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:59 | 只看该作者
只是你的机子有点重,不知能否达到我的指标,还有就是用碳浆,尖头的
