不到两个月炸掉两台S800 我想请大疆给我个准确的回答,你们的设备到底可靠不???
发表于 2013-12-1 14:17 | 只看该作者
干嘛就要吊死在同一棵大树上。
发表于 2013-12-1 14:20 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-11-29 15:49
我们始终以积极负责的态度为广大用户解决飞机使用时的问题,努力找出故障原因,并向用户提出建议,以达到 ...
一删到底解决问题吗?好笑。
103
发表于 2013-12-1 14:23 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-11-29 16:03
每个炸机的案例后面,都有DJI整个售后团队在辛勤地工作,绝大多数客户积极配合我们的工作,最终找出了故障 ...
大言不惭!别的不说,就连定了三四个月的云台,反复发帖问面世时间,你连个屁都不放!就因为这个,我早就放弃dji喽。
104
发表于 2013-12-1 14:32 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2013-11-30 08:42
如此说来,某度的飞控,0故障,都在开心的玩,开心的挣钱,一起关注此疆和某度,本疆看的我不敢关注了,某 ...
同感!不要吊死在同一颗上!我已换某度......
105
发表于 2013-12-2 09:20 | 只看该作者
原来是涛哥 顶起
106
发表于 2013-12-2 11:42 | 只看该作者
估计快删帖了
107
发表于 2013-12-2 11:47 | 只看该作者
本贴内回复内容已被删很多了。
108
发表于 2013-12-3 07:54 | 只看该作者
希望大疆能搞清楚问题,减少以后事故概率。 同情下楼主,也挺佩服楼主的胆量,人群中也敢飞,万幸大疆的机器没炸到人。要不大家都麻烦。
109
发表于 2013-12-5 11:59 | 只看该作者
操,还在删,这种态度做事,离死不远
2013-12-5 11:46
您在 不到两个月炸掉两台S800 我想请大疆给我个准确的回答,你们的设备到底可靠不??? 的帖子被 皇家狮鹫 删除
【与主题无关帖】温馨提示:论坛和谐需要你我共同努力,请勿发帖与主题无关回帖,有类似情况可以点击该贴右下方举报,告知斑竹审核处理,谢谢合作!
110
发表于 2013-12-6 06:29 | 只看该作者
其实楼主应该配合dji先找出问题根本原因再说,不必先大动肝火。装配、调试、维护每一步都很重要,出问题了,要先冷静分析事情,切勿急躁定论。养成心平气和处理事情的习惯,对于航拍飞行中处置突发事件都有帮助,头脑冷静能救机、头脑发热易炸鸡,这是我玩了15年航模总结的一点小经验。另外,我也有两架S800及4套WKM,其中一套S800是第一批最老的版本,完成航拍任务无数,飞到现在都很好,其中也有2次小的问题,分析后都是自身原因,因果找到后尽快弥补,就不会再次犯错。希望楼主尽快查出原因,早日恢复飞行。
111
发表于 2013-12-6 09:49 | 只看该作者
安全飞行半年了,看了我是够幸运啊
112
发表于 2013-12-9 11:59 | 只看该作者
DJI  太不靠谱了        今天失控 明天电调冒烟 后天电机着了  大后天小心点人啊    航拍真的不敢想象  这么贵的设备  就这么不靠谱
113
发表于 2013-12-9 12:02 | 只看该作者
bg7msa 发表于 2013-11-29 17:42
同情楼主,炸的不是机器,是炸了客户对自己的信心,像我的经历,在领导面前来个空翻头着地炸开了花,被领 ...
脑残 一个出问题还换   还不如多花点钱换个8轴呢   8轴电机坏了一个 一样可以安全降落
114
发表于 2013-12-9 14:45 | 只看该作者
大疆跟你說 你人品有問題 不關它們事
115
发表于 2013-12-9 15:56 | 只看该作者
安慰楼主
116
发表于 2013-12-9 16:18 | 只看该作者
这位兄台,出了问题就得找原因,不是炸了这个就换别的可以解决的,除了引起厂家重视,关键还是自己找问题,尽量避免类似事情再发生。
117
发表于 2013-12-9 17:20 | 只看该作者
bg7msa 发表于 2013-12-9 16:18
这位兄台,出了问题就得找原因,不是炸了这个就换别的可以解决的,除了引起厂家重视,关键还是自己找问题 ...
关键这个DJI  厂家并不重视啊  要是重视的话 还会有   SB-DJI.com的存在吗  这个网站里面都是  DJI 炸机的   以前我也飞大疆  也没炸过  但是听现在这个3天2头就炸机  我都不敢飞了    这万一航拍任务的时候 下来摔了机器不要紧   砸到人怎么办    也会影响到自己的名誉问题
118
发表于 2013-12-13 11:19 | 只看该作者
还没解决问题!?
119
发表于 2014-5-10 23:26 | 只看该作者
帮顶啊~~又是一个DJI的受害者。。。
朋友也用过S800+Z15然后后面还是出掉了!留下Z15~
结果那Z15修了N次~最后这几次因为HDMI没图像输出。返厂弄回来后等于没修。
都不知道DJI的人是怎么检修机器的!有时钱不是问题,关键是态度,。可是态度就摆在那.替朋友报声不平。一个云台,从年初一直修到现在。先是不起都。然后无HDMI输出。再空中甩头。然后现再又无HDMI输出。返厂修回来了以为搞定了。结果还是老样子。无语了都。
120
发表于 2014-5-11 00:22 | 只看该作者
大家都别着急,慢慢解决问题是关键,我也飞悟空,自己做的6轴,机架也是自己设计的,空中一个电机停车遇到过3次,(电机质量不行,内部软故障,热了就停转)很幸运每次都顺利降落了,只有最后一次,落得时候碰到了树枝翻掉了;6轴失掉一个动力会自旋,但是一定不要慌。也不能怪你,地下那么多人,本来该摇臂干的活,用你是因为6轴方便,不用出大车,不用装摇臂,2个人就能办了,建议以后这样的活少接,你可能当时慌神掰杆停机了,摔飞机总比出其他事好。谢天谢地这次你运气好。另外劝各位遇到问题解决问题,扇风点火各种围观的同学们都冷静点。
