楼主: yangshichang110
可折叠18轴求帮助~~!!泡泡老师在哪~各位大神在哪~~有图有真相~
发表于 2014-2-19 12:44 | 只看该作者
强帖,等待飞行视频。
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:37 | 只看该作者
tansongb 发表于 2014-2-19 11:46
18轴的控制我不懂,但是你这个机械设计相当失败(我只能看出这个,水平有限)
哈哈,谢谢你的提醒~
我们也怎么觉得~~
不知道有没有什么改进的建议,
刚好准备重做了
103
发表于 2014-2-19 14:08 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-2-18 00:05
东西很好。。。。。
就是贵了点。。。。。。
其实楼主也可以找懂电子的人搞一下信号分线器,原理很简单的,你这个只是需要信号复制,完全用不上multibox 的功能
104
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:17 | 只看该作者
hiliti 发表于 2014-2-19 14:08
其实楼主也可以找懂电子的人搞一下信号分线器,原理很简单的,你这个只是需要信号复制,完全用不上multib ...
一开始准备自己做了个小板子搞个信号分线器,但是太麻烦了,每个轴搞个分线器,
就要多六个供电电路。
而且稳定性什么的,有点担忧。
最重要的是,18轴这东西。
真心不敢乱用。。。
105
发表于 2014-2-19 14:28 | 只看该作者
好强大,期待楼主起飞成功
106
发表于 2014-2-19 14:47 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-2-19 13:37
哈哈,谢谢你的提醒~
我们也怎么觉得~~
不知道有没有什么改进的建议,
尺寸的增大对于结构强度的要求不是线性的,结构是其一。
其二飞控是另外一个大问题,飞控控制飞行器实际上依靠一套反馈机制,飞行器不水平了,修正电机的输出调整相应机臂的倾斜角度。
尺寸的增大势必会影响这套反馈机制的顺利建立。
最后还是要预祝楼主取得成功!造福大众!
107
发表于 2014-2-19 17:53 | 只看该作者
个人想法 ,用四轴电调,集成的那种,信号线并联,电机三路 丢一路,感觉差不多
108
发表于 2014-2-19 18:29 | 只看该作者
楼主应该每个电机一个电调 然后电调在并Y线 然后接飞控
109
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:37 | 只看该作者
就每个电机接一个电调的。
刚最新成果就是用NAZA-LITE,成功驱动了。
确实是零度X4P飞控的问题,零度公司封了这功能。。。
另外,真高端,这是怎么检测出并联几个电机的。。
110
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:21 | 只看该作者
不是电调或者信号线的问题,是飞控的问题。
而且,这电流太大,集成的不敢用。
大轴距以后,我就没考虑过那种集成电调了,还是自己焊的放心。
111
发表于 2014-2-19 21:43 | 只看该作者
好大啊
112
发表于 2014-2-19 22:53 | 只看该作者
这个结构的多轴要飞行还是不难的,要3并电调+消杂波(消磁圈)+信号线变多股(最好60股),见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=896713&extra=
113
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:08 | 只看该作者
超音速 发表于 2014-2-19 22:53
这个结构的多轴要飞行还是不难的,要3并电调+消杂波(消磁圈)+信号线变多股(最好60股),见http://bbs.5i ...
信号线变多股(最好60股)
为什么60股??
不太懂这句话的意思。3并的电调了,可以知道你是什么飞控吗?在准备换飞控了
114
发表于 2014-2-20 11:23 | 只看该作者
60根线芯
115
发表于 2014-2-27 15:21 | 只看该作者
116
发表于 2014-2-27 15:23 | 只看该作者
无责任猜想:中心部分做成四轴,用好点的飞控,每条臂上用一个kk控制4个电机....至少可以省两个电机?
117
发表于 2014-2-27 15:41 | 只看该作者
搞的好大
这是准备载人?
118
发表于 2014-2-27 16:27 | 只看该作者
看这个结构就腿软了啊,不过佩服楼主的创新精神。
119
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:30 | 只看该作者
和你想的一样,结构确实有问题~
120
发表于 2014-2-27 16:35 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-2-27 16:30
和你想的一样,结构确实有问题~
中心板小了点,机臂单薄了,改良一下看看效果,期待再次试验
