楼主: titi18160
飞越 680 完成升级 810 自己动手 丰衣足食
发表于 2014-6-18 16:01 | 只看该作者
飞控 大疆 NAZA V2+gps 遥控天地飞 九 2  ,还是14SG  各位高手建议一下
发表于 2014-6-18 16:55 | 只看该作者
Lite飞这么大轴距没问题么?
103
发表于 2014-6-19 08:09 | 只看该作者
飞越的680 、  680pro  、  690pro 都有什么区别??重量 ?电机座 ?
104
发表于 2014-8-17 18:18 | 只看该作者
留名 晚上学习一下  网速不给力
105
发表于 2014-9-6 11:04 | 只看该作者
用什么切碳管的?
106
发表于 2014-11-5 00:36 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-12 09:51
因为680pro的轴距680是算上电机座+碳管的总长的,所以他的碳管实际没那么长是短的,电机座除去套筒,伸出 ...
学习了,我买的690s的机架,看来需要弄6个680pro的电机座就可以加长到810mm了?请问680pro的电机座是什么编号?或者淘宝链接?
107
发表于 2014-11-5 05:37 | 只看该作者
多少米,整机??我也想装一台,求问?
发表于 2014-11-5 07:26 | 只看该作者
这种机架太软了吧
109
发表于 2014-11-5 07:54 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-3-7 12:50
就是这种680的16碳管320的333,换成这个就够810了
这种容易转动 塑料容易崩断
发表于 2014-11-5 09:04 | 只看该作者
现在飞跃出了悬浮式电机座,可以更有效的解决振动问题
111
发表于 2014-11-5 11:02 | 只看该作者
15寸桨会不会太大?
112
发表于 2014-11-5 13:58 | 只看该作者
顶一下
113
发表于 2014-12-11 10:36 | 只看该作者
出680碳管,塑料电机坐的机架可以直接升级使用。具体长度可以看淘宝链接。拆机升级件,原装原厂原孔位。  http://2.taobao.com/item.htm?id=42204617614
114
发表于 2015-3-28 17:57 | 只看该作者
楼主您好,我问一下您的680升级810后飞控还用的Naza吗??用Naza控制这么大的机架,jiji稳定性怎么样
115
发表于 2015-6-17 22:41 | 只看该作者
楼主你好,你的1555桨是从哪买的,能给我个网址吗??
