楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
 楼主| 发表于 2014-4-10 00:45 | 只看该作者
W猎狼人W 发表于 2014-4-9 10:50
强烈支持,请教一下,混控还是没看明白,比如说我想把两个两端开关混控成一个四段开关应该怎么做?
讲下1个2段+1个3段开关混控成1个6段开关吧(APM多轴6个飞行模式切换) ,2个2段混控成4段是一样的2段开关A:FMOD0 FMOD1
3段开关B:SWB0 SWB1 SWB2
先设置虚拟通道1(随便选个虚拟通道都可以)
设定模式为3档,输入为SWB 0
输入1 ,                    固定值-100 ;
输入2,开关1 SWB 1,固定值 0;
输入3,开关2 SWB 2,固定值100;
再设置需要的输出通道N:
设定模式为3档,输入为 虚拟通道1
输入1 ,                    3点曲线:-83,-17,+50
输入2,开关1 FMOD13点曲线:-50,+17,+83
输入3,不设置
这样FMOD打在上面的时候,拨动3段开关就输出3个值;FMOD打在下面的时候,拨动3段开关输出另外3个值。
 楼主| 发表于 2014-4-10 00:50 | 只看该作者
xubin_hh 发表于 2014-4-8 10:25
您好,我也刷了deviation固件,但是教练功能不知道怎么设,另外,我的PPM接口已按g大的方式进行了修改。 ...
单纯用教练功能的话,直接在 模型设置的PPM输入功能里,按进去就可以设置开关和输入。
输入设置为PPM,虚拟通道一般是用来作混控中转的。硬件改动我没看有没有影响,自己试验下吧,我没用过教练功能。
103
 楼主| 发表于 2014-4-10 00:55 | 只看该作者
chnjyxz 发表于 2014-4-1 03:13
mckay大神,晚上我已刷好了你的固件,但有两个问题请教
第一,你的固件和d10用的模型配置文件是否通用 ...
模型配置D7E、D10文件大部分是通用的,有可能有些微差别;开关输出不一样看看 混控设置吧
至于干扰声,我暂时还没发现;会不会是高频头安装的问题?
把2个模块都 对频(初始化) 一次看看,不一定要连接收机,按对频会初始化高频头。
104
发表于 2014-4-10 09:38 | 只看该作者
输入设置为PPM ...
感谢!出差中,回家后试试。
105
发表于 2014-4-10 09:45 | 只看该作者
至于干扰声 ...
关于山寨6100e接收机有个问题~ 刷G大的固件 接收机的1 3脚互换一下 AUX1也正常使用 可刷了DEVIATION固件 接收机针脚不必互换 但只有4个通道有用 遥控器上5 6 7 8都设置过了 只有4个通道可以用 这是怎么回事?
106
发表于 2014-4-10 23:39 | 只看该作者
至于干扰声 ...
我的是短接电阻和加了个911高频头,功率调到最大就有明显的干扰声,功率小一些声音也跟着小。调了音量从0到1再为0就发现没有干扰声了,但是关控再开控干扰扰声又出现了……难道每次都要开机调音量才没有干扰声吗?
107
发表于 2014-4-11 09:45 | 只看该作者
至于干扰声 ...
用山寨DSM2 一直提示通道1当前值为0 安全开机设置为-100%  看了下通道 我是美国手 通道1是右手 就是方向那里上下 如何调? 还有个问题刷G大的固件没有这个通道1的问题 MWC就能解锁 刷DEVIATION的英文版也试过了 也是提示这个 并且解锁不了 是不是因为这个提示造成的?
108
发表于 2014-4-11 20:24 | 只看该作者
强帖天天顶
109
发表于 2014-4-11 21:30 | 只看该作者
哪里可以下载D10的?
110
发表于 2014-4-11 22:56 ——“来自手机” | 只看该作者
三段开关无法使用?已改配置文件,不知道图传了没?
111
发表于 2014-4-12 21:16 | 只看该作者
强帖天天顶
112
发表于 2014-4-12 22:09 | 只看该作者
同上,顶顶更健康
113
发表于 2014-4-13 08:48 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-30 23:27
固件里开关在每一个位置都被设定成一个开关   所以3段是 SWA1  SWA2  SWA3三个开关
我的7E刷的G大固件连接刷机软件没反应啊
114
发表于 2014-4-13 23:21 | 只看该作者
好像是支持伟力的吧,起马V911是支持的,那个富斯协议就是
115
发表于 2014-4-16 14:15 | 只看该作者
每天一顶,话说现在玩这控的人少了啊,都去玩FS9了?
116
发表于 2014-4-16 14:46 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-4-11 10:30
那是因为主页显示的不是油门通道(应该是3通道),摇杆居中,所以当前值为0 ,在通道设置里将 ...
就是在通道设置里把上下顺序换下对吧?
117
发表于 2014-4-16 22:50 | 只看该作者
那是因为主页显示的不是油门通道(应该是3通道),摇杆居中位,所以当前值为0。首先在通道设置 ...
现在的问题是 我aux1设置 为mwc飞控的arm解锁开关 但没效果…用G大的固件就能解锁…
118
发表于 2014-4-17 11:29 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-28 23:55
A13(TMS)、A14(TCK)一个脚控制一个模块的启用,理论上只能装2个模块。
如果要装3个或3个以上,那么肯 ...
请问楼主,如你所说:
加上那个红色的四段拨码开关,分别控制3个高频头的电源,和1个单片机电源。
请问开关是接通或切断高频头的VDD电源吗?
还是接通或切断TMS、TCK这些?
119
发表于 2014-4-20 11:04 | 只看该作者
这个V尾和飞翼需要怎么设置呢
120
发表于 2014-4-24 22:11 | 只看该作者
模型设置 -> 通道设置 左边通道输出设置 油门从第3调到第1 后保存不了 就是说第1通道改不了为油门 求教
