1. 市場上都沒外殼, 並不代表是對的. 技術是要創新的; 答:這不是創新.這是失去外轉子的意義
2. 散熱不代表效能好, 而是 “效能” 好 “發熱 “少, 跟散熱無關.答:不管什麼馬達.只要溫度高效率就差..看看.內轉子.它的溫度本來就高,為了效率要好.所以都有出散熱片來讓.馬達溫度低一點.
3. 馬達越來越熱.效率就越差 -- 不完全是; 如果溫度在合理的範圍內, 影響不大.答:你的內轉子不裝散熱片你給它長時間飛看看
4. 亞拓馬達即然是外轉子還加上外殼包裹.不用說.溫度很高 -- 是用猜的還是 ? 答:不要說我用猜的..我看著亞拓長大的..讓飛友自己說說,你用亞拓的馬達空轉5分.你再用手摸摸看..答案就出來了.
5. 用450th馬達來飛行時.時間可以更久.而且動力不絕,反觀亞拓馬達.撐不了那麼久 – 當然 430LF KV 比 450TH 高那麼多, 肯定要更爆更耗電的. 想撐久一點, 換個齒輪.答: 齒比是最重要的搭配.你配的出你自己想要的飛行狀況.就表示你行
原帖由 peterh 於 2005-11-11 16:15 發表
這話說的也有問題,
3. 馬達越來越熱.效率就越差 -- 不完全是; 如果溫度在合理的 ... |
