5.电子调速器, 电调选购大家一般都选好盈铂金30A OPTO,这里要说一下,电调一般够用就好,比如,厂家公布的数据显示100%油门只有23A的电流,那么30A的电调就够了,没必要40A的,电调越大重量越重。另外,本人绝对不建议使用不同型号的电调,不同型号的电调的油门行程和控制逻辑都会有很大差别,如果差别过大,有可能会造成多轴起飞直接翻掉,或者飞行途中不稳,导致飞控宕机而坠毁。再说一下BEC的问题,新手会问,什么是BEC,BEC就是电调内置降压模块,我们的飞控,舵机,接收机都是采用5V供电的,所以有的电调附带了BEC模块,将电池电压降到5V,供给这些设备使用。说到BEC,那就要解释一下UBEC和BEC的区别,BEC大多采用线性稳压方式,线性稳压方式的优点是线路简单、体积小,只要一个稳压管就可以了;但缺点是转换效率不高,稳压的时候能量损耗大(线性稳压效率一般只有65%~70%),在工作过程中稳压管会很烫。UBEC的优点是转换效率高(做得好的甚至能达到98%),在稳压过程中损耗小,所以摸上去不会很烫。但开关电源也有缺点,一个是元件多造成体积大,还有一个就是会产生较强的电磁干扰,所以一般UBEC的说明书上都会建议将UBEC放置得离接收机越远越好。以前有讨论使用UBEC导致炸机的事件,而模友们建议在飞控下面包锡纸,其实作用主要在于防止UBEC产生的干扰。
多轴的电调首选OPTO,什么是OPTO,就是不带BEC的电子调速器。为何要这样,首先,很多飞控已经附带了PMU(电源管理模块,其实就是BEC加个电压信息回传,所以PMU外面都是金属外壳,以屏蔽干扰),而且对于多轴来说,不会安装大型舵机,云台等设备又是12v电压,需要另外的供电模块,所以电调就没有必要带这样的功能。其次,电调降压会产生一定的热量和损耗,多轴一般会使用4个以上的电调,如果每个都带BEC,这热量损耗就足够我们多飞机几分钟了。最后就是干扰问题,假设每个电调用的都是UBEC,那几个电调都会产生干扰,成为炸鸡隐患。
