楼主: 孤岩
伟力v977小小改装,多图分享!
发表于 2014-7-30 16:39 | 只看该作者
master cp
 楼主| 发表于 2014-7-30 17:25 | 只看该作者
740506096 发表于 2014-7-29 10:14
X12 Genius cp/Mini cp/Super CP 免螺丝主轴固定环  紧配型固定环(不用上螺丝就能套紧)
正飞倒飞都没 ...
是的
103
发表于 2014-7-31 20:26 | 只看该作者
孤岩大!我这还有疑问,尼龙环对十字盘的保护怎么样,我想换金属十字盘
104
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:57 | 只看该作者
977原厂斜盘自身就有卸力环节,尼龙环对十字盘保护并没有作用,金属十字盘应该不会有这样的设计,因为是材质的原因吧,所以,更换金属件之后大小炸,都比不上塑胶件,不过金属件漂亮!
105
发表于 2014-7-31 21:14 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-7-31 20:57
977原厂斜盘自身就有卸力环节,尼龙环对十字盘保护并没有作用,金属十字盘应该不会有这样的设计,因为是 ...
好好,谢谢
106
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:16 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-6-16 14:36
我还想问问,我的977打开3D开关后在地上推油门偶,飞机会倾斜严重,感觉会打到地面,但是飞起来后姿态就正 ...
这个是陀螺仪在纠偏,原因是3d状态产生震动,而机器尚未起飞,气流不稳,旋翼出力不均匀,既出现姿态误判的原因,小鸡大部分都这样,正常,建议悬停稳定后再换模式!
107
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:24 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-6-15 00:46
这。。。能锁住吗?论坛那么多人锁不住!我的977猛推油门也锁不住
锁的很好,连续几个钟摆或彩虹下来温度稍高,寿命不知长久,目前仍在服役,性能减退了不少
108
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:27 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-6-15 21:59
楼主,用9T铜齿916电机能不能锁得住
9mm电机?是7mm吧,后者锁尾大可放心翻
109
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:32 | 只看该作者
f10555 发表于 2014-6-16 11:02
好文!请问楼主“镂空头罩”来源?
镂空的只是方便辨识方向和减重的需要,现在用d板镂空更好,但炸机时主板就没有保障了
110
发表于 2014-7-31 22:08 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-15 23:02
9T铜齿,原厂尾电机搭配原厂尾桨有点锁不住,如果只是航线的话还是可以的。
3D时前后翻也锁得住,右翻时 ...
我的机子原厂铜齿,搭配6050尾浆,给大油门尾巴还是会往右边甩,不过一般都在90度以内。正常飞锁尾正常
发表于 2014-7-31 22:22 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-6-16 19:35
老模不敢当,不用加qq了吧,这里氛围不错
想请教下楼主,977的电机铜齿与电机主轴太松脱落怎么破啊?用胶粘吗?
 楼主| 发表于 2014-7-31 23:26 | 只看该作者
塞东西吧,然后502,或者重新买金属齿轮,下次看好尺寸
113
发表于 2014-7-31 23:33 | 只看该作者
原装的。。。。。。就掉了。。。。。
发表于 2014-8-1 10:08 | 只看该作者
6050的尾桨用起来好过原厂,但是推油门就甩肯定是其它地方需要调整,这个只能慢慢排除了,比如震动和尾电机状态不好了。
我的原厂铜齿特别紧,跟你们的都不一样,不用拔齿器或者其它自制方法根本不会掉出来。
可能我的是样品机有所不同吧,有次拿钳子捏住铜齿转了几圈电机轴出来了铜齿没有动,只好还用老方法取出铜齿。
115
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:26 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-8-1 10:08
6050的尾桨用起来好过原厂,但是推油门就甩肯定是其它地方需要调整,这个只能慢慢排除了,比如震动和尾电 ...
我的原厂的电机齿同样很紧,两个平口螺丝刀搞定
116
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:27 | 只看该作者
helu8500561 发表于 2014-7-31 23:33
原装的。。。。。。就掉了。。。。。
原装的?我的两台977都很紧的说
117
发表于 2014-8-8 16:53 | 只看该作者
楼主您好,我是看了您写的这个帖子后才注册的,我前几天刚拿到买的977,有点问题想请教你下,感觉你玩977挺久了,应该都知道,如果不介意能不能加个qq或者加我个好友什么的,我不能加你好友,也不能给你发消息,谢谢了!
118
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:59 | 只看该作者
jasondeity 发表于 2014-8-8 16:53
楼主您好,我是看了您写的这个帖子后才注册的,我前几天刚拿到买的977,有点问题想请教你下,感觉你玩9 ...
qq13098036,当然不介意您加好友
119
发表于 2014-8-8 23:29 | 只看该作者
看了
120
发表于 2014-8-10 12:21 | 只看该作者
我加了好几次    是不是加您的人太多   您没注意到我的??
