楼主: HOBOS
克克计较 组建首台入门超轻型[全重1172克]的360四轴FPU
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:49 | 只看该作者
hahahaha 发表于 2014-11-5 23:47
铁皮?用易拉罐的铝片是不是轻些啊?
可试试看
发表于 2014-11-7 22:49 | 只看该作者
HOBOS 发表于 2014-10-23 16:16
谢谢关注!才装好.还有改进的地方.首次出去飞.发现摄像头自帶电池开机一会就没电了!所以把摄像头和云台取 ...
我的相同机架,恒力2312 KV1480 重1430,40%油门悬停,就是飞行时间短只有6分钟,电池掉压快,准备换KV1000的试试,不行再换电池
103
发表于 2014-11-8 00:18 | 只看该作者
追求极致呀
104
发表于 2014-11-8 01:52 | 只看该作者
gps 支架不用那么高,可以剪去1/3,留个 10 cm 足够了,可以再减去个几克;有能力的话,电调讯号线自已重新接线,调到刚好的长度,又能再减去不少。
105
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:14 | 只看该作者
borjang 发表于 2014-11-8 01:52
gps 支架不用那么高,可以剪去1/3,留个 10 cm 足够了,可以再减去个几克;有能力的话,电调讯号线自已重新 ...
9494.机上掛个BB响增重近10克.把电沅板减掉.再把接线剪短又减去10多克!原定高问题是因D10遥控无自动回中功能.在遥控校准后手动把油门遥扞回中.再确认后己解决.
106
发表于 2015-1-28 22:16 | 只看该作者
楼主我和你是同样的机架加apm飞控都试过飞行模式之间切换会升高或直线下降,我炸过一次机了现在还没解决  你的是怎样解决的
 楼主| 发表于 2015-1-29 07:42 | 只看该作者
a1qd15 发表于 2015-1-28 22:16
楼主我和你是同样的机架加apm飞控都试过飞行模式之间切换会升高或直线下降,我炸过一次机了现在还没解决   ...
做遥控校准的时候注意:点击遥控校准,按正常步骤拨摇杆后,点完成之前,要让油门摇杆在中间位置,就像俯仰摇杆自动回中那样,然后再点完成校准按钮。
108
发表于 2015-12-30 12:06 | 只看该作者
楼主在吗,你的脚架用热熔胶固定的稳不稳?
109
发表于 2015-12-30 18:54 | 只看该作者
重了,这架子可以控制在900克左右的。
