楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-18 00:53 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-17 21:53
看了SUVSUV大的一些发言,我大约研究清楚了华科尔的失控保护,真是挺纠结的。。。可以写出代码来,但怎么 ...
感谢楼主的建议,不知道我用的华科尔801接收是否可以这样设置。
不管怎样,就冲着楼主这热心,我都要在此多谢了!~
你简直就是魔界雷锋啊!哈哈!
D7E用户有你真心感到是福气~
希望楼主再接再厉,把这个贴做成5i第一贴
我们大家都支持你!~~
说实话,泡论坛这么久,你是我第一个认真回复,和真心觉得该顶顶的人!
谢谢!~
发表于 2013-4-18 00:57 | 只看该作者
cmpang 发表于 2013-4-18 00:52
关於失控保護:
1. 用在山寨的 DSM2 上, 若是 6110e 等的6字頭的接收机就衹有 油門 (ch1) 有失控保護功能 ...
老哥!~
我的就是华科尔原厂接收机RX801,
貌似控上面没有失控保护的选项!【除非刷回原厂固件】
不知道801接收可以依老大的方法设置保护不?
要不真心有点怕怕的,主要我还没短接那电阻,怕距离短一下就飞跑了
1343
发表于 2013-4-18 00:59 | 只看该作者
我不懂原理但是我觉得7E原来的失控保护就很不错,它是有个选项就叫失控保护 里面可以给每个通道设置一个值失控了就自动到那个值 但是我不知道是不是这功能只支持华科尔接收。
1344
发表于 2013-4-18 01:00 | 只看该作者
亮少1980 发表于 2013-4-18 00:57
老哥!~
我的就是华科尔原厂接收机RX801,
正因如此,所以希望 G大 在現有固件上加上华科爾的失控保護...
1345
发表于 2013-4-18 01:02 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2013-4-18 00:59
我不懂原理但是我觉得7E原来的失控保护就很不错,它是有个选项就叫失控保护 里面可以给每个通道设置一个值 ...
对..原厂 7e 上的當然是衹支持华科爾的接收机
1346
发表于 2013-4-18 01:05 | 只看该作者
如果G大能把华科尔设置失控保护的方法加入固件
然后再改个旋钮开关。。。。然后。。。
那简直就是我们玩多轴的福音哦!~哈哈!云台可以用这个控玩转啦!~
估计不要多久了。嘿嘿!大家顶起
1347
发表于 2013-4-18 01:06 | 只看该作者
老哥!~
我的就是华科尔原厂接收机RX801,
我也是飞四轴的一直没有失控保护很郁闷,研究了下在TB发现有给车用的失控保护硬件。原理就是有个按扭按下然后打到你需要失控以后保持的值放开就设置好了。它是接在接收和你需要设置的那个通道之间的。 我还没入在等G大。本来接收有这功能不想再多加硬件。
1348
发表于 2013-4-18 01:09 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2013-4-18 01:06
我也是飞四轴的一直没有失控保护很郁闷,研究了下在TB发现有给车用的失控保护硬件。原理就是有个按扭按下 ...
在 Deviation 上可獨立設置所有通道的失控保護,十分方便.. 不用加硬件
1349
发表于 2013-4-18 01:11 | 只看该作者
然后再改个旋钮开关。。。。然后。。。
那简直就 ...
其实你完全不需要用旋钮控制云台,四轴用6个通道足够了 你把多于的两个通道加个头追不是更酷,另外大家都是夜猫子啊~~~~~
1350
发表于 2013-4-18 01:16 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2013-4-18 01:11
其实你完全不需要用旋钮控制云台,四轴用6个通道足够了 你把多于的两个通道加个头追不是更酷,另外大家都 ...
改头追~好建议,哈哈
今天改控折腾一天了
明天继续折腾
今天洗洗睡睡了88
1351
发表于 2013-4-18 01:30 | 只看该作者
亮少1980 发表于 2013-4-18 01:16
改头追~好建议,哈哈
今天改控折腾一天了
明天继续折腾
NAZA是我的梦啊~~~穷人只能玩328的MWC还是自己焊的飞控 。等买了图传就打算自己做单目眼镜 然后加头追。明天继续折腾
1352
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:17 | 只看该作者
其实我一直觉得华科尔的失控保护方式(也是FUTABA的)并不好,所以一直在寻求一种比较方便的设置方式,同时也想在几个协议的设置之间寻找共性做成相近的操作,看来难度很大。。。
单独做华科尔的失控保护是满容易的,不过真心不认同。
1353
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:18 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2013-4-18 01:30
NAZA是我的梦啊~~~穷人只能玩328的MWC还是自己焊的飞控 。等买了图传就打算自己做单目眼镜 然后加头追。明 ...
我玩的是108.00的MWC。。。刷了2.2版本后,效果真不错,虽然还不能和DJI的飞控一个层级,但已经相当好了。
1354
发表于 2013-4-18 09:28 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-18 09:18
我玩的是108.00的MWC。。。刷了2.2版本后,效果真不错,虽然还不能和DJI的飞控一个层级,但已经相当好了。 ...
看看混控里面要不要加一个升降襟翼混控啊?这个混控可以和三角翼混控和V尾混控合用,很方便的!j10和一些带前鸭翼的机子前鸭翼接襟翼和后面三角翼混控很好啊!
1355
发表于 2013-4-18 10:13 | 只看该作者
非常感谢G大的失控保护研究.正想着这一块呢.
1356
发表于 2013-4-18 10:14 | 只看该作者
顶g大,您太牛了!!!
1357
发表于 2013-4-18 11:24 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-12 21:22
由于YOUKU 死活没发布出视频,我简单说一下校准摇杆的位置:开机提示未校准时,按EXT进入主界面,然后按ENT ...
G大 又发现个问题 昨天晚上闲来无事飞模拟   用PPM  不管是设置5 6 7 8通道 全部不管用  我用的G4  3月26号的版本   不管用指的是  飞模拟器的时候 不管是模拟器上的通道校准还是遥控器上的通道监视器都没有反应  我选择射频协议的时候 通道也改为6通道和8通道试了
1358
发表于 2013-4-18 11:30 | 只看该作者
关于JR的DSM2接收机的失控保护设置方法:
JR 2.4GHz失控保护设置方式:
初次对频时,接收机会记忆油门的位置,这是最基础的失控保护,但是其他通道的失控保护是没有设置的,所以必须再做一次失控保护设置。
1. 在接收机BIND插上对频线
2. 开启接收机电源,LED灯号闪烁
3. 拔掉对频线,灯号依然闪烁
4. 将摇杆移动到你想要的失控保护点,按着遥控器背后的BIND钮、开启电源。
5. 等待接收机灯号恒亮
6. 失控保护设置完成
7. 先关闭接收机电源、后关闭遥控器电源
检查设置是否正确
开启遥控器电源,后开启接收机电源。将摇杆移动到失控保护点以外的位置,然后关闭遥控器电源,看舵机有没有恢复至失控保护点,如果没有,表示失控保护设置没有成功,请重复以上动作。
注意!
接收机在第一次对频时所记忆的油门失控保护点,可能在你开始设置舵机油门就被设定了反向,当万一发生讯号中断时,油门可能会变成全开!所以,请一定要在调整完飞机后至少做一次失控保护设定以确保安全!
++++++++++++++++++++++++++分割线++++++++++++++++++++++++++++++++
我觉得JR的这种失控保护方式挺方便的,就是在对频后,再单独做一次一失控保护对频。简单说就是接收机上电后,拔掉对频线,再把控上各个通道打到失控时期望的位置,最后按着遥控器背后的对频按钮钮、开控电源,直到完成对频。
不知道这种方式是不是值得统一?
1359
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:34 | 只看该作者
gyzhanjin 发表于 2013-4-18 11:24
G大 又发现个问题 昨天晚上闲来无事飞模拟   用PPM  不管是设置5 6 7 8通道 全部不管用  我用的G4  3月26 ...
猜想是开关指定问题? 请使用新版。
1360
发表于 2013-4-18 11:57 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-18 11:34
猜想是开关指定问题? 请使用新版。
哦  谢谢 因为我个人觉得3月26号的版本最稳定 实用 所以一直没有更新
