楼主: 停不住
一起玩APM固定翼--定点模式(补了参数)
发表于 2016-3-4 15:49 | 只看该作者
点击查看详情
停不住 发表于 2016-3-4 15:32
不会这样可以,还不用去调整。
固定翼一般舵量变化很慢,所以不会有问题,
主要是重心姿态要调好。
多谢多谢。方便的话能帮忙看下我上条回复留的日志吗,实在无能为力了。
 楼主| 发表于 2016-3-4 21:50 | 只看该作者
我只看了一个log9,你的飞机高大上啊,空速双罗盘双GPS,看了下Log 9 似乎状况不错;
罗盘已经校正确,目前是2个罗盘开启,M1跟M2已经一致
高度我看没有问题,气压vsGPS高也就10m内差,已经很好啊
高度EKF IPD数值很低,可以定高很好。
参数基本是默认,可以自己调整看看,L1 是默认值20,压航线会比较不紧,调整到16看看。
这趟飞行在切到AUTO时,飞机改出激烈点,然后一切很正常,数值都很好。
陀螺加速六面校正最好再做一次。
123
发表于 2016-3-5 08:41 | 只看该作者
罗盘已经校正确, ...
感谢您这些建议! 这趟最大的问题就是实际飞行高度比任务设置的高度全程都低50m…………完全摸不到头脑,等我下次按照您说的起飞前清零一下吧。十分感激!
发表于 2016-3-15 09:08 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2016-3-5 08:41
感谢您这些建议! 这趟最大的问题就是实际飞行高度比任务设置的高度全程都低50m…………完全摸不到头脑, ...
昨天飞了一下,高度的问题解决了,罗盘还是不停报错。有两个疑问:1、使用空速计,自稳模式,飞控静止不动的情况下,地面站显示俯仰有小幅抖动。即,自稳模式下飞控静止不动,升降舵抖动。不使用空速计则没有抖动。2、起飞后,机头指向(红线)无规律摆动,目视下机头本身并没有明显摆动,但是地面站中红线出现不规则摆动。但在地面,指向从未出现抖动。这两个问题之前都有。
这次出现的新问题:低空自动飞行期间,除了指向抖动,其他还算平稳。当高度升到预定的比较高的高度时,横滚剧烈,一度达到±80°,高度降下来之后又恢复平稳。惊出一身冷汗。
这次按照您上次的建议,把L1参数改成了16。    日志在这,请您过目。链接:http://pan.baidu.com/s/1mhfTBio 密码:00kg
另外,为了不总麻烦您,有没有比较全面的分析日志的教程参考一下,谢谢。
125
 楼主| 发表于 2016-3-15 16:44 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2016-3-15 09:08
昨天飞了一下,高度的问题解决了,罗盘还是不停报错。有两个疑问:1、使用空速计,自稳模式,飞控静止不 ...
刚看下 Tlog,航线压不住有问题。。
飞机是什么飞翼还是?
在地面切自稳,摇晃时舵面的反映正确吗?
有空会仔细看。。。
126
发表于 2016-3-16 08:23 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-3-15 16:44
刚看下 Tlog,航线压不住有问题。。
飞机是什么飞翼还是?
在地面切自稳,摇晃时舵面的反映正确吗?
麻烦您了。常规布局的固定翼,飞机叫i-soar one。舵面正常。起飞段和自稳段都还算正常。
127
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:44 | 只看该作者
固定翼按默认,都不会这样压不住航线;
我比较怀疑你的方向舵是反的,在地面上摇动飞机检查看看是不是正确的修正。
128
发表于 2016-3-16 10:59 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-3-16 10:44
固定翼按默认,都不会这样压不住航线;
我比较怀疑你的方向舵是反的,在地面上摇动飞机检查看看是不是正 ...
自稳或自动下,左横滚方向舵向右,右横滚方向舵向左。如果反了,按照航线转向的时候也没出现问题啊...
129
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:48 | 只看该作者
你这样測试好了。。。1. 你先在发射机里把方向舵机行程量调到最小,0都无所谓。2. 一般常规固定翼在空中不用控制方向舵,用手动模式(没有自稳不经过飞控)在天上飞看看,飞机是不是正常。
3. 如果手动能正常,切到自稳或线控或自动跑航点,看看是不是有改善。。
130
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:49 | 只看该作者
先不要担心罗盘问题。。
131
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:51 | 只看该作者
航线不应该这样。。。
132
发表于 2016-3-16 12:07 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-3-16 11:51
航线不应该这样。。。
之前用APM2.6,AP3.2/3.3固件飞一架小点的常规固定翼,都非常顺利,几乎是默认参数,航线很顺滑很平稳,就没遇到什么问题,也就没有仔细研究过故障、日志分析啥的。然后想试试PIX,又装了一架大飞机。以为在以前APM的基础上会很容易搞定,结果困难重重。这架控制飞行的参数几乎没怎么动,跟两周前那次飞行相比,只调整了L1(20→16)。上次并没有出现这么大的晃动。而且这次高度降下来之后(100米)还是比较平稳的。
133
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:31 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2016-3-16 12:07
之前用APM2.6,AP3.2/3.3固件飞一架小点的常规固定翼,都非常顺利,几乎是默认参数,航线很顺滑很平稳, ...
是的,固定翼默认都轻松自稳;
这飞机出现剧烈摇摆但还能自控,所以猜想是方向舵上的问题;
1. 低速(低空)舵效不明显,所以飞机还稳定。
2. 高空中舵效出现,副翼努力修正开始剧烈摇摆..
先从方向舵去处理看看!
Log 要观察一个时间范围的输入输出/nav航向/实际航向,得等有空。。
134
发表于 2016-3-16 13:34 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-3-16 13:31
是的,固定翼默认都轻松自稳;
1. 低速( ...
多谢
135
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:08 | 只看该作者
下午看了下,方向舵修正没有问题:
方向舵跟副翼方向也一致。。
副翼的反应很大,需要降P。
飞机航点的碰撞圈大点,比较不容易过激。。
所以下一趟飞行,Roll 的P改0.3,然后试看看,必要就0.05慢慢往下调
另外,看Tlog是不是起飞时是顺风啊?
136
发表于 2016-3-17 16:23 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-3-17 16:08
下午看了下,方向舵修正没有问题:
感谢。最近遇到问题后,自己也在找资料学习,上DIYDRONE\GITHUB还有官网,英语不好,学习比较费劲,收获很大。航点半径确实小了,下趟改成30米、方向舵和副翼混控系数调小到0.25(之前0.5)。那天是东南风,顺着道路朝南起飞的。
137
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:29 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2016-3-17 16:23
感谢。最近遇到问题后,自己也在找资料学习,上DIYDRONE\GITHUB还有官网,英语不好,学习比较费劲,收获 ...
不客气一起玩一起了解;飞机有改善或变化也麻烦让大家知道。
前面方向舵有笔误,是由“右到左”,所以符合逆时针。。
138
发表于 2016-3-17 16:39 | 只看该作者
前面方向舵有笔误,是由“右到左”,所以符 ...
哈哈哈,楼主真严谨。有好消息回来汇报的,玩出经验也会跟 魔友们分享的。exmaps是个不错的日志管理平台。
139
发表于 2016-3-18 11:27 | 只看该作者
请问一下,不装空速计能不能飞?返航什么的能不能飞?
140
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:34 | 只看该作者
不装也可以飞的很好。
