楼主: Aceware
八千多买回来精灵3,毫无征兆直接垂直砸地,DJI解释是GPS模块坏了,导致的航向错误..
发表于 2015-10-10 21:41 | 只看该作者
收摔坏的精灵3
发表于 2015-10-11 18:07 | 只看该作者
redstock 发表于 2015-10-9 10:04
我有些不同的意见,貌似大疆用自己的设备参与拍摄了《爸爸去哪儿》,汪峰也用了它给章子怡送了戒指(目前 ...
虽然你有不同的意见,作为一名专业人士,我不得不非常遗憾地告诉你,是的,就是这样的。所有的电子设备“都可能在正常使用的过程中突然发生故障,而且无法找到原因。”
机率不可能是你所说的50%,但我敢说,如果不注意到应该遵循的安全规则,哪怕只有万分之一的机会,如果一旦发生在某一个体的身上,那就是百分之百。
至于DJI,我觉得它最大的问题在于,一个本来有风险的东西,没有相关的风险提示和教育,就大量地销售给普通的,对航模和电子一无所知的最终用户。其实,无知并不可怕,最可怕的是,有人提示并指出来后,仍然自己不去思考。
至于用DJI这种330或者450级别的四轴来送婚戒的事,我只能说,无知者无谓。就算2204的电机,加上桨之后,在飞悬停的时候的转速,如果切到人的脖子就会像一把刀一样的锋利,更何况PHANTOM是用的2212甚至2216级别的电机了。
无论你相信与否,其实多说对我来说并没有任何好处,除了浪费我打字的时间以外。只说到这里,最后一句:良药苦口,愿好自为之。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
anpaul + 1 淡定,就当练字了。
123
发表于 2015-10-12 09:33 | 只看该作者
ColdBloodAnimal 发表于 2015-10-11 18:07
虽然你有不同的意见,作为一名专业人士,我不得不非常遗憾地告诉你,是的,就是这样的。所有的电子设备“ ...
我看大疆给楼主的回复是“飞行器原因”?说是gps模块原因!这么一个简单的解释不知道您是怎么理解的?这完全100%就是产品的原因,而不是不注意安全的原因!你再注意安全,也没办法保证产品突然的抽风死掉~
当然了,谢谢您的良药苦口,可惜我不是专业人士,我要是专业人士,我肯定就不飞了~~~~~~万一切到别人脖子就不好了!!
回头我就把设备出了哈~~
124
发表于 2015-10-12 21:03 | 只看该作者
chouximeng 发表于 2015-10-6 15:21
赞成你的说法,说实话精灵只是消费级航模,并不是全天候战斗机。
是不是大疆的原因放在一边,这种天气飞 ...
支持你的说法
125
发表于 2015-10-12 21:27 | 只看该作者
DJI鸭子死了 嘴壳子硬 大家都明白
发表于 2015-10-13 23:42 | 只看该作者
支持楼主要求DJI赔偿64G卡
127
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:25 | 只看该作者
cottonhead 发表于 2015-10-13 23:42
支持楼主要求DJI赔偿64G卡
大疆打赏了两张16G的卡……
128
发表于 2015-10-15 00:31 | 只看该作者
看了视频 感觉楼主太新手了一直 在乱飞 也不知道在拍什么 还在雾气里慢飞了那么久 哎
129
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:23 | 只看该作者
你不知道老鸟才会飞得很快吗?哈哈
大疆的东西要是这个速度就会炸下来也太烂了点吧,何况我只打了70多的舵量而已
关于雾问题请参考66楼回复
130
 楼主| 发表于 2015-10-15 09:59 | 只看该作者
地方金刚 发表于 2015-10-12 21:27
DJI鸭子死了 嘴壳子硬 大家都明白
从产品设计来讲,还好。。这两年一直都在进步
从售后来讲。。各种吐槽。。。所以有种说法是,买了DJI的东西自己好好玩千万别返厂。。~
131
发表于 2015-10-15 14:40 | 只看该作者
大疆 大众  呵呵
132
发表于 2015-10-15 19:00 | 只看该作者
想说个公道话,本人穿云近百。低空高湿度阴雨天的云湿度饱和,加上气温接近露点,穿完下来飞机一身水。跟天晴穿的云不饱和湿度完全不一样。后者不会在机身或者电路板上凝结。这些天候我都飞过,前者天气回家清理飞机,连飞快外壳上都积满凝结水,幸好之前把飞控缝隙用胶水填满,不然后果跟楼主也不会有太大区别。
133
发表于 2015-10-15 19:09 | 只看该作者
看了楼主视频想说个公道话。本人也喜欢穿云,且通晓航空气象。而且穿云次数绝不下百次。各种天候都飞过。楼主这种天气飞机飞下来肯定一机身凝结水。而且地面气温低的话,200米往上的天上温度会再低一两度,别小看这一两度,这一点点区别就能让水汽接近露点那事实上就是100%是在雨云里飞行。水气都不需要碰到机身来凝结,因为里面已经是漂浮的雨点了。像LZ视频里面这种高湿度饱和水汽穿云的,曾经也经历过。飞机下来清理维护发现连飞控上都是水珠,幸好飞控/电调预先做了密封处理,不然也是LZ这个下场。我觉得这事LZ嗯。。。LZ自己看吧。
134
发表于 2015-10-15 19:18 | 只看该作者
想说句公道话。。云也是分很多种的,楼主这种天气穿云,本身地面气温就低。上去一两百米气温还要低1-2度,这1-2度就是水汽和水珠的区别,基本跟在雨云里飞无异。本人穿云爱好者,各种天候都飞过穿云更不下百次。这种自然不在话下。只是我的飞控外壳和电调都做了密封防水,飞下来还会沾满水珠。楼主视频里这种低温低云,尤其这种100-300米高的没有缝隙的云,妥妥的都是地面高湿度蒸腾成的100%饱和水汽。。。飞上去跟自杀无异,毕竟这个不是载人飞机,电路板裸露在外,本人也是业余飞行学员也修航空气象。所以。。。LZ这种天气飞就像额。。。往正在工作的电脑主板上泼水。。。。以后为了安全还是别在这种云里停留。。。
135
 楼主| 发表于 2015-10-15 20:53 | 只看该作者
wlliam 发表于 2015-10-15 19:18
想说句公道话。。云也是分很多种的,楼主这种天气穿云,本身地面气温就低。上去一两百米气温还要低1-2度, ...
都说了是罗盘的问题了哈,显示的是磁罗盘故障,而且客服都说了数据显示是“航向出错”,判断结论是“GPS模块烧坏”,
你都不看就开始说公道话么。。也够公道的。。参考66楼please
136
发表于 2015-10-15 23:27 | 只看该作者
Aceware 发表于 2015-10-15 20:53
都说了是罗盘的问题了哈,显示的是磁罗盘故障,而且客服都说了数据显示是“航向出错”,判断结论是“GPS ...
你这罗盘不用经过电路板的?GPS/磁罗盘都是连在主板上的,而且磁罗盘那个板就在脚架上用塑料板盖着,到主控板那块还有插头裸露在外,GPS直接镶在上壳里,都没有防水措施。
我不是替大疆说话,他们质量本身大家都有目共睹的差劲。只是想说精灵3主控和GPS以及磁罗盘,ESC都没有密封壳体保护,而且壳体上还有大大的通风口,图传,云台上更有开放的风扇直吹加速高湿度空气流动。这种高湿度天气飞行本身就有很高的风险。
137
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:11 | 只看该作者
wlliam 发表于 2015-10-15 23:27
你这罗盘不用经过电路板的?GPS/磁罗盘都是连在主板上的,而且磁罗盘那个板就在脚架上用塑料板盖着,到 ...
gps模块上有罗盘和ublox8代芯片还有一个小处理器失控时显示“磁罗盘故障”但是卫星数依然在变化,那么肯定是磁罗盘坏了,进水而不损坏电源模块先损坏磁罗盘,骗新手才会信吧
大疆技术员自己看数据都能看出来是罗盘故障了,你还在为他开脱…是代理商?
麻烦参考66楼
138
发表于 2015-10-16 09:44 | 只看该作者
换新的了?
139
发表于 2015-10-16 23:25 | 只看该作者
LZ飞机后来捡回了吗,不然DJI凭什么鉴定呢?
140
发表于 2015-10-17 06:11 | 只看该作者
没有百分之百的稳定,只能接近于百分之百的安全。不过 楼主拍摄于吊坠前的画面真是美到爆了!  真想共享素材啊
