楼主: dc59
Deviation+華科爾DEVO10+三合一高頻頭 & S-FHSS協定 & 新四合一高頻頭
发表于 2016-5-12 11:09 ——“来自手机” | 只看该作者
我用的思凯利的cc2500高频头,一下子就对频ok了
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:29 | 只看该作者
我的 3合1 / 4合1 / 單獨高頻頭,三個都可以順利對頻成功,所以是機率問題!
此問題 Deviation 論壇已經在討論  & 處理中,有消息在來通知.
123
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:31 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-5-5 17:43
请问可以支持这个接收机吗?
我的這顆 F801 也收到了,選  Frsky (D8)協定順利對頻成功!
124
发表于 2016-5-13 17:37 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢楼上兄弟!我也要准备开搞了!
125
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:05 | 只看该作者
不知道還有沒有人發現 XK K110 / K120 無法跟  DEVO  S-FHSS 協定對頻的現象?
126
发表于 2016-5-13 22:11 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-13 18:05
不知道还有没有人发现 XK K110 / K120 无法跟  DEVO  S-FHSS 协定对频的现象?
有~2台K110 (7E+三合一)
1台勉强对上,断断续续不稳定,不敢升空。(未必每次都能对上,如有对上,蓝灯恒亮、但红灯间歇性闪烁)
另一台,完全对不上。(红灯熄灭......就没动静了)
全都退回换K120 (要先用Futaba可对上再出货,不然就不要....,也许就改玩100s会比较省心)
这是伟力xk系列,频点偏差问题,就看厂家何时正视改善了。
除非是拆原厂控的高屏头,否则所有非原厂控,只能看人品;即使这台可以对上,但未来会换主板,或买第二台................,还是看人品!
127
 楼主| 发表于 2016-5-14 08:29 | 只看该作者
YUK 发表于 2016-5-13 22:11
有~2台K110 (7E+三合一)
1台勉强对上,断断续续不稳定,不敢升空。(未必每次都能对上,如有对上, ...
換了K120就能順利對頻了嗎?Deviation 有發出可進行頻率微調的測試版,不知道有沒有人有興趣測試?
128
 楼主| 发表于 2016-5-14 08:30 | 只看该作者
有~2台K110 (7E+三合一)
129
发表于 2016-5-14 09:07 ——“来自手机” | 只看该作者
给原始链接看看
130
发表于 2016-5-14 10:50 | 只看该作者
换了K120就能顺利对频了吗?Deviation 有发出可进行频率微调的测试版,不知道有没有人有兴趣测试?
尚在退换中,手上仅有旧版V977+H377。
太好了,这样拿Devo控,就不用再纠结频点偏差问题了。
因有要求‘需挑出可顺利对频~再发货’,如果到手后,都能顺利对上,就无法实测微调版功能了。
但就我这人品~也许、或许、可能,还真有机会实测也不一定!!!
131
 楼主| 发表于 2016-5-14 12:47 | 只看该作者
重複了,刪!
132
 楼主| 发表于 2016-5-14 12:48 | 只看该作者
重複了,刪!
133
 楼主| 发表于 2016-5-14 12:49 | 只看该作者
OK,希望你拿到沒有偏差問題的機機!
因為測試版目前也沒測試完,不確定能否完全解決?
134
 楼主| 发表于 2016-5-14 12:56 | 只看该作者
Deviation 討論連結:
http://www.deviationtx.com/forum ... -10?start=100#48248
目前只提供三種機型測試固件 DEVO 7E(英文版)/10/12
http://www.deviationtx.com/downl ... s-fhss-freq-options
固件安裝後,在 S-FHSS 協定項目點進去會出現 Freq-fine. 項目,後面有數字可以微調頻率 範圍是 -127 ~ +127 ,
需要試看看,每次更換數字後,最好重新關控電再開,測試會蠻辛苦的! 測試時可以每相差 20 測一次, 有模友 Ryou 說
+25 是他測到的最佳值.
135
发表于 2016-5-17 13:37 | 只看该作者
这个好, 这个频率程序可控就有搞头了, 我猜每个的数据是不一样的。
136
发表于 2016-5-17 16:40 | 只看该作者
楼主你好,这个高频头可以用X4RSB接收机吗?我玩穿越机的,很希望可以用上这个接收机!
137
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:48 | 只看该作者
X4RSB是使用 D16 協定,這個高頻頭支援是沒問題的!
有問題的是 Deviation 團隊的 D16 協定部分尚未完全搞定(Telemetry回傳部分),可能還需要一些些時間,
若是想試用測試版固件可以到這裡下載.
http://www.deviationtx.com/downl ... et-protocol-frskyx3
138
发表于 2016-5-17 17:18 | 只看该作者
有問題的是 Deviation 團隊的 D16 協定部分尚未完全搞 ...
谢谢!我现在刷的是SUV大神的固件,国外的固件有中文吗?
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:59 | 只看该作者
Deviation 官網固件除了 DEVO 7E 之外,其他都有支援中文.
