楼主: xjkt
还在纠结小胖的配置吗?清明 首飞小胖子。。。。。。
发表于 2016-12-30 13:08 | 只看该作者
楼主,平板壳子拆了会不会轻好多?
发表于 2016-12-30 16:19 | 只看该作者
能看看你的v尾是不是调了中心点?我的平衡模式和手动会低头。而且巡航电流也要8a左右。你的才4.5a。。。想不通啊
 楼主| 发表于 2016-12-31 12:12 | 只看该作者
舵面向上调了大概5毫米,巡舰不要低于40公里,以免失速。
124
发表于 2017-1-14 13:30 | 只看该作者
元兄 发表于 2016-11-23 01:02
2216 880KV 用在小胖 你觉得配什么桨比较省。3S电池
我用2216/88011寸马刀浆,用4S电池,烧电机了
发表于 2017-1-14 15:37 | 只看该作者
已经改用2814 1100kv 9060桨
126
发表于 2017-1-14 19:48 | 只看该作者
我以前用过2216/1250用着还行
发表于 2017-2-19 07:03 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2016-11-9 00:03
我打算上3s10000的电池,就这配置,不知道行不行
我的就是2216/1250配的3S10000电池,能飞单程30公里远
发表于 2017-2-19 07:05 | 只看该作者
我试过2216/880,11寸浆,3S5200电池,用了不抗风,3级风时速才20多
发表于 2017-2-19 07:06 | 只看该作者
我的和你的配置一样,也烧了
发表于 2017-2-19 07:10 | 只看该作者
131
发表于 2017-2-19 07:41 | 只看该作者
132
发表于 2017-2-19 12:29 | 只看该作者
厉害了
133
发表于 2017-2-20 10:14 | 只看该作者
134
发表于 2017-2-20 13:14 | 只看该作者
楼主,我有郎宇2216 900KV 用多大的桨,以前飞多轴留下的电机,想旧物利用,可以飞小胖么?另外,我一直不敢拆装不胖,全将机翼粘牢了,担心空中解体。还有,我的AKBIRD 433,飞行200米高,最多5公里失控了,天线是车再天线,中继方式。不知什么原因。呵呵谢谢
135
发表于 2017-2-20 13:23 | 只看该作者
用2216 900KV 9060桨,4S你用过吗,不知这样烧不烧电机?
136
发表于 2017-2-20 13:44 | 只看该作者
楼主 你图传2.4g 看你的433 放在车后备箱上好像是转发模式的 没有干扰么
发表于 2017-2-21 04:11 | 只看该作者
我没有用过9寸浆,我用11寸浆全油门7分钟烧了。
 楼主| 发表于 2017-2-21 19:26 | 只看该作者
我是通过一根舵机线直连的,没用转发模式。
139
 楼主| 发表于 2017-2-21 19:34 | 只看该作者
antifan 发表于 2017-2-20 13:14
楼主,我有郎宇2216 900KV 用多大的桨,以前飞多轴留下的电机,想旧物利用,可以飞小胖么?另外,我一直不 ...
900KV的可以配4S的电池,奖就用9060的。尾翼粘死的话,外出带起来麻烦,我的尾翼这样固定从没有出过事故,完全可以放心。用原包装就可以吧配件全部装完,外出旅游就往后尾箱一放,现在小胖就是我外出带的标准装备了。另外,你看看你的摄像机用的是什么?会不会是他干扰了433的控制距离。
140
发表于 2017-2-22 12:56 | 只看该作者
xjkt 发表于 2017-2-21 19:34
900KV的可以配4S的电池,奖就用9060的。尾翼粘死的话,外出带起来麻烦,我的尾翼这样固定从没有出过事故 ...
我摄象机就是一个摄象头,COMS的,离433接收30CM,应该不考虑是摄象头干拢吧,我图传是1.2G,也离433好远。
