明显是设计问题了,这种可以叫做质量问题。建议所有飞7.2用这款单向的模友向315投诉!!
理由如下(道理大家都懂得起,不规范的专业名词请包涵):
1、飞行中,单向是抱死的,也就是说整个力量是从主轴、螺栓、内圈、滚针、外圈一直传递到铝合金外壳,而且飞行中轴承外圈和铝合金外壳之间存在各种不断拉扯的力量。
2、单向轴承开了键槽,让均匀的外圈变得不均匀,所能承受的力量也变得不均匀(当然如果仅此,也不会对轴承造成多大的伤害)。
3、关键在于几米螺丝的问题。几米螺丝看似可以卡位,实际上确实也可以卡位 。。。不过要是拧得太紧,把轴承外圈顶向内凹,试想一下一个圆筒你在挤压他的时候是不是会从最薄弱处开始破掉。。。
4、这个几米螺丝到底应该拧到多紧才是安全的,既能保证卡位不滑动又不会导致轴承外圈变形,规定扭矩是多少。。。这个厂家好像没有什么交代。
5、综上所述,这极品设计就完全是一个拍着脑袋想出来的。。。。。设计问题还不叫质量问题??
当然我也是拍着脑袋在回复帖子。。。。不过以我等非专业的用简单的物理道理都能够想明白的事情,厂家居然。。。哈哈哈笑死我了。
KDS吗?是不是“快点死”的简称呢?
