楼主: room07
自制-----CNC雕刻机 ( 已完成) 一楼有材料价
发表于 2007-8-25 08:17 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-8-25 00:57 发表
铝材原本是10mm x  40mm的方铝
龙门架是 6mm x 80mm 铝料
买回来已切成想近的长度 , 再在车床上切一下 , 及车一下平面
底板及后板是胶板来的
http: ...
感谢~原来有这种成品的铝材卖~~~~我以为是从大张板子裁剪出来的呢。呵呵。
能否告知购买地点和价格~如果不方便就发短消息给我吧。
我正准备制作一台CNC,四轴或五轴。
但目前打算,就是在X轴上加一个分度头。这样它就可以自己升级自己了。
哎,想法如何实现。结构强度精度都是问题。
发表于 2007-8-25 08:21 | 只看该作者
这种带座光杆的强度,我觉得应该不错吧?你试验感觉如何?还有就是机架的整体强度。
毕竟之前的光杆是悬空的,中间没有固定点,所以强度不是十分的好。
但这个底下有固定螺丝。如果强度可以,我也准备采用这种结构。
123
 楼主| 发表于 2007-8-25 10:34 | 只看该作者
材料价在一楼
我的机架还要加强修理 :
1. 龙门架侧板
2 . z 轴的面板
3 . step motor 支撑架
4 . 主轴的夹固定架
5 .台面的平面度我不知如何调整 , 现在最高点和最底点相差 0.15mm
124
发表于 2007-8-25 10:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
125
发表于 2007-8-25 12:50 | 只看该作者
:em24: :em26: :em00:
126
发表于 2007-8-25 19:06 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-8-25 10:34 发表
3 . step motor 支撑架
4 . 主轴的夹固定架
5 .台面的平面度我不知如何调整 ...
铝板也是在那里买的吗?我的意思是我这里的铝板卖SO贵以至于我只能从网络邮购。成本也就少一点而已。
台面平度垂直度应该用百分表来调整。先调整XZ垂直。X轴固定百分表,Z轴上下滑动一次,记下偏差,修正。这个比较容易。ZY轴垂直一样调整。调整到四面垂直。
Z轴固定百分表,底板T形台去掉,换成标准平板(比如浮法玻璃。左右一次移动,记下+-偏差,前后再一次。然后在四个滑块上增加减少垫片/我觉得应该这样调整。
或者直接给它一刀找平。范围是工作区域。虽然不好看,但实用。
127
 楼主| 发表于 2007-8-25 19:41 | 只看该作者
这里很多金属材料都有,铜 铝 钢 不锈钢 胶板 铝材27元/公斤
但不知道有没有邮购  邮购的话邮费不便宜
龙门架侧板加装了二条20x15 的方铝 , 结构增强了很多
[ 本帖最后由 room07 于 2007-8-25 22:29 编辑 ]
128
发表于 2007-8-26 01:02 | 只看该作者
现在唯一的弱点就是主轴固定夹头了。
希望拥有自己的CNC。呵呵
I'm working on it ,good luck~~~~~~
129
 楼主| 发表于 2007-8-29 23:02 | 只看该作者
材料
130
发表于 2007-8-29 23:40 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-8-29 23:02 发表
材料
diy费力,吃牛奶补充体力:em15:
131
发表于 2007-8-30 00:30 | 只看该作者
材料越用越好越高档了,材料来源价格共享一下呀,
132
发表于 2007-8-30 00:41 | 只看该作者
这种SBR导轨不错
133
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:45 | 只看该作者
原帖由 htgg 于 2007-8-30 00:30 发表
一楼有全部材料价
134
发表于 2007-8-30 00:47 | 只看该作者
光軸 6隻加起來總共多少錢呢? 看起來總長超過2米~
光轴16MM 2米 x 140 + 方型滑块12个x25 +运费 =610
135
 楼主| 发表于 2007-8-30 01:01 | 只看该作者
(380+380+240)x2=2000mm=2米=280元
[ 本帖最后由 room07 于 2007-8-30 01:03 编辑 ]
136
发表于 2007-8-30 01:29 | 只看该作者
好消息,这里有楼主用的光轴卖
137
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:50 | 只看该作者
0.2mm 10度刻刀
试雕刻线路板 , 左右深浅不一 , 线路太幼了, 文字出不到
[ 本帖最后由 room07 于 2007-8-31 18:38 编辑 ]
138
发表于 2007-8-31 20:15 | 只看该作者
线路板刻的真不错
139
发表于 2007-9-1 21:13 | 只看该作者
看你PCB效果不错哟,相差的如何调整的?没调好的话,PCB不会这么好吧?
140
发表于 2007-9-1 21:42 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-8-31 14:50 发表
0.2mm 10度刻刀
http://photo.5im ...
请问,刻一片线路板花多少时间?谢谢!
