楼主: wsllm
自制铣床动力无刷电机, 更新1楼.68楼
发表于 2009-2-22 11:24 | 只看该作者
[quote]原帖由 wonxcin 于 2009-2-22 09:48 发表
想改到我的
前苏联小车床上用,可调速,家里没三相电,所以用无刷电调驱动。 [/quote
如果加编码器当交流伺服可以过万转.缺点是需要低压大电流.
发表于 2009-2-22 11:33 | 只看该作者
楼上能详细些吗,是直流电?
123
 楼主| 发表于 2009-2-22 11:53 | 只看该作者
回复 122楼 的帖子
转子线圈是不是个励磁线圈? 只不过转子用磁铁要电流要小得多。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-2-22 12:05 编辑 ]
124
发表于 2009-2-22 13:53 | 只看该作者
114楼补充
仔细数了一下,启动一次转子只转36圈,每转一圈有停顿感,谁能说说啥原因。
125
发表于 2009-2-22 14:25 | 只看该作者
那就不打扰wsllm了.感谢wsllm开了个好头.
126
发表于 2009-2-23 00:37 | 只看该作者
楼主看来对无刷电机颇有研究,不只电动工具上的串励电机用原定子线圈能不能改成高速无刷.谢谢!请赐教.
127
发表于 2009-2-23 15:24 | 只看该作者
[学习中
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2009-2-23 15:30 编辑 ]
128
 楼主| 发表于 2009-2-23 16:09 | 只看该作者
回复 126楼 的帖子
要看定子是多少级的,级数是不是能被3整除。再看用多少对磁铁,确定磁铁的尺寸,,,,
129
发表于 2009-2-23 17:09 | 只看该作者
认真学习
130
发表于 2009-2-25 23:29 | 只看该作者
打扰lz 打扰
我把定子重绕了,每相6极每极两槽,1.2的线8匝星接。12v电瓶供电结果定子电流还是0.5A左右。调速起作用了,转速最快每秒2转左右,转42圈就停。我没接触过无刷上图帮我看看,谢谢热心人!
2009-2-25 23:00
2009-2-25 23:00
2009-2-25 23:00
131
 楼主| 发表于 2009-2-26 08:23 | 只看该作者
回复 130楼 的帖子
我看可能是电调的调速部分的问题,调速范围太小,电调的调速范围应该是可以人为改变的。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-2-26 08:29 编辑 ]
132
 楼主| 发表于 2009-2-26 09:51 | 只看该作者
回复 131楼 的帖子
你用的是飞模的电调,这些电机KV值都很高设的一些参数在你这电机不适应,比喻起动转速 设的太低,在飞膜电机上KV值都很高,所以起动得很好,但是在你的电机上KV低 起动转速太低,产生的反电动势电压不够,电调检测不到位置信号,所以就停转,我不知道你的电调是怎样设定这些参数的,要在电调的参数设定看看,这只是我的个人看法。
   无感无刷电机的控制器是由控制器的芯片决定的,是由电动机转动时产生的反电动势做位置检测。启动时由制器的芯片发的一个变动的驱动信号,电动机转动时产生的反电动势就可以做位置检测了。电动机产生的反电动势的电压高低是由电动机转速决定的,转速高反电动势也高,所以无感无刷电机不适应低速无刷电机.单元这个转速是转子和定子相对的线速度。反电动势的电压 还与转子的磁场度有关。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-2-26 16:41 编辑 ]
133
发表于 2009-2-27 01:10 | 只看该作者
感谢楼主
今夜难以入睡大家为我欢呼吧,成功了 我的有刷无刷混合电机转起来了,转速至少有5000转 电流空载可达10A 30v上个图要求版主加精: SNC11009.jpg (51.88 KB)
2009-2-27 00:54
2009-2-27 00:54
功率应该可以上1000瓦 我 直接改成角接 运行5分钟电机铁心有50°整流桥也热了 不过原电机是带风冷的
134
 楼主| 发表于 2009-2-27 08:33 | 只看该作者
回复 133楼 的帖子
对改成3角型接法是提搞KV值的办法,只要起动转速达产生的反电动势能被芯片能检测得到  电机就转起来了。好!祝贺:em24:
135
发表于 2009-2-27 16:24 | 只看该作者
这个功率能够用吗?
136
发表于 2009-2-27 19:43 | 只看该作者
老大能帮我做个吗
137
 楼主| 发表于 2009-2-28 10:58 | 只看该作者
回复 136楼 的帖子
谢谢liulei000加分,现在我天天上要上班,我自己这一个还做了年多才做的这个样子,还有几个月就退休了,可能要好些。
138
发表于 2009-2-28 13:27 | 只看该作者
不知道楼主买的这个电车电机多少钱,我打听过成品的电流调速电机,大概千元左右啊
139
 楼主| 发表于 2009-2-28 13:39 | 只看该作者
回复 138楼 的帖子
这个电机是买2手的铁芯,在上海买的磁铁,自己做的,电调是买的电动车的58米。
140
发表于 2009-2-28 18:02 | 只看该作者
买不到材料啊也想自己做个
