楼主: 正在充电
DIY雕刻机工程正式启动
发表于 2008-1-19 15:50 | 只看该作者
回复 #119 正在充电 的帖子
板上的那个是单通的 脉冲信号光偶 方向是从左边数第一个 是普通光偶 速度慢了
发表于 2008-1-19 17:08 | 只看该作者
这个你也弄啊?那你知道步进马达怎么控制吗?知道用什么软件来编程吗?你又会编吗?买的一堆垃圾?没有用的?还是去买台雕刻机吧?自己还得学编程?
123
发表于 2008-1-19 18:10 | 只看该作者
晕 楼上什么人啊
124
发表于 2008-1-19 18:12 | 只看该作者
原帖由 179283820 于 2008-1-19 17:08 发表
这是什么话?说得牛头不对马嘴>>>>你怎么知道楼主不会编程,不懂步进马达怎么控制..
125
发表于 2008-1-19 18:13 | 只看该作者
不知道又是谁的马甲,,,鄙视
126
发表于 2008-1-19 23:58 | 只看该作者
原帖由 shj41 于 2008-1-19 18:12 发表
他没看完正在充电的帖子,发现自己被正在充电的钻研执着越来越被吸引了,什么都搞:飞机,机器人,车床,雕刻机,还有什么?加油
[ 本帖最后由 zryxy 于 2008-1-19 23:59 编辑 ]
127
 楼主| 发表于 2008-1-20 14:32 | 只看该作者
哈哈,步进电机有什么大不了的,无非就是按一定规律送脉冲信号就是了.偶做过相应的产品。
至于说去买一台,呵呵,我不知道这位兄弟知不知道什么叫DIY的乐趣?而且按我的做法,现在才2000多点,买的话,按这样的参数,没10000是拿不下来的。
128
发表于 2008-1-20 18:59 | 只看该作者
哈哈!
我说机器人板块怎么没新东西了
楼主搞完机器人又搞数控铣啦
129
 楼主| 发表于 2008-1-21 08:58 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2008-1-20 18:59 发表
哈哈!
我说机器人板块怎么没新东西了
楼主搞完机器人又搞数控铣啦
做机器人发现很多零件最好是自己能够雕刻出来,找人加工太贵,也没什么意思,索性自己弄一台试试,看能不能用,呵呵.要是雕刻机弄好了,估计做机器人就更方便了,我有一个做新机器人的想法,就等这个雕刻机完善了就加工机器人的配件.:em14:
130
 楼主| 发表于 2008-1-21 09:11 | 只看该作者
原帖由 zryxy 于 2008-1-19 23:58 发表
呵呵!我的签名档就是“什么都想搞,什么都搞不精”每个感兴趣的东西都想尝试一下,但又不想太深入了,业余玩玩,玩得太精了容易走火入魔,玩固定翼只要能平安起降,飞飞航线,做几个简单的特技动作就行了;玩直机也是能稳定悬停,航线,倒飞和四面翻滚就不想进步了;其它的车,船也是都要入手弄个玩玩,纯粹是业余级的水平;机器人也是能弄个基本样子,有点基本功能就想换新的玩了;这个雕刻机也是想能简单应用就够了,不要太高的精度,只要能加工出毛坯就差不多了,要是能做得好,那就更好了,不过我发现,技术上每提高一个档次,所投入的精力和金钱那可不是成正比例的,就象论坛里的级别一样,刚开始低级的时候升级很快,到后来就是每升一级相当于再重新达到原来的等级。至少是2倍的比例哈,有时甚至是平方倍的比例了。只要玩得开心就行,要不然就太累了。:em05:
131
发表于 2008-1-21 09:32 | 只看该作者
俗称 “万金油“ :em15: :em15:
132
 楼主| 发表于 2008-1-23 20:50 | 只看该作者
又搞了一下午加半个晚上,总算弄了点小成绩出来。下午把有点歪的Z轴丝杆给车短了点,用双顶针车出轴,现在丝杆一点也不弯了。用车床夹住块紫铜试过,顶多就几丝的误差,用检查直机主轴的办法,在玻璃板上滚,是基本看不出来有歪了。不过现在Z轴的有效行程只有77MM了。不过应该是够用了。
133
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:12 | 只看该作者
改进后的Z轴!就是短了点,不过一点虚位也没了
134
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:18 | 只看该作者
光轴上换了带滚珠的轴套,滑动顺畅多了,不过Y轴上有点虚位,在行程最大和最小的时候有0.2MM的晃动,在中间位置的时候基本还是看不出来的.这个主要是我在同一根光轴上装的轴套距离太近了的原因
135
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:22 | 只看该作者
滚珠轴套特写
136
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:30 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2008-1-19 15:50 发表
今天改好了,呵呵,发现位置正好(幸亏是最左边一个)把光耦的1,4两条腿剪了,2,3两条腿向4号脚这边弯弯,把7号脚弯起来,8号脚向左边弯一点,在边上有条粗电源铜箔,正好接电源。这样DIP8的6N137正好放到原来的位置。再在7号脚和8号脚直接接个5.1K的电阻就OK了,一下子找不到0603的电阻,就用了个1/16W的。
137
发表于 2008-1-24 18:59 | 只看该作者
不知道何时能出活~~
138
发表于 2008-1-24 22:31 | 只看该作者
忘了告诉你这个板子还有个小缺陷 它的半流电路用的积分电路 设计的有点小问题会导致单个脉冲或脉冲速率极低时无法进入全流状态
只要把板子上的c7换成332的电容就可以解决这个问题
139
 楼主| 发表于 2008-1-25 09:54 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-1-24 18:59 发表
不知道何时能出活~~
活来了!
效果图
用的是自己画的BMP图直接雕的,深度2MM,X,Y轴每步0.05MM,发现深度太深了,铣刀有一定的锥度,BMP图颜色过度太快,字的笔画就变细了,要是深度能浅点的话,估计效果还要好。
这个是原始的BMP图
140
发表于 2008-1-25 10:33 | 只看该作者
继续等好活!
