楼主: xdnwh
DIY点焊机
发表于 2008-12-5 23:30 | 只看该作者
好东西,做个记号。顶一下!
发表于 2008-12-5 23:31 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2008-12-3 11:37 发表
:em15:
:em22: :em22: :em22:
123
发表于 2008-12-7 19:37 | 只看该作者
:em24:
124
发表于 2008-12-7 19:47 | 只看该作者
高手
125
发表于 2008-12-15 16:55 | 只看该作者
有关点焊机的原理
点焊机的原理是利用电流通过自身电阻较大的被焊物体时产生的热量完成焊接的。所以被焊物体的体电阻必须大于焊头和次级线圈的电阻。一般变压器的线圈采用金属铜, 不锈钢,铁等金属都能电焊。铝的体电阻也比铜大,但因为铝的氧化物是绝缘的,所以焊铝之前要将铝表面氧化物除掉,以保证焊接可靠。
126
发表于 2009-1-16 03:49 | 只看该作者
楼好高
:em04:
127
发表于 2009-3-25 14:06 | 只看该作者
有空了,我也做一个
128
发表于 2009-3-25 19:20 | 只看该作者
都大师级的强人,  不顶不行啊
129
发表于 2009-5-30 18:22 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-10-11 22:38 发表
四个字:非常的好:em26: :em15:
终于有个小学毕业的了:em15:
130
发表于 2009-5-30 18:33 | 只看该作者
原帖由 ht12 于 2008-10-24 17:38 发表
楼主有没有用过碳棒作焊头.
碳棒作焊头属于熔焊,电弧放电,融化金属,铜棒是利用互相接触的导体不同的电阻过流熔化金属,属于阻焊:em01:
131
发表于 2009-5-30 18:35 | 只看该作者
原帖由 snake2 于 2008-12-15 16:55 发表
点焊机的原理是利用电流通过自身电阻较大的被焊物体时产生的热量完成焊接的。所以被焊物体的体电阻必须大于焊头和次级线圈的电阻。一般变压器的线圈采用金属铜, 不锈钢,铁等金属都能电焊。铝的体电阻也比铜大,但因 ...
你的原理与81楼的结论有冲突啊:em04:
132
发表于 2009-6-6 00:40 | 只看该作者
关于点焊机
就一般业余玩  几百瓦到千瓦也可以  一般根据被焊材料,可调整电压,电流,来焊接    如0.5-0.8MM铁板对焊几百瓦也能焊  但不理想  因功率小 时间就得长些,这种情况下看是焊住了强度不高  其它材料效果更不理想  这时还不能随意加大电流功率小很容易饱和    效果好点的话应该选3千瓦。电压因根据被焊材料2-6伏能调整比较完美  而且这功率一般家里都能用    点焊机一般是平特性  和普通变压器一样  焊0.5-0.8板也就是1秒烧红直经小强度高  电压焊钢铁材料不用在最大档  。本人一点拙见,有不对的地方多多包含。
133
发表于 2009-8-12 13:15 | 只看该作者
高人太多了。佩服。
134
发表于 2009-8-24 18:46 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-10-9 13:45 发表
同一个老师的?
我不认识他们,你们在外游荡江湖时,敢提为师的名字,无论天涯海角,吾定杀尔二人
135
发表于 2009-8-24 20:46 | 只看该作者
原帖由 CWB2008 于 2009-8-24 17:06 发表
焊接线圈线径太小,焊接电流上不去,效率很低,当然还是可以焊接的,时间长一边焊接一边强烈氧化,没有焊接结构.点焊机应该在很短时间内完成焊接,电流密度要达到数千安一平方毫米,看那的变压器是1000W的,是长期工作的功率 ...
正解!:em26:
以下是我造的缝焊机,是在普通点焊机的基础上改装而来,只不过将电极焊嘴改成滚轮罢了,冷却液在电极内循环,行走机构隐藏在机壳内!主要用来焊摩托车油箱!也可用来做家用不锈钢水塔!
[ 本帖最后由 宝莲灯 于 2009-8-24 21:32 编辑 ]
136
发表于 2009-8-24 21:43 | 只看该作者
:em22: 这样行走是如何保证电流通畅不打火
137
发表于 2009-8-24 21:51 | 只看该作者
只要活动部位接触面积足够就不会打火!另外要用银瓦(轴承)!两头设计有油封,中间放润滑油!保证既要接触良好,又要滚动灵活!
[ 本帖最后由 宝莲灯 于 2009-8-24 22:01 编辑 ]
138
发表于 2009-8-26 23:40 | 只看该作者
强贴要留名!!!
139
发表于 2009-9-26 13:11 | 只看该作者
很多单位有旧的UPS.老的哪种, 我就找了个3KW的变压器.很重.50KG左右!!!
LZ的1000可能应还没有1000W,稳压器是吧.哪种内部的变压器好象比标称的成品功率小些吧.比如可能是500W什么的
140
发表于 2009-9-26 16:57 | 只看该作者
好人!回头我做一台!
