原帖由 newcrz 于 2009-7-13 01:09 发表
你先搞清楚参数怎么换算吧,什么看了我试的你有信心,拿几百元连参数都不清不楚的国产泵来比, 好像我用的泵很差,不好意思,这可是真正的日本原产货,规格也是数一数二的
我测实物就是和规格表一样,真空度达0.095mpa以上 ...
十分抱歉,没有哪个意思,你哪个泵确实高级,可不是都能低价买不到这个高级进口的,小菜鸟也是用的国产的,关于真空泵指标国内/外标法不一样,小菜鸟已经说的很清楚了,这是菜鸟老大的帖子:
"引用:原帖由 newcrz 于 2009-7-5 21:11 发表
国产什么双级才0.06不行吧,就是商家说国产才0.06我才不买的, 我抽到0.09小菜鸟都说不行,要几乎0.1才行的
转个别人说的,数字越大说明抽得越真空
真空压力表就是把真空表和压力表做在一起,“0”刻度表示一个 ...
老大,你仔细看一下你的表,上面红色的单位是MPa,多了一个M,比Pa大1百万倍呢,你看看我上面发的那个照片,你的表和我的表的刻度和单位都是一样的。
真空泵一般是用Pa做单位来表示可以达到的“极限”绝对真空度,不管是0.067Pa,还是5Pa,都是已经是很高的了,实际上可能达不到的,要看表的数据,但是表的单位是MPa,比Pa大一百万倍,所以用表也无法判断实际的绝对真空度
绝对真空度0.067Pa = 相对真空度 0.067Pa - 101300Pa(标准大气压) = -101299.933Pa = -0.101299933MPa
绝对真空度5Pa = 相对真空度 5Pa - 101300Pa(标准大气压) = -101295Pa = -0.101295MPa
从上面的计算可以知道,那个真空表的指针根本分辨不了 -0.101299933MPa 和 -0.101295MPa 的区别
建议你在那个真空泵的抽气口处用一个喉箍扎紧管子,并保证整个系统的气密性,看能不能达到类似我的那个表的指针位置,如果达不到的话,AB水消气泡可能会差一些,不过对真空浇注的影响应该不大
我那个是国产的双级旋片真空泵"
[ 本帖最后由 fang 于 2009-7-13 08:48 编辑 ] |
