楼主: 悦诚
蛰伏一年后,终于孵出个小J来!特奉献给大家!(上传开机视频了)
发表于 2009-10-14 15:11 | 只看该作者
又 见强人:em26:
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:00 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-10-13 22:37 发表
机头颤,是不是有件没搞好动平衡?
你设置加工一个100x100的方形让鸡鸡加工,根据加工后的形状大小,缩放MACH3中的脉冲数,即可得到应该的值,这个办法最简单。这个值应该是你的同步带轮 ...
谢谢!到时我试试,不行把数显卡尺卡在工作台上试试!
123
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:03 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-10-13 22:45 发表
请教一下楼主: 您说的金属修补胶,是否能防水?是否能防腐蚀?
如果用这个胶做一个形状,是否有钢一样的刚性?
能用这个胶做铸造就好了,不用化铁水了。。。
       工业修补剂防水、防腐是没问题的,一般用来固定轴套或轴承外圈了非常不错!可以说强度也很大,固定好后,不加热你是无法将其拆下的!但你如果你纯用其做个壳类的东西不行!有些脆没韧性!你说用其铸模,我还真试过铸过两个扇形齿轮,看着还行,但一直没试用,因没抽真空有气泡!以前曾用过胶里含钛金属颗粒的,那种修补剂固化后,锉刀都挫不动!但说实话其必定是胶代替不了钢的!:em15: 现这种修补剂品种很多,淘宝网上都能搜到!
124
发表于 2009-10-14 20:03 | 只看该作者
:em26:
125
发表于 2009-10-14 20:45 | 只看该作者
悦城您好,很感谢你的分析,小铣是皮带传动的,等星期天拆开看看。谢谢您:em00:
126
发表于 2009-10-14 20:56 | 只看该作者
多谢楼主回复,我真的长见识了。
127
发表于 2009-10-15 18:12 | 只看该作者
强悍
128
发表于 2009-10-15 18:29 | 只看该作者
做的不错。赞一个!
129
发表于 2009-10-15 18:33 | 只看该作者
丝杠螺距4mm 减速比3:1
无细分 脉冲设置 150
2细分 脉冲设置 300
16细分 脉冲设置 2400
[ 本帖最后由 道无言 于 2009-10-15 18:36 编辑 ]
130
 楼主| 发表于 2009-10-15 19:58 | 只看该作者
原帖由 道无言 于 2009-10-15 18:33 发表
丝杠螺距4mm 减速比3:1
无细分 脉冲设置 150
2细分 脉冲设置 300
16细分 脉冲设置 2400
谢谢道无言的回复!我查了一下steps ter=[(360° / 电机固有步距角) X 驱动器细分数] / 丝杠导程(螺距) 2.    如中间有减速,那就再在上式除以变比就行了,如3:1.     则  steps ter=[(360° / 电机固有步距角) X 驱动器细分数] / 丝杠导程(螺距) 2/3。不知我理解对不对!还有请问:电机调试画面里的后两项:步进脉冲和方向脉冲有何作用?不设也没问题吧?发现这里玩数控CNC的太少!:em04:
131
发表于 2009-10-15 20:24 | 只看该作者
原帖由 悦诚 于 2009-10-12 14:53 发表
十一、试看雕铣效果:
      目前雕刻软件还不会用,试用网上现成的试刻刀路刻了几个字,刻刀用的是中心钻代的。先看看效果!发现问题,因S值我没算,也没改,直接用的2000.结果Z轴下降不准。
223879
各托板调紧 ...
天
对数控一窍不通 太崇拜懂数控的高手了  要是我身边有你这种人就好了 真想学学 ………………
132
发表于 2009-10-15 20:31 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-10-15 20:24 发表
天
呵呵,深有同感啊。:em25:
133
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:44 | 只看该作者
同感同感!我非常喜欢飞机模型,并且买了台油动直机,可我这地方根本就没玩飞机的,也没人指导,现在还没飞起来呢!别人看我买了台车床在家里玩,都把我当怪物!:em17: 呵呵!小地方真是没那个玩模型的氛围!每天也就是到这里瞧瞧。
134
发表于 2009-10-15 21:28 | 只看该作者
看了你的视频觉的噪音大啊!
135
发表于 2009-10-15 21:51 | 只看该作者
沙发了
136
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:20 | 只看该作者
原帖由 简单实用 于 2009-10-15 21:28 发表
看了你的视频觉的噪音大啊!
那噪音是电脑的风扇动静,不知为什么被数码相机录下后,怎这么大声,好像在工厂车间里似的,呵呵!实际没多大声,关上门走廊里根本感觉不到多大的声音!
137
发表于 2009-10-16 14:42 | 只看该作者
:em17: 厉害啊!!
138
发表于 2009-10-16 14:54 | 只看该作者
强人
139
发表于 2009-10-16 20:33 | 只看该作者
可以批量生产了
140
发表于 2009-10-17 19:34 | 只看该作者
真高手
