更新改装车视频===自制2.4G遥控设备 已公布两通道资料 ...
/ 8 页
楼主:
jorong
更新改装车视频===自制2.4G遥控设备 已公布两通道资料 欢迎仿制
爪子
爪子
121
楼
发表于 2010-2-9 18:28
纯支持,从头看到尾,只是很奇怪,为何讨论变成了争论。
把诋毁变成提议,去改进岂不是更好?
2.4G频谱仪
2017-03-11
电动滑板DIY过程
2016-12-06
DIY肥鲨视频眼镜专用的RX5808开源双接收,效果不错!!!!!
2016-06-06
CC3D刷完cleanflight后 使用DSMX卫星接收教程
2016-03-12
近------期------穿------越------练------习------视------频
2015-07-19
银燕1806电机轴坏了,顶丝的内六是多大的,有拆过的大侠吗?
2015-04-21
玩具四轴改fpv 在家玩穿越
2015-04-19
再装一台250 一个人装太累了 只好找个帮手来帮忙
2015-03-20
更新:终于敢用眼镜飞了 《给250装上了96650 摄像带AV输出一体 效果不错》
2015-02-02
谁手上有96650去OSD固件的 跪求。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-01-20
【论坛活动大全】
jorong
jorong
122
楼
发表于 2010-2-10 00:26
原帖由 坦克手贝塔 于 2010-2-4 19:29 发表 认识lz的车,玩具X5改造比例遥控
你是厦门的吗?我海沧的
【论坛帮助】
durb
durb
123
楼
发表于 2010-2-10 17:17
回复 14楼 jorong 的帖子
94
test_tmp
test_tmp
124
楼
发表于 2010-2-10 19:15
楼主,能不能告诉我一下,你用的2.4G的模块是哪个淘宝店买的!
cbcb128
cbcb128
125
楼
发表于 2010-2-11 11:44
楼主程序下不了了
chenbin412
chenbin412
126
楼
发表于 2010-2-13 21:58
回成都我把我的福特吧6ex2.4g拆了给你们拍照片看看
zsp1024
zsp1024
127
楼
发表于 2010-2-15 14:34
太牛了。:em26: :em26:
老胖熊
老胖熊
128
楼
发表于 2010-2-15 21:21
支持共享。
Monkeyday
Monkeyday
楼
发表于 2010-2-15 23:12
楼主厉害!对单片机编程有这么研究,小弟只懂51,也计划着什么时候弄些遥控出来玩玩
liyoujun
liyoujun
130
楼
发表于 2010-3-10 20:17
楼主,把舵机转动的比例与脉冲的时间关系给一下把,就是具体怎样控制舵机,我没搞成功啊。
▼緻幻劑
▼緻幻劑
131
楼
发表于 2010-3-10 22:07
动手能力真强
sunky
sunky
楼
发表于 2010-3-11 14:33
留标
liyoujun
liyoujun
133
楼
发表于 2010-3-15 19:47
楼主,为啥我给舵机1.5ms的脉冲他动,给0.5和2.5他就乱动?我用51做的
南京玩电子的
南京玩电子的
134
楼
发表于 2010-3-16 21:54
24L01我也用过,室内PCB天线,距离10米
南京玩电子的
南京玩电子的
135
楼
发表于 2010-3-16 22:01
可以到32字节的包,发一个包1ms,如果用ACK可以重传,这样
标准20ms能传许多字节,足够复杂控制信息了。
萨满
萨满
136
楼
发表于 2010-4-11 18:45
玩就是要DIY,过程才有意思。
arone
arone
137
楼
发表于 2010-4-25 00:02
再顶一个,支持楼主,支持DIY,DIY的乐趣不是买成品体会得到的,即使DIY的比较垃圾或者失败了,又有何妨?
gyro
gyro
138
楼
发表于 2010-4-26 16:16
不用每次都把所有通道都传输一次吧?应该可以对比,只传输有变动的通道信号
这样很多时候实际上也就是4通道的数据量,直机的不了解,应该也就是5通道的,加一个螺距,你总不至于自旋翻的时候还在改螺距
问题是如果外接PPM输入,而外接PPM又有混控的话,对方玩的又是8个通道一起上的家伙,那就没招了,实打实的8通道数据传输,8个比例通道,还要保证近乎实时,这里面还得有地址码信息,这数据量可不小
其实呢,自己做着玩,算法搞定了就ok了,因为不可能有第二个你这样的算法的家伙也在你周围飞
但是如果是商品化,防同品牌干扰反而成了重要的事情,每个数据包里面都需要有防干扰码存在
liyoujun
liyoujun
139
楼
发表于 2010-5-3 00:14
我的舵机终于动了,,,:em15:
carte
carte
140
楼
发表于 2010-5-16 15:53
汽车可以开成老鼠样。没理由不支持啊。。。:em21:
/ 8 页
