楼主: yhzzp
白日梦:几百块的微型钻,一千块的钻铣,一千五的车铣,两千的数控车铣(新增视频)
发表于 2010-3-29 16:00 | 只看该作者
刚性和精度足够了与这个小东西匹配, 绝对不晃。电机与架子的安装最花功夫。为了保证精度和所谓的刚性,先在电机安装面铣出一个平面,然后在平面磨上磨一下,由于这个平面的宽度太窄,再找一片3.0mm后的碳纤片安装在这个齿条和电机支架。
发表于 2010-3-29 16:11 | 只看该作者
回答120楼chensibod的帖子。作品:倒角刀铣了平口钳压板的倒角。
123
发表于 2010-3-29 16:22 | 只看该作者
漂亮,成本不低:em17:
124
 楼主| 发表于 2010-3-29 17:10 | 只看该作者
fjb 你的小钳子是哪儿买的?
125
发表于 2010-3-29 17:13 | 只看该作者
回复 125楼 yhzzp 的帖子
两周前苏州机床展上买的。
126
发表于 2010-3-29 17:16 | 只看该作者
回复 124楼 jjjc 的帖子
成本超过1000元。这个东西就是非常好玩,钻精密孔,铣铝、PVC、塑料等小零件很方便。
127
发表于 2010-3-29 20:32 | 只看该作者
原帖由 fjb 于 2010-3-29 17:16 发表
这个要有加工能力才能控制在1k的成本吧,像我这样没加工能力的,看着很喜欢,但办不到啊。。。
128
发表于 2010-3-29 22:03 | 只看该作者
顶你。
远隔千山万水,只能遥远的祝福。
显微镜架子不算啥“珍惜”货,在本地可不到100拿下。
129
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:24 | 只看该作者
现在需要10毫米---20毫米的铝合金板,有出的朋友请告知一声!!!!
130
发表于 2010-3-29 22:46 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-3-27 08:43 发表
在论坛里求了很久没买到,一急淘了台全金属的显微镜,拿来做架子。这个显微镜是这些东西里淘的最实惠的东西,不但价格合适,正常使用,而且结实,精度高,铸铁的底座,铝合金的支架,载物台不但可以前后移动(大约40毫米的样子),而且结实,并且带间隙调节,做小钻的朋友只要在这基础上加个电机就可以了。自己的目的是在不破坏显微镜的情况下利用它,以后卸掉主轴、滑台等其他东西又可以当显微镜用。
不错不错,这小东西我改过,不会破坏原来的任何一个零件和部位,如不想把玩了,恢复回原状态没任何问题。
工具这东西大有大用,小有小用,不能相互取代或价值、功能同一。
131
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:57 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2010-3-29 22:03 发表
顶你。
远隔千山万水,只能遥远的祝福。
谢了!
132
 楼主| 发表于 2010-3-29 23:00 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2010-3-29 22:46 发表
看过你的大作,受益良多!在此谢了!
133
发表于 2010-3-30 01:00 | 只看该作者
:em26:
134
发表于 2010-3-30 08:30 | 只看该作者
:em04: :em01: 不错。
135
发表于 2010-3-30 10:20 | 只看该作者
楼主,看了你的东西,精神上支持你,我有一些铝板和部分加工能力,都是玩家,成本价即可。需要的说话哈:em24:
136
 楼主| 发表于 2010-3-30 11:25 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-3-30 10:20 发表
谢谢,我们短消息或QQ联系吧!
137
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:15 | 只看该作者
今天没什么进度,安装小主轴电机遇到困难,由于电机轴伸出太长,加工范围受限制,没车床无法再次加工把轴弄短。考虑在电机上面加一级转接,打算用10--15毫米铝合金做,但找不到铝合金板材,于是先用泡沫先做个样子,比比看尺寸合不合适。如果实在找不到铝合金,就用塑料代替,如果塑料也找不到,最终考虑用硬点的木头来做了。刚才有论坛的热心朋友问我这里是不是真的买不到这些材料,唉.........身处这样的地方,我真的很无奈!
138
发表于 2010-3-30 17:17 | 只看该作者
我的电机也是短了,车了一段尼龙接长。
139
 楼主| 发表于 2010-3-30 17:50 | 只看该作者
fjb你那有条件就是方便哦!:em26:
140
 楼主| 发表于 2010-3-30 19:30 | 只看该作者
下午翻箱倒柜的找,忽然眼前一亮,发现这么个东西,大家说说这是什么东西呢?:em15:
再看看,原来是录像机的磁鼓。有两个,一个是坏的,一个是好的。卡尺一量,62毫米。我的电机是57毫米的外径,怎么办呢?那就是车,但是我的垃圾台钻只能最大夹13毫米的直径,而且钻夹头老是掉下来(到现在我还没想到怎么样才能固定稳钻夹头的方法),怎么办?
哦!终于想到办法了,把好的磁鼓的主轴卸下来,装到坏的磁鼓上面,然后再夹到钻夹头上,这样就可以车了!不过天已经黑了,另外还要把钻夹头装上台钻,而且还要调整同轴度,明天吧!
在坏的磁鼓上面卸下两个只有两条腿像螃蟹一样的东西,中间有个洞,原来是磁头,:em15: 灵感一闪,放滑台上,大家看像不像是套微型的压板呢?
