原帖由 问题不大 于 2010-8-19 15:24 发表
向前辈请教,上层建筑中有些细节确实头疼,如密集阵1:100六管的总直径在3mm,左右,1:150就更小,有什么高招吗?提供一些好的建议,谢了。
只要手上有准确的资料和照片参考,没有什么东西做不出来的。仿真模型的制作不必拘泥于材料,只要能够达到表现对象需要的细节要求,甚至连餐巾纸、电线芯这类东西都可以派上用场。密集阵的炮管完全可以利用直径适当的铜丝或者胶管来制作。棉棒中间那个胶管或者圆珠笔芯一类的材料加热后可以拉出很细很细的管状原料,绝对可以满足你的使用要求。其他的细节则根据个人手头的积累或者资源,利用薄的PVC胶板,卡纸、电线、铜丝、甚至易拉罐铝皮等等都可以制作。我的花级上救生筏的固定带看出是什么做的吗?就是医用橡皮膏!
事实上,制作仿真模型一定要善于利用手头的一切材料,运用合理的制作工艺来表现你所要表达的形状、质感等等。
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-8-19 17:49 编辑 ] |
