楼主: chensibo
看看这个神奇的焊丝(网上搜索的)
发表于 2012-11-7 20:08 | 只看该作者
真是神奇这个厉害
发表于 2012-11-10 11:00 | 只看该作者
有五轴加工中心 发表于 2012-11-7 20:02
你好WE53的铝焊能焊铁吗
不可以焊接铁的,焊接铁的是用VOD202A或者202B来焊接的,焊接的时候需要配合VOD201-F的焊剂焊接
如果是薄铁板,或者线或者棒材的话,需要用低温的WE88C配合WE88C-F的焊剂来焊接。
123
发表于 2012-11-10 11:39 | 只看该作者
很实用的技术
124
发表于 2012-11-10 11:44 | 只看该作者
如果是薄 ...
铝焊接后可以氧极氧化吗?
125
发表于 2012-11-10 12:52 | 只看该作者
东西不错就是价太高,没有气保焊的地方适用
126
发表于 2012-11-10 13:29 | 只看该作者
非常容易,像涂抹胶水是的。
127
发表于 2012-11-15 17:54 | 只看该作者
哪里有卖?想弄些来玩玩
128
发表于 2012-11-15 19:48 | 只看该作者
球铁  水泵  漏水  可以焊吗   给个联系方式
129
发表于 2012-11-15 19:50 | 只看该作者
如果是薄 ...
球铁水泵漏水  可以焊吗   给个联系方式   水压在 8KG  左右    如果可以用用的话  我需要的量  很多
130
发表于 2012-11-17 09:14 | 只看该作者
球铁属于铸铁范畴,不适合用这个的,球铁的铸造缺 陷补焊应该是用电焊条焊接了,参考一下这个视频:http://www.specialweld.com/?p=378
131
发表于 2012-12-19 21:36 | 只看该作者
congna  这个上半年就用过 焊散热片用了 一开始我打磨了铝的那部分 导致根本就焊不上 后来换了一块新散热片 仔细观察 发现有渡锌层 这次焊上了 如果有需要我可以放个照片的  发表于 2012-11-10 13:56
回复一下congna  ,那个情况
回复一下Congna,是的有镀锌层的散热片比较难焊接了,因为度锌层的熔点温度已经很接近WE53的熔点温度了,需要去除表面的镀锌层,这也就是你为什么换了一块锌的散热片可以焊接上的原因 ,但是我真的搞不明白为什么散热片上要读锌呢?镀锌的话散热效果并不好。如果是有镀锌层的话,是建议用锌合金的套装MZN51的焊丝配合MZN51-F的焊剂焊接的。锌合金的相关焊接:http://www.specialweld.com/?p=1088
132
发表于 2012-12-20 16:18 | 只看该作者
mbg 发表于 2012-11-15 17:54
哪里有卖?想弄些来玩玩
http://item.taobao.com/item.htm?id=5203867884
133
发表于 2012-12-23 09:56 | 只看该作者
yugui2 发表于 2012-11-10 13:29
非常容易,像涂抹胶水是的。
涂抹焊丝的过程和涂抹胶水略有不同,焊丝主要是划上去的,就跟划火柴一样。还需要打底操作的
134
发表于 2012-12-23 13:33 | 只看该作者
我先买个焊枪试一试
135
发表于 2012-12-23 13:34 | 只看该作者
我先买个焊枪试一试
136
发表于 2012-12-23 14:07 | 只看该作者
介绍一下是什么材料的焊丝。哪里有卖。
137
发表于 2012-12-23 14:28 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2012-12-23 14:07
介绍一下是什么材料的焊丝。哪里有卖。
是那种低温的WE53焊丝,http://www.specialweld.com/?p=511
138
发表于 2012-12-23 14:59 | 只看该作者
挺神奇的,有空弄两根试试
139
发表于 2012-12-27 09:09 | 只看该作者
bg4jlc 发表于 2012-12-23 13:33
我先买个焊枪试一试
140
发表于 2012-12-27 09:34 | 只看该作者
补焊的地方可以机加工吗?加工后看的出来吗?
