楼主: gxlat
【踏青】FY450pro装+调+飞一次成功,每天来写写流水账
 楼主| 发表于 2011-6-25 14:31 | 只看该作者
机身螺丝都换了,冰人的。走线我还是注重美观的,而且觉得也不会耽误修机,组装调试过程本身也是一种乐趣啊
 楼主| 发表于 2011-6-25 21:47 | 只看该作者
今天小区基本没人,楼下调了调机,用了两个电,还是稍离点地在地上蹭,地方小没敢飞高。
一大娘路过,看了一会说,这飞机太重啊,飞不起来啊
一大爷路过,看了看说,这飞机飞不高啊
不理,继续调试,当然会让大家都离远点,呵呵,安全第一啊
对450的声音多少有些适应了~~~
发现尾波的位置容易自己变化,因为那个定位圆孔稍大,有一定的串动余地,原本我做了标记把它推到最里面,结果昨天它自己串出来了,而今天不知道为什么又串回去了,这就会导致尾舵的中位和行程发生变化,又调整了一下,下次拆开准备和前面一样缠点胶带
起飞时仍然有明显的左移,由于没敢飞高不知道是地效还是十字盘问题,觉得调整十字盘时已经很平了。
起落几次把练习架的扎带震断了,干脆拆下来练了一会,还好没炸
低速时JJ有些震动,高速就没有了,有点共振的感觉,不知何解?
电显设成带载3.7报警,觉得时间好像没有5分钟似的,电池是昨晚冲的,不知道是因为调机过得时间快还是别的原因,反正没有计时。最大油门达到50%左右,螺距是+5度,也就是刚刚离地的样子,下来电机、电调、电池、连接线都有些发热,但不烫手~~~
回来检查一下,暂时没有发现螺丝松动。
[ 本帖最后由 gxlat 于 2011-6-25 21:51 编辑 ]
123
发表于 2011-6-25 23:36 | 只看该作者
你换了机身螺丝都换了,冰人的
124
发表于 2011-6-26 00:12 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-6-25 21:47 发表
一大爷路过,看了看说,这飞机飞不高啊
不理,继续调试,当然会让大家 ...
我的尾管前面缠着双面胶,几乎不退出来了。
后面是个定位孔,很稳定,是不是老兄的定位卡没上到位?
每次飞完检查,必量下尾管长度,净距302mm,观察尾管是否跑了。
125
发表于 2011-6-26 00:30 | 只看该作者
帮顶帮顶
126
发表于 2011-6-26 01:15 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-6-26 00:12 发表
这么恐怖:em16: 尾管应该是夹得紧紧的啊
127
发表于 2011-6-26 01:23 | 只看该作者
哇,开心模型里面的都被你买了:em15:
128
发表于 2011-6-26 21:33 | 只看该作者
清单里这么多配件???用不着那么多吧,
129
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:54 | 只看该作者
回复 126楼 af85mm18d 的帖子
不用量,我已经在尾管和固定座和尾波连接的地方用针刻了标记,动没动一目了然
前面缠了胶带没问题,主要是尾波原来没缠胶带,定位孔肯定是进去了,主要是定位的突起小于定位孔,前后还有一定的串动余地
我用手拉尾波是很紧的,估计是运转起来震动大,位置还会变~~~我的就是开始尾波推到最靠里面,自己又变成最靠外面,后来自己又变回去~~~~
130
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:57 | 只看该作者
回复 130楼 zwdxbb 的帖子
我是有备无患型的,宁可多买点配件,也不愿意坏了无奈等待,呵呵,是买的多了点
131
发表于 2011-6-27 11:11 | 只看该作者
虾米?
132
 楼主| 发表于 2011-6-27 14:25 | 只看该作者
虾米东东虾米?
133
发表于 2011-6-27 15:48 | 只看该作者
楼主早上首飞视频哈。
134
发表于 2011-6-27 16:56 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-6-27 10:54 发表
好办法
135
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:16 | 只看该作者
视频木有亮点,就不上了,首飞早已过去,呵呵,我木有LS技术好,就是比较小心些,之前只飞过双桨、260和模拟器,华的小四通木有玩过
今晚在家附近的美凯龙停车场2个电,有点进步,终于可以短时间悬晃了,有时候还比较稳,有时候晃得就比较厉害,但至少可以离地一会了,最长时间30秒左右吧~~~
发现尾波和尾管连接那里必需缠胶带增加摩擦,不然尾波不仅位置会变,而且也会左右有一定的旋转,估计是震动导致的,地面上用手都搬扳不动的,这震动力量真的很大啊。
但我用90的感度锁尾很好,没有出现金鱼尾,不知何故
本想再飞2电,但想想晚上只有路灯和景观灯,视野不算太好还是见好就收,一会检查下看看有没有螺丝松动,另外把尾波弄上胶带,免得总会变位置和旋转。
围观的人有一些,两个老问题:能飞多高?多少钱?当然,让他们离得远远的,打着了可不是好玩的~~~
[ 本帖最后由 gxlat 于 2011-6-27 20:17 编辑 ]
136
发表于 2011-6-27 23:19 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-6-27 20:16 发表
今晚在家附近的美凯龙停车场2个电,有点进步,终于可以短时间悬晃了,有时候还比 ...
回来用起子在前后尾管出做了标记,一目了然。不错。
视线不好时坚决不飞,安全第一。我有次傍晚飞,最后一个电起飞30秒了,觉得确实看不清,心里不踏实,赶紧降落回家。
137
 楼主| 发表于 2011-6-28 00:10 | 只看该作者
仔细检查飞机,发现螺丝什么的并无松动。但是发现了一个大问题:由于电机线甩在右侧板外面,虽然电机线和侧板接触的地方套了电机上原来带的热缩管,但是由于侧板很硬,电机线也比较硬,二者之间又没有相对固定,导致侧板已经磨穿了其中一根电机线的绝缘层,第二根也损伤了,看样子是由于运行时的震动导致二者“硬碰硬”不断摩擦导致的~~~
于是先用502把破损处修不好,再缠上一层纤维胶带,找了点软铜皮在胶带外面包覆上,最后再缠一层胶带,这样就可以万无一失了。
后来想想,这要是不勤于检查,碳板磨断2根线的话,就会导致短路,烧掉电机电调是小事,炸机是难以避免的,弄不好还会伤到人,怕怕~~~
尾波本想在尾管上缠点胶带,无奈缠了胶带尾波就推不进去,于是拆下螺丝重新上胶,拧得比原来更紧一些了事,估计尾波位置转动是由于有的时候降落比较重,地面磕到了装在垂尾上的保护泡沫所致。
深刻体会了DX说450以上级别要勤检查的重要性
[ 本帖最后由 gxlat 于 2011-6-28 00:12 编辑 ]
138
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:11 | 只看该作者
另外觉得电池使用时间有点短,再飞的时候记下时间,如果不行的话就略微提高桨距降低点转速,看能不能好点~~~
139
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:30 | 只看该作者
晚饭后两个电,估计了一下时间大约是5分钟左右,按说悬停应该时间略长的。
测试了失控保护功能,运作正常,滞后期大约5秒,也就是关控5秒后电机就停转接收开始闪灯,再开控大约5秒又开始转动。拉了下距离,远了看不清动作,也就拉出了20M左右,估计按照九鹰260的那距离,2801几百米是没问题
把油门中点降下来5%,螺距中点提高5%,这样补偿一下,貌似时间可以稍长些
今天有点进步,最长一次悬晃了2分来钟吧,晃动面积大约5-6个平方,还可以,比昨天只是能悬晃一下就降落要好些,而且提高了螺距曲线,感觉起飞更容易了。
围观的人总是有几个,木有办法,家附近的空地就是美凯龙的停车场了,告诉他们都离得远些,安心点
回来再次检查,JJ螺丝和尾波都木有松动,看样子尾巴终于夹紧了。
感觉JJ在6个浮电和6个正常电以后磨合的比较好了,大奖很顺滑,收油后能转个几十圈。
发现训练架用扎带绑在脚架上很容易被绷断,今天又断了2个,回来干脆用手提袋的拎绳绑上,这样弹性较强,应该不容易绷断。感觉这几个电起降还都比较平稳,没有训练架的话问题也不大,不过安全起见还是一直装着了
一会弄个并充线试试,看看【B6+转接板+并充线】并冲6个电有没有可能(就算小电流慢点也没事,主要是中途不用换电池,估计3A还是带的起,那就是1A充电,还凑合)
[ 本帖最后由 gxlat 于 2011-6-28 21:32 编辑 ]
140
发表于 2011-6-28 22:57 | 只看该作者
其实训练架更多是心理安慰。如果没安装平,或者扎带断了反而会引起炸机的。
