楼主: wxsheng
玩小鸡-177楼更新CP调机
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:20 | 只看该作者
九鹰180的某些塑料件真跟豆腐渣一样,尾座这个断了,没炸鸡自己就下来了,这个也要卖10块,不再钱多少关键是质量有问题买了觉得冤
开始尝试自己做个金属尾波
还没完工,元塑料件不好测量,先验证一下测量尺寸是否正确,做了个半成品
瘸腿尾波
瘸腿尾波
发表于 2011-12-6 13:38 | 只看该作者
:em26: ,又一DIY高人,而且还是装备齐全,只要有时间啥都能搞~~
123
发表于 2011-12-6 18:52 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16: 那个金属物 lz从哪弄来的?!?!?!重不重?!~:em16: :em16:
124
 楼主| 发表于 2011-12-6 23:47 | 只看该作者
自己动手自力更生:em15: 不重,目前半成品不到2.2克,成品应该会在1.5到1.8克之间吧
现在完成度超过50%了,今天Diy了把锯片铣刀刀杆,把昨天的那部分一分为二
另外,采购的材料开始陆续到了
锯
-分为二
-分为二
继续加工
继续加工
半成品有点模样了
半成品有点模样了
放一块瞅瞅
放一块瞅瞅
125
发表于 2011-12-7 00:37 | 只看该作者
有工具就是好啊。
126
发表于 2011-12-7 10:54 | 只看该作者
这是自己家里的工具吗?介绍介绍。
若做成侧板可拆卸的就完美了,当然做成这样已经足够让人羡慕了。
127
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:52 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-12-7 10:54 发表
这是自己家里的工具吗?介绍介绍。
有西玛特的一车一铣,很早以前的照片,现在更乱,呵呵
侧板问题考虑过,可拆卸便于拆卸调整间隙,缺点是增加重量,老兄有什么好想法吗?
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2011-12-7 12:54 编辑 ]
128
:em20: :em20: :em26: :em26: 五体投地!
129
发表于 2011-12-7 13:15 | 只看该作者
回复 128楼 wxsheng 的帖子
工具不错啊,目前我只有你桌面上的博士的电动起子和电钻。看上了迷你魔的mf70铣床,太贵了。。。。。。
可拆卸的可以把左侧轴承槽弄成通体的,不带轴承卡槽,这样就可以用普通(非法兰)轴承,在侧面钻孔攻丝,用螺丝顶住轴承固定。这样安装齿轮和限位管方便,特别是安装扭力限滑橡胶圈很方便。
以上灵感来自不久前suv先生给我的一个连接,老外的塑料尾巴就是这么搞得。
130
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:53 | 只看该作者
回复 130楼 zxd88 的帖子
迷你魔的东西价格虚高的太多了,是给有钱人玩的工艺品不是工具,做模型其实西马特的C0加X0或X1就完全够用了,只是现在价钱涨得厉害,有点后悔当时1750没弄个C0小车回来
舍弃法兰轴承的想法不错,想了想可以不用做成可拆卸侧板的,只需做一点小小的改动
有两种方案应该可行,一是一端采用法兰轴承而另一端才用普通轴承,再加螺丝定位就可以
现在做的这个只要稍加改造就可以
另一种方案是全都采用普通轴承,靠桨叶一端通孔加螺丝定位另一端制作成带轴承限位的沉孔,需要重新制作
快递真慢,小钻头还没到位,倒是九鹰的配件和毛细管到了,今天停工待料,也可以120改加长尾管,不过改了也没法飞,接收机还没来
CP又一副尾桨夭折:em23:
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2011-12-7 17:58 编辑 ]
131
发表于 2011-12-7 17:57 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-12-7 13:15 发表
可拆卸的可以把左侧轴承槽弄成通体的,不带轴承卡槽,这样就可以用普通(非法兰)轴承,在侧面钻孔攻丝,用螺 ...
好主意~~~:em26:
不过貌似不安全呀,要掉出来不挂了?
132
发表于 2011-12-7 17:58 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2011-12-7 17:53 发表
有两种方案应该可行,一是一端采用法兰轴承而另一端才用普通轴承 ...
LZ,伞齿怎么买了那么多
133
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:00 | 只看该作者
回复 133楼 ceabie 的帖子
四包留着慢慢炸:em15:
那种改动方案应该没问题,关键是用螺丝固定的那颗轴承要在桨那一侧,那个轴承几乎不会受到轴向力,不会跑的
134
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:10 | 只看该作者
刚发现其中一支九鹰脚架被压成这个样子了,开始还真没看出来:em15:没断看来质量不错
135
发表于 2011-12-7 20:06 | 只看该作者
我就差铣床了,打算入CNC
136
发表于 2011-12-8 23:46 | 只看该作者
LZ,能不能帮看下,你那02s的十字盘上的金属球表面是 亚光的,还是反光的?
我今天收到的 02s 十字盘金属球表面是 亚光的,这样貌似很容易把塑胶球槽给磨损虚位
137
 楼主| 发表于 2011-12-9 01:24 | 只看该作者
原帖由 babck 于 2011-12-7 20:06 发表
我就差铣床了,打算入CNC
若是做模型配件意义不大,很多人都是自己銑改CNC,但多3轴以内,做个侧板什么的可以若是作复杂的构件还是不行,CNC有銑曲线的有优势这点手工操作比不了
138
 楼主| 发表于 2011-12-9 01:27 | 只看该作者
原帖由 ceabie 于 2011-12-8 23:46 发表
一样的,看材质好象是铝的
今天CP的电机终于挂了,呵呵,应该接近300个起落。主轴磨损厉害,不过主轴承质量很不错:em26:
139
发表于 2011-12-9 09:55 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2011-12-9 01:27 发表
一样的,看材质好象是铝的
铝做的?哇靠,这么重要的地方 华XX居然用铝!!!磨得还不光滑!!!貌似用 CNC 切削出来的
头回见到轴承部件做成这质量的,XX你个华XX!!!
那CP的倾斜盘也是这样的吗
140
发表于 2011-12-9 14:16 | 只看该作者
LZ ,新尾波装鸡鸡上飞起来感觉如何
