楼主: zdall911
小雕铣设计加工完成(无动力主轴试机)。
 楼主| 发表于 2012-8-6 01:38 | 只看该作者
主轴试机
主轴全貌
12mm铣刀,下刀0.1mm运行正常,声音好听。下刀0.5mm,机器震动厉害,只切了一刀,不敢再试。
6mm加长铣刀,下刀0.25mm,运行正常,吃满刀声音好听,60%吃刀逆铣,刀具抖动发出噪响。
6mm短刀,下刀0.25mm,运行正常,声音好听。
 楼主| 发表于 2012-8-6 02:18 | 只看该作者
6mm长刀视频
6mm短刀视频
[ 本帖最后由 zdall911 于 2012-8-6 02:20 编辑 ]
123
发表于 2012-8-6 08:36 | 只看该作者
124
发表于 2012-8-6 08:46 | 只看该作者
这切削的是什么材质?
感觉你的机器在让刀
125
 楼主| 发表于 2012-8-6 12:46 | 只看该作者
回复 124楼 cslzgts 的帖子
忘了说了,是过去的一个废旧零件,材质45#钢。
让刀?怎么看出来的,请指教,学习学习。
126
发表于 2012-8-9 18:33 | 只看该作者
:em26:
127
发表于 2012-8-10 13:24 | 只看该作者
看楼主的作品是一种享受!:em15:! :em15: !
128
发表于 2012-8-10 16:17 | 只看该作者
口水啊,价格不菲吧
129
发表于 2012-8-17 18:35 | 只看该作者
强大,高手在民间呀。能把小雕铣设计图和主轴发一份、十分感谢:em19:
130
发表于 2012-8-18 01:11 | 只看该作者
好制作啊,可惜就是要花大把大把的银子。
131
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:19 | 只看该作者
回复 130楼 dongd2000 的帖子
说的太对了,机械这东西就是花钱的事。
132
发表于 2012-9-16 08:52 | 只看该作者
机器导轨、丝杠或者主轴有间隙。或者框架强度不够吧
133
发表于 2012-9-16 09:55 | 只看该作者
zdall911 发表于 2012-8-6 02:18
6mm长刀视频
仔细听了加工是的变音严重--吃刀时主轴电机速度下降很厉害,这估计是你的驱动问题,,,,,,
134
发表于 2012-9-16 13:44 | 只看该作者
直观感觉,目前这个机器楼主是花了大代价,机器可雕没得铣。
135
发表于 2012-9-16 21:26 | 只看该作者
我用这皮带做三轮电动车和变速箱的连接,震动的原因根本在于导规的精度,导规几何精度差,相互配合不好的话刚度好的机架也震动
136
发表于 2012-9-16 21:27 | 只看该作者
另外导轨和滑块的跨度很重要,大一点点就比小一点点好很多
137
 楼主| 发表于 2012-9-16 23:52 | 只看该作者
目前转速显示和系统调速正在进行,等调试完成再做汇报,看转速下降的情况。
138
 楼主| 发表于 2012-9-17 00:04 | 只看该作者
是的,个人也感觉和机械的精度有很大关系,目前的导轨、丝杠精度全部是自由状态,没有人为干预。待电控调试完成,机械部分重新进行优化,包括导轨、滑块的间距调整、增加导轨靠山、增加z轴配重等。目前主轴已更换等级轴承,主轴跳动与噪音有很大改善。
谢谢传授宝贵经验!
139
 楼主| 发表于 2012-9-17 01:06 | 只看该作者
主轴开高速噪音太大,因都是晚上玩,无奈只好更换等级轴承。
140
 楼主| 发表于 2012-9-17 01:10 | 只看该作者
主轴锥孔跳动
