楼主: hd381
圆梦工程,田宫1:16防空豹,双流波箱完工,路轮加轴套爽跑。316楼跑车视频
发表于 2012-5-9 12:32 | 只看该作者
贴视频
发表于 2012-5-9 12:33 | 只看该作者
雷达仰俯太快了点 :em17:
123
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:38 | 只看该作者
原帖由 tingbomb 于 2012-5-9 12:33 发表
雷达仰俯太快了点 :em17:
呵呵,的确太快了,遥控器通道不够用了,只能用开关通道来控制。6通道不知为什么老是用不了,按了半天调节,还是没反应,只好用5通道先凑合
124
发表于 2012-5-9 13:02 | 只看该作者
如果沒記錯5通道通常是接gyro靈敏度的,舵机只能接6通道
125
发表于 2012-5-9 13:16 | 只看该作者
我那个天七有个螺距通道,gepard的后雷达俯仰刚好可以控制
126
 楼主| 发表于 2012-5-9 13:35 | 只看该作者
原帖由 f305672066 于 2012-5-9 13:16 发表
我这个6通道,使用固定翼模式,第六通是襟翼,功能项11是襟翼微调,负100是收,正100是放,用襟翼通道控制雷达架收放,用微调功能进行收放,从负100一直按到正100,耗时13秒。使用拨动开关,1秒
让不让人活
看来看去都没一个通道合适跟襟翼混控……
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-9 15:02 编辑 ]
127
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:16 | 只看该作者
终于把脱落的小零件粘上去了,来个完成图。
收放雷达架用6通道控制可以用拨动开关,也可以用襟翼微调慢慢的慢慢的顶上去
测试了下完全体猎豹在地面上行走,感觉真的很有feel.尤其是无论炮塔炮管动作多快,多慢,静止也好,高速移动也好,它都只是慢悠悠的转而已,有种不为所动的蛋定,有时间拍段视频。
总算是告一段落了,双稳就差陀螺仪了,暂时还没决定买什么型号,所以一直拖着,不着急。
接下来有空就是测试在t34原有的双流波箱上加一个换档的变速箱,慢慢来……这个比较伤脑筋
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-9 18:44 编辑 ]
128
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:53 | 只看该作者
上点改好的图,涂装是原来的。
129
发表于 2012-5-11 00:00 | 只看该作者
非常酷
130
 楼主| 发表于 2012-5-11 01:30 | 只看该作者
更新一个完全体的视频
131
发表于 2012-5-11 09:06 | 只看该作者
酷極了,真希望我的防空豹有一天也可以改得這麼好。有想過重新裝嗎?防空豹我看過2种不同塗法,一种是北約3色迷彩,一种是盒子上綠色。想塗迷彩,可是沒噴槍,用嘖罐𣎴同意控制。
132
发表于 2012-5-11 09:12 | 只看该作者
不错,就是转动噪音有点点大,再配上声组就完美了,再把前面的改成遥控的,爽!
不知道你的负重轮的安装有没有改结构,把摆臂上原来的轴锯掉,打孔换螺丝拧到摆臂上,加轴承就完美了。
期待成品
133
 楼主| 发表于 2012-5-11 10:29 | 只看该作者
回复 LS
噪音是雷达转动的声音,不知道是盆齿还是蜗杆的传动噪音,想过改,就是雷达那个位置不好搞。直接用一个减速电机代替原来的雷达架,不好的地方就是不仿真还有雷达的接收天线插孔是2.1要扩到3.0怕天线受力大,容易搞坏。
本来是不想再动这台车了,以为这样就是可以爽玩了,昨晚试过之后,还是觉得要再进行一点修改。
托带轮限位,形同虚设,想掉就掉。
路轮轴套和路轮摩擦已经出现粉粒,也许是该换掉那路轮轴了……
改,想参考台湾朋友的方法,用铜柱车圆,我想车到5mm就行了,买带牙的那种铜柱,牙靠近外侧,上一个防松螺母,把5*8轴承挡住,至于多余的那个轴套,可用可不用。
前雷达改动不是特别难,左右转最简单,上下转就费点工夫,也可以做,问题是没有多余的2个摇杆比例通道给他用了,天8天9也很贵的。买多个天地飞6加原来的天地飞6变成天地飞12又很搞笑,呵呵,先不动吧。
拖带轮先来
134
 楼主| 发表于 2012-5-11 10:37 | 只看该作者
[quote]原帖由 thuangs 于 2012-5-11 09:06 发表
等全部搞好再上漆。其实我的防空豹就购入3样而已,大轴承,齿圈和滑环,成本不高
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-11 11:26 编辑 ]
135
发表于 2012-5-11 11:01 | 只看该作者
381师兄好厉害!:em16:
136
发表于 2012-5-11 12:54 | 只看该作者
帮顶一个!
137
发表于 2012-5-11 13:49 | 只看该作者
前端的小照射雷达是不是应该和炮管联动啊:em15:,应该不需要再分通道给他了吧。炮管和它的指向应该相同吧
[ 本帖最后由 mario0416 于 2012-5-11 13:51 编辑 ]
138
发表于 2012-5-11 15:38 | 只看该作者
防空豹V5啊:em15: 发一个飙车的视频看看悬挂怎么样:em21:
139
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:28 | 只看该作者
悬挂那是没得说的,很毒,配合齿轮高速旋转的呼呼声,玩起来很是舒服。
今天改托带轮轴承,没去买3*5铜轴承,只好扩6mm孔,上3*6轴承,
后来发现其实3*8更好。
因为不是金属轮子,就难免有点不同心,好在影响不是很大,托带轮更顺滑了,所以履带跑起来更欢了,呵呵
路轮上轴承的事也得抓紧了……
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-11 16:30 编辑 ]
140
发表于 2012-5-11 22:59 | 只看该作者
你测试的那个陀螺仪看效果挺好的啊,什么型号???
