智慧树 发表于 2013-1-12 18:51
在这么有耐心的情况下也炸鸡,还是要小心~!
我潜水很长时间最后入了mcpx~(其间有无数次心血澎湃的想上大 ... 有mcpx的基础,相信操控上问题不大了,只能提醒注意安全喽!大机和小机威力不同,一定不能出问题。
同样祝早日安全飞、爽飞!
安全意识非常重要,而且要落实到点点滴滴中!
再次以血的教训证明!先拔电池,再关遥控器是多么的重要!
这是我唯一的一次没有在调试的时候拔掉电机线,但恰巧这次。。。所有认为的不可能,同时发生了。
其实那天我这个主要是“疲劳驾驶”导致的,如果注意点是可以避免的。
调试的时候一直开着油门锁定,之前也检查过失控保持正常。。。
又是深夜,估计是疲劳了,“忘记”拔电机线了(其实是心想不用了,赶紧弄好早点睡,明天再测试!)
之前我一直压着装机、调试的进度,因为这架450毕竟是我几个月的“血本”!
到手后的第二天通宵“假组装”了机身大部分零件,后来几天连续奋战,终于装好了整个机身!
不过电机齿轮一直没有装(原因大家懂的),接下来。。。自信慢慢的装好所有电子设备后。。。
发现舵机运动方向这些根本不对。。。这个时候开始有点受挫了。。。
甚至担心我买的遥控器是不是买太差了,没有十字盘设置。。。(这不为了省钱嘛)
零件装机过程虽然漫长(其实是每个零件的组装都要和图纸对应检查n遍,甚至有点强迫症了!)
但装机过程一直顺风顺水,轻松完成(只是鸭梨很大,捧在手里怕断了,含在嘴里怕化了)
因为早在很久以前,已经偷偷的把450基础秘籍——官方说明书 偷偷打印了一份!
那个时候真是有点走火入魔!不论去哪里,不论有没有时间看,都要带上这个偷学的说明书!
不知道偷偷看了多少遍,不过每次都没正经看,只是在YY零件结构的精妙!感叹这个登峰造极的神器!
不过真心没有想过去买一架来,因为。。。这价实在太不人道了!最山寨的也要我一个月的工资!
直到。。。那天在实体店中看到实物!
彻底的被那金属旋翼头征服了!爱不释手的琢磨了半天之后,虽然舍不得,但最终还是还给了老板!
问了价格之后,基本上也彻底回到了现实。。。比网上看好一直舍不得买的某某牌贵2倍多!
依依惜别似的“假装”看了配套的电池、充电器、遥控器、接收机这些后。。。
(假装犹豫中,其实结果早已有,何须经过大脑,我身上的现金也就购买上述1样“配件”的,最多够买2样)
总觉得看半天还给人家直接说不买很不礼貌(可以想象我看了好长时间)。。。
不知道是我那根神经擅自做决定问了店家可否刷卡之后。。。
完全在大脑充血的状态“假戏真做”!果断刷了卡!恨不得马上在包装盒上贴上自己的XXX!
结果,我第一次刷了超过自己偿还能力的数额。。。而且超很多!
这就意味着接下来的几个月必须“宅”在家里,不能出门,不能参加任何“活动”。。。
因为我本来就不抽烟喝酒,没法从其他地方再省,也就是这段时间,不断的在论坛潜水学习。。。
所以我的这个帖子停了这么长时间。。。没有再更新。
______________________________________________________
传送门。。。差点又走火入魔了,继续回到上面的装机中:
装好后就一直停住了!静态观摩YY中!
直到后来某次出差再次到300KM外的春城,老板很热情的帮检查、简单调试了下。。。
先是客气了几句,调侃装得不错嘛。。。(刚开始偷笑的时候,老板拿出了螺丝刀。。。)
皮带装反了!装上电机齿轮、蘸上螺丝胶,紧上电机固定螺丝。。。
调出遥控器的设置菜单,调整了十字盘的模式,切换舵机安装角度。。。
检查并适当调整了正负螺距,设置了GP790的尾舵正反。。。
老板轻松的一一搞定!电机设备貌似万事俱备了!
回到家中。。。完全Hold不住!
做了很多防护工作之后,躲到一边,轻推油门,电机疯狂的(修饰词)开始转动起来。。。
不过我只开了一点点油门,因为机器离真正的调好差得还太多!室内也绝对不能飞!
第一次听到了自己的激情滂湃的交响乐!大桨打击空气的声音和电机咆哮着的声音混合在一起!
10多秒钟之后,马上关闭了油门,这样太危险了!
拔下电池!关闭遥控器!
然后再次停住了脚步!因为太激动了!这样太危险!
继续潜水学习,练习模拟器。
又过了一段时间。。。
在研究学习了很多人的装机、调机帖子之后,又开始检查所有零件结构、位置,确认正确后 打上螺丝胶。。。
再后来的那天晚上。。。
心想螺丝胶肯定干了,开始了最终的调试,其实主要是做检查。
说实话,现在已经记不得那天晚上到底弄了哪些,因为那天晚上的记忆只有。。。
检查、调试好了,准备收拾工具、飞机。。。准备明天再通电测试。
但这个时候。。。可怕的事情发生了。。。
飞机全油门从静止状态“起飞”。。。
我反应过来的时候飞机已经在墙角撕心裂肺的惨叫着。。。
电机齿严重移位、大齿盘严重扫齿,大桨报废。。。
也想不出到底是怎么发生的。。。之后的很长一段时间都是空白的,非常后怕!
猜测最可能的就是,当时收拾飞机的时候先关了遥控器。。。
(之前检查过正常的失控保护偏偏这个时候出问题了)
这几个月慢慢平静下来了,慢慢开始购买损坏的部件。。。
大桨、齿轮以及一些肖小工具、备件。。。
不过电机齿轮也一直没有再装上去。。。
最近仔细检查尾桨有抖动、虚位,完全拆开检查,尾桨夹里面的轴承有一个严重变形。。。
明天轴承就该到了,装上慢慢再检查。。。
不急着飞,继续检查。。。还是检查。。。
