楼主: 听涛
继续折腾垃圾滕州铣,更新组装中
 楼主| 发表于 2013-1-1 23:00 | 只看该作者
然后按照要求用丙酮擦软带和轨道表面去油,好像说是酒精汽油之类的会留下一层薄膜影响胶合强度,突然发现玩了这么多年攒的东西越来越多,我好像什么都有点存货  丙酮是高中时玩船模糊玻璃钢剩下的
这个是软带配套的胶水,很稠,比哥俩好要稠得多,把小瓶捏扁才能挤出来
 楼主| 发表于 2013-1-1 23:10 | 只看该作者
贴的过程就没法照相了,也就是把胶水刮平了,软带尽量贴合罢了,为保证这个面的平整我是把它压在大理石平板上的,只是这样好像达不到要求的每平方厘米1公斤的压力,不过管不了那麽多了,楔铁没铣薄没法装到轨道上夹紧了
为了弥补压力不足,只能尽力往上摞重物了,别小看上面那个铸铁板哦  比下面薄如蝉翼的升降台要沉,我准备燕尾平面和斜面分两次贴,平面牢固了以后贴斜面再装到长导轨上加塞铁上螺丝夹紧,好尽量修正我铲燕尾导轨斜面的精度不足
123
 楼主| 发表于 2013-1-3 19:21 | 只看该作者
一天一夜以后把升降台翻过来,胶水已经凝固了,用刀片修掉多出来的飞边,软带面很平整
124
 楼主| 发表于 2013-1-3 19:26 | 只看该作者
再来贴塞铁,  还是在平板上进行,为了防止溢出来的胶水粘在平板上,先在表面喷了层WD40
这是丙酮擦干净的塞铁和软带
涂好胶水
塞铁压实,要左右平移一下,使胶水尽量浸润两表面
加重物 等凝固
125
发表于 2013-1-3 21:25 | 只看该作者
贴塑了间隙要是小了进不去可怎么办呀
126
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:38 | 只看该作者
0531 发表于 2013-1-3 21:25
贴塑了间隙要是小了进不去可怎么办呀
小了就弄松她
两条塞铁叠在一起 上钻床铣薄
127
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:44 | 只看该作者
这是贴燕尾斜面
提前抹好了油 上个Y轴的薄塞铁  顶丝上紧 力求表面配合好
128
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:53 | 只看该作者
塞铁铣薄之后配合刮研装上刚刚好
手推升降台前后移动如德芙般丝丝顺滑 ,锁紧螺丝用手拧紧就能感觉到很大阻力,至此最头疼的Z轴搞定
129
发表于 2013-1-3 23:39 | 只看该作者
继续看片学习...楼主加油
130
发表于 2013-1-4 00:34 | 只看该作者
131
发表于 2013-1-4 00:55 | 只看该作者
真是高手,折腾呀
132
发表于 2013-1-4 21:18 | 只看该作者
楼主受累.请帮助测量一下.升降丝杠和底桶的尺寸.
133
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:46 | 只看该作者
刚好折腾到这个地方    升降台换滚珠丝杆,以前坛里收的,具体型号我也忘了反正很粗很粗  行程也刚刚好   放一块对比下
134
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:50 | 只看该作者
丝杆没用原来的轴承位,一来不合适 二来螺母要调头,所以干脆从另一头螺纹处开始车的,超硬,淬火层将近一公分,磨秃了我好几个新的数控刀片才干出来
135
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:52 | 只看该作者
丝杆不光是行程合适,螺母居然和原来的底座也很合适,只要重新钻三个孔攻丝就完事了,天作之合
136
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:58 | 只看该作者
升降台装好了,手动功能没有改变,摇起来非常轻快没有一点阻塞感,另在丝杆上装了同步带轮,等加工出步进电机座后直接安装上就行  手动数控两不耽误
137
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:59 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2013-1-3 23:39
继续看片学习...楼主加油
谢谢帮顶,有人看我就干
138
 楼主| 发表于 2013-1-4 23:01 | 只看该作者
工人 发表于 2013-1-4 00:55
真是高手,折腾呀
折腾是真折腾,但高手真算不上
139
发表于 2013-1-4 23:19 | 只看该作者
听涛 发表于 2013-1-4 22:46
刚好折腾到这个地方    升降台换滚珠丝杆,以前坛里收的,具体型号我也忘了反正很粗很粗  行程也 ...
加上尺寸啊,等着呢
140
 楼主| 发表于 2013-1-4 23:48 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2013-1-4 23:19
加上尺寸啊,等着呢
尺寸得明天给你量
只是要那个支座筒的内径与高度么
