楼主: tcaxc
闲来无事 设计了个二百五的数控铣 04/29更新 最后版本图纸共享
发表于 2013-1-21 17:31 | 只看该作者
这个牛,记号
发表于 2013-1-21 22:05 | 只看该作者
再顶下
看来看去,只有这机器的结构最优了,可就是有点重了,要是能减重控制在200kg以内,就最好了,适应现在城镇化、楼房化的大趋势。或者开发两个版本,一个小型家用级的,一个中型工业级的。
我理想中的家用铣床,行程x400y300z300,重量200kg以内,钣金全封闭,比较合适。
其实我是倾向于燕尾结构,抗造,抗铣削冲击力。
方轨是滚珠点接触,灵活有余,抗冲击性不足,更适合雕刻机,而非冲击力较大的铣削加工。
123
发表于 2013-1-21 22:43 | 只看该作者
大概估算了下:
铣削球墨铸铁,铣削系数Cp大概是95,主轴转速1000,铣刀直径30,切深2mm,切宽28,四齿飞刀,径向铣削力大概为600N,也就是差不多60公斤。这60公斤只是一个平均在时间上的平均力,实际上是由每转4次、每秒66次的冲击力构成的(刀具是4齿)。
要是45#钢,切削系数是铸铁的一倍以上,切削力也将是1倍以上。
124
 楼主| 发表于 2013-1-22 08:18 | 只看该作者
铣刀直径30,切深2mm,切宽28 这么高的切削宽度 这个小机器是不要指望了 机器本身的强度就不够 我设计的时候考虑是16mm以下 切深和切削宽度能到4mm我就满意了 呵呵 这样精度也好点
机器重量再加5倍 像你说的这样的切削或许可以保证点精度
125
发表于 2013-1-22 10:02 | 只看该作者
单立柱最怕Y行程大  所以XY比例都是长方形  只有龙门好用300x400这样的比例
126
发表于 2013-1-22 10:04 | 只看该作者
60公斤切削力即使标准850加工中心  切削震动已经很可观了
127
发表于 2013-1-22 10:24 | 只看该作者
是啊,家用的,切深能给到0.5,已经算是大进给了
128
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:04 | 只看该作者
所以家用小机器就不要指望干大机器的活  加工点小零件凑合用用就可以了呵呵
129
发表于 2013-1-24 23:01 | 只看该作者
强啊,希望早日变真机,咱也能团购
130
发表于 2013-1-26 21:44 | 只看该作者
再顶一下
131
发表于 2013-1-26 22:56 | 只看该作者
太漂亮了,快做成实物吧,期待
132
发表于 2013-1-30 01:24 | 只看该作者
LZ设计的这个我非常喜欢,    现在进展怎样了    如果铸造的话  想参与一份,  本人2006年至2010年干加工中心现在非常怀念想自己做一个
133
发表于 2013-2-2 13:48 | 只看该作者
这个鸡鸡全套带电器做下了来,总共要多少钱啊?合适的话,大家团吧
134
发表于 2013-2-2 15:27 | 只看该作者
不错很漂亮,留个记号。
135
发表于 2013-2-2 16:08 | 只看该作者
建议楼主不要太在意重量 。楼板是不会差那几十公斤的重量的。我家放个大鱼缸,比这个沉多了,单位面积的压力也比这个要大的多得多。没事。放心
头像被屏蔽
136
发表于 2013-2-2 18:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
137
发表于 2013-2-2 21:57 | 只看该作者
138
发表于 2013-2-6 23:10 | 只看该作者
干不干 了?、、、、、、、、、????
139
 楼主| 发表于 2013-2-7 11:45 | 只看该作者
还在搞 不过过年比较忙 会比较慢 另外还是希望考虑的更仔细 全面一些 因为不是厂家 毕竟是自己玩得 如果哪里考虑的不好 东西搞出来了才发现不好用是没有办法修改的
140
发表于 2013-2-8 20:23 | 只看该作者
tcaxc 发表于 2013-2-7 11:45
还在搞 不过过年比较忙 会比较慢 另外还是希望考虑的更仔细 全面一些 因为不是厂家 毕竟是自己玩得 如果哪里 ...
支持,方便透露一下预算吗?合适的话大家一起做
