楼主: shiyan
做一艘能潜水的攻击潜艇,顺便改一下原来做的喇叭牌海狼小潜艇
发表于 2013-9-22 21:11 | 只看该作者
做等前辈更新
发表于 2013-9-23 13:27 | 只看该作者
想看视频效果!
123
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:10 | 只看该作者
炫小胜 发表于 2013-9-21 14:03
亲啊!!1这个唧筒用啥齿轮传动哈
针筒式压水柜由一个减速电机加一对减速齿轮组成速比大约20/1左右 压水效果还不错,用黄铜片给海狼,基络,小鲨鱼做了几个螺旋桨
124
发表于 2013-9-23 22:07 | 只看该作者
希望前辈不要吝啬照片好为我等做个教材
125
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:33 | 只看该作者
向前想钱想钱 发表于 2013-9-23 22:07
希望前辈不要吝啬照片好为我等做个教材
哈哈 网络不给力传不上图再试一下
126
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:38 | 只看该作者
  明天装在海狼上试一下
127
发表于 2013-9-23 22:51 | 只看该作者
精品啊手艺绝对
128
向前想钱想钱 发表于 2013-9-23 22:51
精品啊手艺绝对
人家天使的也不怎样看了前辈的结构简单便于量产
129
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:21 | 只看该作者
明天试一下成功的话比水泵,气泵制作安装就简单多了
130
发表于 2013-9-24 08:07 | 只看该作者
我也想弄个活塞式的 结构比较可靠方便
131
发表于 2013-9-24 14:04 | 只看该作者
有个问题希望大家讨论讨论,就是关于密封舱内部压力的事情,气泵沉浮系统的是上浮时候密封舱内为负压下潜时候舱内压力正常不用担心艇内正压把堵头顶开。水泵和活塞式的都为上浮时候密封舱内为正压,我看到很多水泵系统的都用丝杆把密封舱堵头拉住的,难道这是怕正压顶开堵头吗?现在活塞式的,我看是不用那个丝杆了但是怕密封舱内正压时候压力顶开堵头不知大家有何高见。还有就是这个水柜必须放在潜艇中心位置,但是当活塞抽排水移动时候,那个中心应该是会移动的啊。现在我觉得大兵的双泵系统要是可以自动调节两个水袋或者两个活塞式水柜的水量来控制潜艇在水面或者水下的平衡中心位置,来实现潜艇航行姿态的逼真,但是在水平舵操作时候能够自动关闭平衡功能等水平舵不动时候马上启动。还有个问题,想知道前辈的是做什么工作的,多大年龄了,看到前面说做你们这种工作的,要到70才能退休的,就一直很好奇。还有一个一直在想能否用水银开关来实现平衡,不过至今没有想出什么法子。
132
发表于 2013-9-24 14:26 | 只看该作者
又想到个问题,前辈用的活塞式水柜,有没有可能出现这种情况,就是丝杆外面那个内部有螺纹的齿轮运转时候有没有可能丝杆由于内部压力、摩擦力的原因也随着内部有螺纹的齿轮一起旋转呢如果一起旋转的话那不是活塞就不会做往复运动了吗。
133
发表于 2013-9-24 14:56 | 只看该作者
请问前辈,活塞筒子内壁是怎样弄的,这两天看得我手痒痒,我的初步想法是用不锈钢管做,不知道内部表面粗糙度能不能行,所以请教前辈,如果可以我打算用不锈钢管做一个,具体做法如下不锈钢管一头用不锈钢薄板磨一个圆正好放在不锈钢管内然后叫做不锈钢门窗的帮忙焊接在不锈钢管上再找一段可以做出水口的管子如上述方法焊接在不锈钢薄板上做进出水口。活塞用尼龙车制,放两条硅胶密封o圈两条密封圈中间放润滑脂。活塞中间钻通孔在缸体一面打上沉孔,长丝杆缸体一头用那一种戴帽子的螺帽加对应大小的橡胶密封圈另外一面用螺帽对顶锁死,然后不锈钢管另一边加堵头并用螺丝从侧面把不锈钢管和堵头固定堵头中间钻大于丝杆的孔找一个齿轮将齿轮和螺帽中心重合就像前辈一样在通过齿轮组来减速实现活塞往复运动。不知建议如何等广大摩友给出建议
134
发表于 2013-9-24 15:37 | 只看该作者
向前想钱想钱 发表于 2013-9-24 14:56
请问前辈,活塞筒子内壁是怎样弄的,这两天看得我手痒痒,我的初步想法是用不锈钢管做,不知道内部表面粗糙 ...
直接用气缸管做吧,内壁很光滑的
135
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:53 | 只看该作者
wuxidongxing 发表于 2013-9-24 15:37
直接用气缸管做吧,内壁很光滑的
就用直径45mm壁厚1mm的铝合金管就可以吧 重量轻价格也便宜,一米才十块钱
136
发表于 2013-9-24 15:58 | 只看该作者
还不知道在哪买这气缸的铝合金管,准备了一个50缸径的气缸,准备拆了做的,你用的是180减速电机,会不会小了,我准备用370减速电机,就是速比没确定好的
137
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:09 | 只看该作者
wuxidongxing 发表于 2013-9-24 15:58
还不知道在哪买这气缸的铝合金管,准备了一个50缸径的气缸,准备拆了做的,你用的是180减速电机,会不会小 ...
用不锈钢管,气缸改可能会很好但制作成本会很高,如果加上减速电机,会超过50元水泵才6元
138
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:52 | 只看该作者
潜艇防水是个大问题 外转电机外引线是漆包直接拉出的,防水问题不大,担心的是水中含铁小杂物吸入磁盘,卡住电机。充电択座就不要省钱了,买一个防水的也不是很贵。电源开关准备做—个磁控开关,这样开关就沒有防水问题了
139
发表于 2013-9-25 07:43 | 只看该作者
shiyan 发表于 2013-9-24 16:09
用不锈钢管,气缸改可能会很好但制作成本会很高,如果加上减速电机,会超过50元水泵才 ...
成本肯定超过50的,减速电机,大小齿轮,限位开关等都要买还一家买不齐,运费都估计快要50了
140
发表于 2013-9-25 07:44 | 只看该作者
shiyan 发表于 2013-9-24 17:52
潜艇防水是个大问题 外转电机外引线是漆包直接拉出的,防水问题不大,担心的是水中含铁小杂物吸入磁 ...
磁控开关准备做方舟那样的,成本还行
