楼主: 金属飞燕
双流波箱 试车,整体吊装,更小、更强、更方便。(更新定型版在3楼)
 楼主| 发表于 2013-9-28 00:27 | 只看该作者
kenken 发表于 2013-9-27 23:45
96有刷154无刷
老兄我服你了,被你说得灵光一现又压榨了点空间出来,以前还没考虑过那么大的速比,无刷我是怕了,波箱怕吃不消哦,哈哈
发表于 2013-9-28 09:12 | 只看该作者
老大速度量产啊,兄弟等货啊,谢谢谢谢
123
发表于 2013-9-28 20:45 | 只看该作者
朋友您好,这个波箱能否帮我加工一个,要求速比稍微大一点,就是速度不要那么快,可以吗?13851543580,Remondwu@126.com.
124
发表于 2013-9-28 20:52 | 只看该作者
学习了,双流前辈啊。
125
发表于 2013-9-28 21:19 | 只看该作者
Planetary       还是加润滑油的好   噪音很低
126
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:50 | 只看该作者
Remondwu 发表于 2013-9-28 20:45
朋友您好,这个波箱能否帮我加工一个,要求速比稍微大一点,就是速度不要那么快,可以吗?13851543580,.
视频里测试的是33和56的速比,目前最大速比是154.再大的就没法做了。
127
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:52 | 只看该作者
全密封的做不了,所以不能用润滑油,现在加了封闭的结构,用润滑脂。
128
发表于 2013-9-29 09:03 | 只看该作者
154就夠了! 配無刷剛好 謝謝, 期待上市
129
发表于 2013-9-29 15:21 | 只看该作者
新手表式,要用双流是不是要改造底盘,去掉电池仓和发烟装置,还有控制板也要换掉?
130
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:30 | 只看该作者
是的,某些底盘要去掉部分电池仓,发烟装置在波箱中间的也要移位,原电路也要换掉的,一个是电调驱动能力不足,另一个是原电调是混控的,不支持双流的驱动方式。一般做全面改装的才考虑换双流,哪怕是改强动力的,原电调也吃不消了。
131
发表于 2013-9-29 15:33 | 只看该作者
飞燕啥时候有兴趣弄1:24的双流波箱啊,我先挂个号。
我的VS豹子2号车方案里原厂波箱是个弱点。。。。
132
发表于 2013-9-29 17:22 | 只看该作者
飞燕回复我啥了???
我怎么看不到啊
133
发表于 2013-9-29 17:32 | 只看该作者
我要求不高,不用双流就用原厂动力凑合玩玩
不过还是看的赏心悦目,这种机械感和设计感,是一般模型比拟不了的
弄不了全封闭,弄点薄铁皮做个波箱罩友情赠送一下也是好的哇
一时半会的,我估计不会对双流感冒了,米是一方面,主要是我也不会爆艹
134
 楼主| 发表于 2013-9-29 20:56 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-9-29 17:22
飞燕回复我啥了???
我怎么看不到啊
耶,咋就没了呢,我是说24的尺寸不知道,不懂有没有合适的现成的材料,这段时间被双流折腾得头疼,要是不适合量产的话做起来就很郁闷了。
135
发表于 2013-9-29 21:02 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2013-9-29 20:56
耶,咋就没了呢,我是说24的尺寸不知道,不懂有没有合适的现成的材料,这段时间被双流折腾得头疼,要是不 ...
我这几天先把尺寸量一下,你有空了研究下,^v^
136
发表于 2013-9-30 08:10 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2013-9-29 15:30
是的,某些底盘要去掉部分电池仓,发烟装置在波箱中间的也要移位,原电路也要换掉的,一个是电调驱动能力 ...
我的坦克是豹2A6,看楼主视频里面的应该也是豹2的底盘吧。要改动的地方不少啊!发烟装置不能装了 ,这个到不是必须的。电池仓整个铲掉的话,每次换电池都要把坦克拆开吧!自攻螺丝柠多了,塑料会烂吧,有什么解决办法吗?控制板换掉,只要买个坦克电调就可以了吗?
137
发表于 2013-9-30 10:03 | 只看该作者
2a6车内空间大,用大容量电池8000-10000ma够玩半天了,还用换电吗
138
发表于 2013-9-30 17:59 | 只看该作者
我第一个预定了~~哈哈
139
发表于 2013-9-30 22:27 | 只看该作者
现在是三种速比33和56以及154三款都量产上市呢,还是最终只出一种速比的量产上市?
140
 楼主| 发表于 2013-10-1 01:36 | 只看该作者
6种速比可以选,电机就用6V2W转的550,这段时间都在配不同速比来试车,换掉一些齿轮就能组出不同的速比
